Моя "Шкрябалка"
Все, таки это произошло, открываю свой бортовик))
Машину мою в семье зовут Шкрябалко, поляк 2004 года теперь уже 1.6 8v в комплектации SE
В далеком дветысячи восьмом году мой дедушка заставил меня продать свою любимою Славуту, купил  себе Акцент, а Лань отдал мне. Вот так я стал обладателем "народного афтомобиля" и участником этого замечательного ресурса.
такая стоковая и уже такая моя)
По мере свободного времени буду записывать свои издевательства и не очень над своим верным конем. есть планы на будущее и что-то с прошлого.
Верный и родной стальной братан
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/
С Открытием БЖ ! Устанавливаем слежку :)
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868210
о, почитаем... и фот ,много фот давай!
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868276
в общем началось все с ремонта дрыгателя,жутко много стала кушать масла, а причина тому давний перегрев и "отличная" подготовка местных СТОшных майстров.
Поехал ремонтироваться аж в Херсон (240км от меня) к бате тов.
. Хоть и далеко, зато я знаю что все по феншую сделают.
в процессе разборки оказалось, что шестерня стояла без шпонки )))) поршень 4го целиндра приблизительно как анализы в прорубе. Выпускные клапана под замену, а остальное все в норме. Самый нежданчик подкрался после замеров (это уже вторая капиталка) диаметр цилиндра оказался 77.5 (вместо 76,75). Вот такие мастера работают у нас в городе, запороли мне ремонтную группу и не понятна причина этих действий, эту тайну они унесут с собой. Теперь или гильзы или рассверливать пошире, выбрал 2й вариант. Вот это мощный свап мотора, это вам не рессиверы от Бормана или 6ки от Опелей. Интересно есть еще такие экземпляры. Ребята предлагали за очень недорого 16в голову, но я не захотел заморачиваться с переоформлением, в драге не учавствую и 8 дырок хватит. Выражаю большую благодарность всем ребятам принявшим в этом участие.
В процессе ремонта я сидел дома за компом и курил вопрос установки гбо, т.к. после ремонта планировал его и установить. Первоначально выбор пал все на тот же г.Херсон
Но на глаза попался тов. с которым я созвонился и понял, шо это тот человек которому я отдамся на установку ГБО. гори оно все огнем! после Херсона еду в Николаев ставить газ и чиповать.
И вот он момент когда я забираю свою машинку, просто ссался кипятком от радости. Всю неделю ходил пешком, клянчил у деда Акцент, ехал в Херсон 8 часов на ступеньках в позе "ЗЮ" старого вонючего Икаруса, короче, неделя унижений позади и я на машине с залитым свеженьким маслом Neste Oil Special 15w40 ползу в Николаев к и .
Ребята (или первые или последние) немного переборщили с шлифовкой ГБЦ подняв СЖ больше чем следовало, детонация, она такая детонация))
Спасибо тебе огромное Евгений, после шести (или около того, уже и не помню) выездов, он как Кашпировский дал установку мозгу моей машине и процесс чрезмерно быстрого (взрывного) сгорания топливной смеси побежден. На 92 кататься уже нельзя, а на нормальном пятом все отлично в любых условиях и нагрузках, да и зачем этот бензин? у меня есть газ ))
а вот об этом чуть позже.
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868283
С бортовиком, чувствую будет шо почитать
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868289
И вот он долгожданный момент установки ГБО
Стоит следующий набор: форсунки - hana, мозги - Zenit Pro, редуктор - Alaska, баллон - атикер(если не ошибаюсь), заправочный штуцер в лючке, прошивка газ/бензин
фото скрытой камерой процесса впихивания оборудования.
Распорку все мастера матюкают, почему-то всем она мешает хотя стоит себе спокойно и никого не трогает)
Установкой и комплектом доволен, сейчас в стадии вычисления расхода газа.
К Сереге прибыл на пол дня позже запланированного времени и уже под вечер начался процесс установки...
все подробности опущу, только: задалбывал установщика тупыми вопросами целый день, намутил у него проволоку/крепление лампы птф)) сразу же там поставил кнопку смены режима газ/бензин, вытер пыльку с дефлекторов печки изнутри.
и вот все установлено, можно сказать последний болтик закручен, обнаружил не горит левая фара. епрст,  сгорел блок управления, заменил.
В общем домой отправился в хорошем настроении, люблю я город Николаев))) ребята, спасибо за проделанную работу.
и в самом конце уже на выезде с города наткнулся на ДиМкУ который угостил меня вкуснячей шаурмой))
итого. На отметке 198тык имею здоровое сердце автомобиля и альтернативный вид топлива, кошелек похудел.....
Теперь у меня 2 дня на установку уже ждущих в гараже седел с омеги б....
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868317
Поздравляю с открытием БЖ!  Пусть не ломается)) Сам Икарусы ненавижу))
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868336
фото для предыдущего поста,
долго думал где будет кнопка и т.к. у меня в U образной рамке была дырочка от кнопки включения штатного блютуза решил поставить туда.
 кнопка газ/бензин сверху и газ/бензин ЭБУ снизу
пока черновой вариант, уже затыкиваюсь "колхозокнопками" и как их соберется приличное кол-во сделаю отдельно панельку.
продолжу свой рассказ)
дома, как я уже говорил, меня ждал чудесный девайс, время на установку 2 дня, потом снова в путь в другую часть страны в родные края моей любимой. отличный способ сразу проверить сей девайс.
Были приобретены у тов.
  на смену стоку. рассматривал разные варианты, но по времени и наличию выбор пал на омега Б. Подогревы, электромикролифт, валик, двухуровневая поясничная регулировка ну и конечно кожа.
Установка передних табуретов проблем не вызывает, в моем случае были приварены лапы и установлены на родные крепления, преднатяжитель срезал, замок ремней поставил с сток кресел. А вот задние не влезли))) узкая талия у Ланоса
Вариант задние сток в коже меня не устраивает, после того как увидел как оно все там классно смотрится решил заняться переделкой.
Первое это подрезка седалищьной части, из за ее ширины не закрывается дверь
немного закатил кожу, предварительно подгоняя по стоку
и канцелярским режеком обтесываем, словно Микеланжело, паралон
после чего срезал ребра и по новой форме "приклеил" на место.
а вот с верхними пришлось помудохаться и с первого раза я их не победил. ну а на этом 2 дня пребывания дома закончились и пора выдвигаться в путь. Передние установлены но ничего не подключено, задние просто положил))) низ под грузом людей никуда не денется, а верх отлично распер сам себя.
Огромное спасибо Лешки  за помощь, можно сказать по крепежу и установки перед его работа, я больше ковырялся в насу ))
в общем как это выглядит после установки
после выложу нормальные фото, с сидухами еще не все....
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868388
замена масла
После 670км в дороге я был просто в восторге от своих новых табуретов, по сравнению с стоком небо и земля. Устала спинка подкрутил поясничку, потом наоборот, таким образом можно долго ехать.(на данный момент 950км и 18 часов пути (с прогулками по Одессе, Николаеву, кормлением малой/кофе/пописять) были пройдены на ура, это была дорога домой.)
По приезду как раз прошел обкатку, ураа, можно ехать на газу и менять масло. долго думал какое масло лить, решил остановиться на полусине, но когда пришел покупать его обнаружил разницу в 50грн. Беру в Агро-Союзе, работает братюня/знакомый и делает мне вкусную стоимость. значит будет синтетическое масло NESTE City Pro 5W-40 .
По поводу промывки информации очень много, рекомендаций тоже. Я заливал масло, гонял на холостых, сливал, чтоб побольше слилось немного покрутил стартер с отключенными свечами, а потом уже заливал новое. пробег до следующей замены на пару тысяч сокращу.
итого: пробег 199200тык, замена масла (по новой приборке 224тык)
Продолжение возни сидух.
верх не влезает, скругление(сужение) арки крыши тому причина
эх, придется разбирать, очень приятно работать с продуманной конструкцией, все так понятно и просто. Там отогнул, там нажал и кожа поролон и железо отдельно
болгаркой после примерки спилил немного металл, подрезал поролон
приварил направляйки на заднюю спинку, те что на стоке отвечают за опускание
кучу раз примерял, вроде все"по феншую" и когда уже все собрал начал ставить не хватило пол сантиметра, епт.... сил и желания начинать все по новой нет.
на данный момент так и стоят, пока руки не доходят снова все снять, разобрать, упилить. Буду подключать подогрев доделаю, без Некто не обойтись.
Место конечно прибавилось здорово, и в области коленок и по ширине, немного изменилась посадка в авто, на полностью опущеном сидении на горке(мордой вверх) стало немного тяжелее вытаскивать попу, а если сидение в верхней точке, маленькие люди не достают до земли упираясь своими орехами в ребро поддержки)))) это у меня так дедушка выходит с машины проклиная меня с моими сиденьями.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868410
на прошлой неделе отдал свою голову Пионер 88RS в ремонт, причина не всю длину диска читает лазер, тут читает, там не читает, аух утомил. Пока результат не утешительный, оригинала нет, цена на него космос, вариант совместимых агрегатов в районе 300грн идет поиск. Задумался о продаже сей ГУ, что ставить в замен даже и не знаю. Временно поставил лыжу, служащую аудикомбайном в гараже, звук просто ужос, а я думал, что я из категории людей, которым наступил в детстве медведь на ухо дважды, но слушать любимый  музон стало уныло. что теперь делать хз, пробежался по б/у майфунам. с флешкой их мало, в них ничего не понимаю)) денег уже нет. ладно, ждем понедельник...
вот дракон который временно выводит ощущения барабанных перепонок на новый уровень
Остальное по мелочи: налепил подсветку багажника, бардачка, торпеды
бардачок
торпеда, смысл собственно говоря только в том, что, если что-то упало, можно найти
запитал от габаритов, но через кнопку. + пошел от корректора фар, оттуда же пойдет и на подкапотку
слева капот, справа торпеда.
из интересного: вчера проЕтерял доводчик недавно купленный на форуме, сегодня хотел ставить (старый сгорел), теперь сижу жую сопли и пишу бж о том какой я неудачник)
Собственно на сегодняшний момент все что я сделал в августе, теперь все будет онлайн.
Жду посылок: кнопки подогрева с омеги, рег. колонку с рулем, подрулевые, приборку с лачика. что делать есть, а доводчика нееет :shecry:
Итого, бюджет за Август 19720
двиг,расходники/газ/седла/поездка/мелочи с вышеперечисленным
разлаживать по полочкам не хочу, число с сильно большим кол-вом цифер ) это же айфон 6 :D
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868425
Давно пора бы уже!! Поздравляю!!!
Столько всего сделано, аж жуть! :D
Успехов в дальнейших доделках!!
З.Ы. Теперь я понял что менять сиденья я не хочу (особенно задние)!  :joking:
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868671
Вітаю! Сідухи бомба! Треба ще дверні карти в шкіру затягнути і буде повний фул!
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868764
Поздравляю с БЖ! Хорошо пишешь, интересно!
Сколько денег тебе обошелся газ? А то я и сам страдаю этой идеей, но пока все не решаюсь)
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868812
интересно читать. А старые сидухи куда делись? или они уже в состоянии "кака"
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1868892
8000 но хана, она такая хана )))) ну а так, на сколько я знаю от 6500 и выше. главное не что ставишь а кто это делает.
состояние у них вполне приличное, если не считать что куча лет. не просажены и т.д. Выставил на продажу, уже и покупатель есть, но никак не доедет за ними, завтра должен снова приехать.
а чехлы с форума кому-то продал, надеюсь человек доволен.
Сегодня забрал кнопки подогрева, смеялся и долго плакал . В общем заказывал я их в тот день когда потерял купленный доводчик, в этот день я с бронепоезда так и не вышел )))
в общем, хотел такие кнопки:
заказ делал с телефона, естественно на скаку - перепутал продавцов и заказал такие:
а открыл коробочку и увидел там такие
:D :D :D :lol:
ахаха и они еще в каких-то соплях...
В общем, ничего, мы и их прикрутим. это с обогрева задних сидений с омеги б
вот с такой панельки:
задумка была ставить ее, но не успел с заказом
есть и небольшой позитив, т.к. они с задней консоли, включенные при отключении зажигания выключаются сами. Ну это конечно все равно, у меня + на реле от зажигания пойдет, но в тот момент это было позитивно)
это у всех так?, желание сразу все разобрать невозможно победить. И конечно пружинка с кнопки улетела в космос))) отвертка в бардачке, но контактом 2й кнопки поддевать ушко крышки удобнее....
вот и пригодилась подсветка ног, на удивление нашел эту пружинку.
уже вижу там 2 диода))
чет пока еще не придумал куда их приколхозить, наверное под кожей кпп в пластмаску со стороны ручника, по длине (естественно на глаз)) вроде встают.
завтра прибудет остальные безделушки
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1869076
А можно по подробнее про панельку с омеги б. Где заказывал, всю панельку реально купить?
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1869093
Поставь фильтр салона
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1869103
Уже с гаража достал(2 года пролежал) и под сиденья положил, все руки не доходят. Это 3 дня прошло как я их вытер
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1869105
Я на сландо просматривал кнопки подогрева и там наткнулся на такую лабуду, позвонил спросил, продавец (разборщик) сказал уже продано, бывает редко, это с рестайловых омег на задние седла. Ценник был 160
По запросу "кнопка подогрева" найдешь на 2й странице(на первой ценник 600), выбор региона: вся Украина. Сами кнопки не фиксируются при нажатии, просто щелк и обратно, чтоб выключить надо еще раз нажать или выкл. зажигание(при стоковом/родном подключении). Были еще с бмв е36 по шаровой цене, не успел. Как по мне самый вариант с крутилкой(как в посте выше первое фото).
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1869123
Ага спасибо, нашёл, ща звякну.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1869151
получил сегодня посылки. Сегодня сюрприз был приятный, когда разговаривал с продавцом рег.колонки и руля, сказал что брал себе на установку, но поставить так и не успел, нужны деньги.состояние обрисовал, впринципе, как и есть(визуально). открыл, а там еще и блок подушек лежит)) все это добро взял за пицот грн, не знаю дорого или нет))
гЫ, и шо мне с ним делать? ставить штоле...
обод руля, пойдет под перетяжку и подогрев.
один лач, другой нубира. упакованы были добротно, 5 минут разматывал коробку))
курю мануалы на сьемный носитель и вперед это все прикручивать.
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1869345
Я в своё время только колонку за 300 грн. брал, руля за 250 грн. вот  подумай дорого ли?
https://lanos.com.ua/topic/86077-moya-shkryabalka/#findComment-1869363
