Дергается Сенс
славка-сенс
1,7 тис.   2
Всем здравствуйте! Опишу свою проблему с авто! Где-то год назад я установил на свой Сенс 2009г.в. газ, сразу после этого, а может это и совпадение, машина начала дергаться, точнее происходил толчок в ходу. Очень неприятная вещь - например, ты разгоняешься, машина дергнулась и поехала дальше! Это может происходить в любом режиме, необязательно при наборе скорости, может произойти два раза за 3 км, а может один раз в 300 км! Рассказал об этом газовщику, он сказал, что к газу машина более требовательна и скорее всего надо менять свечи и ВВ-провода, поменял только свечи - проблема не ушла! Однажды пришлось ехать 600 км на бензине, так вот, как оказалось на бензине тоже происходят эти толчки! Пару раз ловил глазами стрелку тахометра во время толчка, стрелка падает, достигает приблизительно 2000 об/мин и возвращается на предыдущее место! Что это может быть?
Если я найду, например, ноутбук с диагностической программой и покатаюсь с ним, он мне поможет определить неисправность?
Всем спасибо!
Может где-то контакт пропадает, желательно проверить все массы...
1,7 тис.   2
тоже над этим думал! а кто-то подскажет где находятся все массы?
Вот хорошая статья
Что-то подобное и у меня появилось-как-будто зависает ЭБУ,на секунду,у меня еще и чек выскакивает,и явление помоему прогрессирует.
Вчера проводил эксперименты-по очереди отключал датчики,заводил со снятыми фишками.ДПДЗ,атмсферного давления,РХХ-ничего не влияет на природу явления.
У меня еще БК стоит,причину не ловит-но в момент трабла-как зависают показания положения заслонки,потом может подхватить а может и заглохнуть,С новым запуском все опять работает до очередного глюка.На бензе это более чаще можно спровоцировать.
На холодном более чаще.Скачков напряжения нет.Надо массы,клеммы на ЭБУ посмотреть.
Будем вместе ловить покемона.))
У меня точно такая проблема. Поменял ВВ провода,ДПДЗ,ДПКВ, лямбда зонд, свечи,ставил подменный ЭБУ и оказалось всё безрезультатно. Когда стояло гбо2 всё было нормально,  появилась эта проблема вроде бы после установки гбо4 KME NEVO,  Какое у вас гбо стоит ?  По диагностике ошибок нет.
Змінено користувачем oleg sens
1,7 тис.   2
вроде как стаг
После замены ДПРВ проблема ушла.:-X
У меня тоже дергается, но на моем сенсе нет такого датчика вообще.
Если б у вас не было этого датчика у вас бы ваш Сенс даже не заводился бы, не говоря о ехать..... без ДПКВ не работает ни одна индекторная машина.
Вы говорите ДПКВ, он понятное дело есть. А человек писал про датчик фаз или распредвала.
Змінено користувачем djimbo
  • 5 тижнів потому...
1,7 тис.   2
Сегодня ездил в Христиновку (300 км в одну сторону по трассе Одесса-Киев) так эти толчки были с периодичностью 1-2 минуты и чаще всего в диапазоне 3000-4000 об/мин! Обороты в этот момент на доли секунды падают ниже на 200-400 об/мин, скорость также кратковременно снижается приблизительно на 5 км/ч!
1 час назад, славка-сенс сказал:
Если трансмиссия не разомкнута то обороты не могут падать на столько и не пропорционально скорости. Это признак того, что на тахометр перестает приходить сигнал, и скорее всего потому, что ЭБУ перестает видеть импульсы ДПКВ. Ошибка никакая не появляется?
1,7 тис.   2
8 часов назад, _Sandra_ сказал:
чек не горит и в памяти ошибок по ДПКВ нет!
Была похожая проблема, оказалось барахлит датчик фаз. БК ошибок не выдавал.
1,7 тис.   2
В 27.01.2017 в 08:50, LAV 9939 сказал:
датчик фаз отключен
6,3 тис.   254
Я на своем Сенсе устранил причину.Как оказалось перегнил провод питания на ЭБУ (неотключаемый +) и питание ЭБУ было слабым,падение на 1В от напряжения в системе электрооборудования машины,иногда и большие просадки до нулевых значений.(Сечение провода по которому подавалось питание стремилось к 0,в месте окисления и когда нашел то провод отпал от малейшего натяжения).
Но это такая себе очень индивидуальная неисправность.
Собирайте инфо,наблюдайте за машиной,что-бы можно было соединив в кучу факты прийти к каким-то выводам.
Я ведь тоже не с какого-то перепугу полез к ЭБУ проверять напряжения-а наблюдая увидел закономерности что ЭБУ в момент отказа двигателя зависает.(стоит БК)
Наблюдайте,выкладывайте факты наблюдения может направим в нужное русло поиска причин.
Причин неисправностей в электрике собственно всего две-или нет контакта-там где он нужен,или есть контакт-там где он не нужен.
  • 3 тижні потому...
1,7 тис.   2
Сменил ДПКВ - не помогло, все равно дергается!
1,7 тис.   2
сегодня поменял катушку - не помогло!
  • 4 тижні потому...
Причин масса может быть... проверь все датчики при диагностике... показания АЦП...
  • 3 тижні потому...
Скинте, будь ласка, прошивку под E-2 (у меня така рідна, поясніть яка краще, Е-0 чи Е-2) для сенс 1.3 микас 7.6  2006р. під газ (ГБО-4)
olsony@ukr.net
Дякую!
