Стоит ли прогревать двигатель?
Luca Brasi
Прогрев двигателя
103 користувача проголосувало
12,4 тис.   58
Как то смотрел передачу, где разбирали авто, которые никогда не прогреваются и имеют большие пробеги. Скорые, машины оперативных служб, пожарные и т.п. Так износ равен тем же авто, что прогреваются. Т.е ни больше, ни меньше. С современными маслами и с умом можно и на ходу прогреть.
Мне как то грустно, врубить автомат на 1.6 оборотах.
12,4 тис.   58
А что обороты такие высокие? У меня на прогреве не выше 1150.
При каких температурах? В Мелитополе -5 это уже катастрофа :D
У меня при -20 обороты могут и выше держать со старта.
Змінено користувачем vzx
12,4 тис.   58
Мелитополь и без температуры катастрофа. Вот обещают этой зимой запредельные морозы. Посмотрю на тахометр. Может даже греть буду. :)
12,4 тис.   58
Был не прав. )))
Так и есть, тоже под 1400 держались сегодня.
А когда будет - 24? Мозги с ума сходили...
Сегодня -6. Машина в "сантиметровой" инии.
Завел и засек время.
Скребок 4 стекла - 2 минуты что бы можно было ехать с хорошим обзором. Обороты были уже где то 1.1 Через 1 км включился газ.
12,4 тис.   58
Ну пару минут и я грею. ))) А газ у меня включается при 50 градусах на редукторе.т.е при 73 градусах ОЖ в движении. Больше 1.5 км приезжаю до переключения.
Ты ничего не путаеш?
Если уверен в сказано, тогда зачем такая высокая температура перехода на газ?
12,4 тис.   58
Абсолютно уверен в сказанном. А зачем такая температура.... потому как на выходе, при темературе редуктора в 50 градусов температура газа не более 35 градусов. Не буду о мембране рассказывать в редукторе. Но экономия должна быть экономной. )))
, ты сам это смотрел?
12,4 тис.   58
Смотрел. ))) Всё, перед тем как выложить, смотрю.
Смотрел. )))
Ты климат тоже выключаешь что бы быстрее прогрелся мотор?:D
12,4 тис.   58
Я никогда ничего не выключаю. Но, как не парадоксально,  логика в этом есть. Если ОЖ в системе не охлаждать печкой, то двигатель прогреется быстрее. Да и на газ быстрее переключится, при условии если редуктор стоит в параллели с печкой.
Не осилил. Весь ролик умещается в одной фразе. Исправную машину завел, почистил стекла, сел и поехал не крутя до отсечки.
12,4 тис.   58
От + 5о до 0о достаточно 1-2 минуты для прогрева двигателя. При этой температуре стекла автомобиля еще не успевают покрыться льдом, так что длительный прогрев не нужен.
При температуре от 0о до минус 10о - время прогрева двигателя составляет приблизительно 2 минуты. За это время двигатель выйдет на рабочую температуру, прогреются все технические жидкости для дальнейшего движения. В свою очередь, для прогрева салона автомобиля потребуется не менее 5 минут.
При температуре от -10о до минус 20о - время прогрева составляет от 3 до 5 минут. При такой температуре возможно замерзание стекол автомобиля и пока они не отогреются - дальнейшая поездка опасна. Лучший вариант, это прогреть двигатель 2-3 минуты, а после включить печку и подождать еще пару-тройку минут, пока не разморозятся стекла автомобиля.
При температуре минус 20о и ниже - прогрев двигателя должен составлять не менее 5 минут. Достаточное время прогрева зависит от технического состояния вашего авто и чем современней машина и чем лучше работает печка, тем меньше время прогрева. Для прогрева технических жидкостей достаточно не более 5 минут, для прогрева салона - не менее 10 минут.
Это говорит тот, кто выставил температуру включения ГБО не 50 :D
Все что он говорит - задротство.
Прогревать мотор, потом салон, потом стекло и.т.д.
Машина это стредство, сначало тепло жене и детям ;)
Относительно прогрева автомата - нес ахинею.
Автомат прогревают в морозы на тормозе, от этого есть польза. Но это снова задротство ...
12,4 тис.   58
Я, как ни странно, не боюсь ездить на бензине, поэтому мне все равно когда там она на газ переключается. 50 градусов ставил с технической точки зрения, а не так как те, кто за бенз трусятся, типа поставь поменьше, чтобы на газу чуть ли не с запуска работала.
Но имя говорим о физике. И согласно ей, если тебе нужен более быстрый прогрев двигателя, разумно печку не включать сразу же.
Очень разумно стоять мерзнуть на улице, а потом еще и мерзнуть в салоне :D
Что же здесь разумного?
12,4 тис.   58
Лёха. Тут кому что важно. И зачем на улице стоять? Садись в машину и сиди. )))
Каждый волен выбирать сам, что ему делать. Но против законов физики не попрешь. Я, вон, получается совсем не мерзну, так как машину не грею. Т.е. 1 мин. после запуска и выезжаю. И при этом, через сутки авто на улице ночует. )))
Но обещают морозы по "-25". Поглядим. )))
А в чем очевидная польза от перехода на газ при Тред.=50град.?
Господа - разъясните мне каким образом у Вас двигатель до 50 градусов прогревается за 3-5 минут на холостых оборотах при температуре окружающей среды порядка нуля градусов???
Вчера специально засек - минуту поработал на ХХ, далее проехал - прошло 6 минут пока включилось ГБО с момента запуска двигателя... и при этом еще далеко не зима... и проехал я за это время порядка 5 км... и это далеко не 50 градусов... а тут уже про ташкент расписывают...
Вот реально я не врубаюсь как 6 литров тосола+холодный мотор можно за 3...5 минут прогреть до 50 градусов... - это же как нужно крутить двигатель чтобы он так быстро прогрелся??? Сразу вспоминаются старые ВАЗы с подсосом - когда такой рев стоит, что аж турбины самолета позавидуют...
Даже банально физику вспомнить и посчитать сколько нужно сжечь топлива, чтобы подогреть 6 литров ОЖ+Двигатель... никак оно не взлетает за 3...5 минут... Даже 2кВт чайник 1 литр воды греет дольше - а тут 6+двиг...
Короче - где то у Вас лажа.
Згоден.
Такого нагородили...
:ass:
А можна поцікавитись,скльки часу гріється у Вас?
