Делаем специальную прошивку под газ для ITMS-6F
_Sandra_
Смотри схему, там все нарисовано. На D9 сигнал с лямбды, на C9 - земля с двигателя отдельным проводом.
15 минут назад, MrFLoop сказал:
у меня yafu, по крайней мере  на блоке написано, но стоял какойто чип корявый
Это как это? Там же флешка запаяна, никакие чипы не вынимаются :)
3 минуты назад, _Sandra_ сказал:
я тоже так думал что там флешка запаяная:hehe:ее кто то либо менял, либо другое что то колхозил , в любом случае прошивки через делко норм грузятся.схожу позже к машине эбу сфоткаю, прикольнешся)
мне досталась очень уникальная очень заколхоженая в плане электрики машина
предположим что предыдущий умник этот кабель где то как то обрезал, мне будет достаточно наростить кабель и прикрутить где то к кузову?
Змінено користувачем MrFLoop
Вот еще, что где расположено
8 минут назад, MrFLoop сказал:
Где-то к кузову нет, нужно чтобы земля бралась с двигателя с минимумом шумов. Только ради проверки можно, но осторожно. Большие токи между двигателем (генератор) и кузовом (подключение АКБ и потребителей) создают заметную разность потенциалов и теоретически могут повредить входные цепи ЭБУ.
2 минуты назад, _Sandra_ сказал:
хорошо, к заводской земле которая где то справа на двигателе(возле рейки топливной) будет нормально?
2 минуты назад, MrFLoop сказал:
На кртинке ж все нарисовано (G105). Если уже что-то делать, то так как задумано.
щас пойду звонить значит.спасибо, позже отпишусь о проделанном)
Недобрался я вообще до кабелей.
сидел игрался прошивками _Sandra_ :write::write::write:
что то мой газ отказался корректно работать на всех прошивках(
Бенз бомба топит, газ настроить не получается, или на холостых колбасит, но езди и разгон норм, либо наоборот(
Зачетно все там работает. На 2-х режимках мои тестеры укладываются в 10,5-11 в городе.  Динамикой довольны.
1 минуту назад, wmasterw сказал:
черт его знает что с этой машиной. уже не знаешь куда копать
В 04.01.2017 в 11:57, _Sandra_ сказал:
короче прозвонил я провод, целый он.чего тогда лямбда не работает(:scream:
На ланосе физически диагностика лямбды занимает минуту времени .  И все,  уже есть приговор.
Просто подьехать на нормальную диагностику с осциллографом
19 минут назад, wmasterw сказал:
Почитай мою проблему а потом давай советы.
Мне диагностировали что лямбда умерла, поменял три лямбды ноль эффекта.поэтому катал без нее какое то время.щкс надоел расход.решил ею заняться
Только что, MrFLoop сказал:
Прочитайте еще раз написанное выше.
Сделайте выводы. Скорее всего не там были ,где надо.  Бывает.
3 минуты назад, wmasterw сказал:
конечно не там, и сам я когда подключаю три разные новые лямбды и нет никакого сигнала отправлено нее ,тоже наверное не туда я подключаю))
К чему вообще твой совет с осциллографом ,если ЭБУ не обрабатывает сигнал а не лямбда не дает сигнал:stop:
В 19.12.2016 в 21:39, _Sandra_ сказал:
Значит подключать и пробовать! Как минимум смотреть диагностику и читать прошивку, если работает корректно пробовать шить.
Работает на ура. Слил свою, залил твою. Бум тестить :)
1 час назад, MrFLoop сказал:
Почитайте принцип работы однопроводной лямбды. Там все просто.  Завел мотор, прогрел полностью и осцилл подключается непосредственно к разьему на проводе (фиолетовый) от лямбды. Если она функционирует , то будет вот такая синусоида
А далее , если тут все в порядке уже по проводке к ЭБУ и там все проверять. Ну и конечно , что во флэши зашито обязательно проверить.
На самом деле, думаю не все так просто. Синусоида как на картинке будет при условии, что ЭБУ видит сигнал с лямбды и управляет с замкнутой обратной связью. Если диагностика с ЭБУ показывает не рабочую лямбду, то ЭБУ не будет управлять смесью и она будет богатая или бедная постоянно (хотя может и как-то плавать из-за неточностей расчета наполнения).
Хорошим тестом будет проехаться (чтобы лямбда гарантированно прогрелась), выключить зажигание, подождать секунд 30 затем включить зажигание. При рабочей лямбде напряжение на ней будет 100-200 мВ (бедная смесь, в коллекторе много кислорода). По мере остывания датчика напряжение будет подниматься до опорного (хотя ждать этого долго, минут 10-15 а то и на много дольше).
Ну если он утверждает, что проверил все согласно схемы и повторно менялась лямбда , то тогда разбираться что там у него во флэш загружено
Подкорректирован ускорительный насос, уменьшены обороты выхода из ПХХ при холодном двигателе (более предсказуемое поведение при отпускании газа когда холодная), на 0,3 уменьшена начальная коррекция AFR от температуры (более бедная смесь).
lpg_yafu_tune_30_19_1_tab_switch.zip
11 часов назад, _Sandra_ сказал:
Подключал все три лямбды и катался с ними где то +- час по городу с пробками и тд.те прогрелась точно
И по диагностике не двигалось напряжение.ни в движении ни когда уже поставил новую.я просто не могу понять сигнальный с лямбды целый, земля лямбды целая. Чего ж тогда нет построения синусоиды. Уже грешил на прошивки. Но не на одной из 5 не работает( три из которых твои,контрольные так сказать)
11 часов назад, wmasterw сказал:
Вот такая красота у меня в ЭБУ, по контактам сзади видно что выпаивалось что то. А сверху похоже на термоклей "что бы не отвалилось"
Хотя загружает прошивки нормально
Ну это после неудачного репрога выпаивали флэш для работы в программаторе.  Только очень некрасиво.
А что вообще показывает диагностика в значении базовой адаптации ?? Если там 128 и не меняется вообще ни сколько, то значит прошивка Е0. ДК отключен программно
51 минуту назад, MrFLoop сказал:
Не исключено, что ЭБУ подпаленное, может вход лямбды не работает. Выкладывай диагностику, чтобы было видно, что там вообще происходит. Попробуй прямо в ЭБУ сначала померить какое напряжение между (должно быть около 0,45В), а потом  замкнуть контакты D9 и C9 между собой. При этом диагностика должна показать изменение напряжения лямбды. Если этого нету - ЭБУ 100% не рабочий. Если так будет работать, тогда дело в проводке. Там уже дальше будем думать.
Вот еще вариант прошивки, тут должно отключаться лямбда-регулирование при установке перемычек "октан-корректора" в положение 95-й бензин (для газа). Это отключение ОС по ДК должно быть видно по данным диагностики. Такая прошивка наверное будет интересна тем, у кого ГБО версии 2 (лямбда-регулирование при помощи всяких клапанов на эжекторе). А для меня интересно подтвердить понимание, как там внутри прошивки все работает :)
Еще раз подробно: на 92-м работает лямбда-регулирование, обучение и т.п., при переключении на 95-й лямбда-регулирование работать перестает, но все коррекции по обучению остаются и работают правильно.
Змінено користувачем _Sandra_
