liob2
стук сзади при резком повороте.
В этой теме 4 сообщения
Всем добрый день. Появилась проблема. При резком повороте, когда машину кренит немного, например при развороте вокруг островка безопастности,сзади происходят непонятные стуки. Раньше было похоже, как будто в повороте в багажнике перекатывается какой то тяжелый кубик. Решил, что во всем виноват люфт задних колес. разобрал, сменил смазку зажал чуть сильнее. Звук стал менее обильным, но все равно при крене машины слышну непонятные глухие стуки. Может кто то сталкивался, что это? Может это вовсе не подшипнки? Но пока в голову ничего не приходит.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вариантов может быть несколько...
Вы читали эти темы:
стук сзади слева в раене стойки
Устраняем стук заднего аммортизатора (доски в багажнике)
стук сзади справа
Появился стук сзади
Там обсуждались такие проблемы... скорее всего решение есть там...
Отредактировал james
Ссылка на сообщение
Это труба глушителя об бампер стукается.
Как вариант катушки задних ремней безопасности, об пластиковую обшивку.
Ссылка на сообщение
блин даже и не подумал бы об этом. Просто такое ощущение, что из под колес где то. Посмотрю в районе бампера, должны если что следы быть.
Это точно не доски в багажнике
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
