Неплохой
Пересел с ланоса, может подскажете?
В этой теме 9 сообщений
Всем привет. С пол года назад расстался со своей ланью и пересел на Лансер 9. Уже возникло несколько моментов, на Лансеровском форуме, похоже, не так крепки в познаниях механической части как на нашем, потому спрошу совета здесь.. И так:
Лансер 9, 1.6, МТ, 2008г. пробег 165000
Проблема в следующем: при разгоне чувствуется вибрация по всей машине, но не сильная. При повороте налево на передаче с газом, машина реально вся вибрирует, точнее ее даже трусит. При повороте вправо такого нет. Что это может быть? Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Первое это смотри диски и резину.
Думаю на каком то из колёс шишка либо отслоение корда.
Ссылка на сообщение
Неа. Резина,диски - все ок. Это именно что-то с ходовой. Подумываю может ШРУС, но как диагностировать не пойму. И не хрустиит.
Ссылка на сообщение
ШРУС,но скорее всего,внутренний.
На подъемнике,или с ямы,шатать полуоси,искать подозрительный,можно попробовать завести и включить скорость,снизу наблюдать.
Отредактировал Dueller63
Ссылка на сообщение
Может и шрус. А может и сама полуось. Посмотри может кривая или ударена.
Ссылка на сообщение
Подушка двигателя?
Ссылка на сообщение
Тоже подумал про подушку двигателя. Может уже "подустала".
Ссылка на сообщение
Если во время езды  при нажатой педали вибрация есть,а при отпускании - нет, то скорее всего ШРУС.
Ссылка на сообщение
Спасибо, на выходных буду проверять. Плохо если ШРУС, дорогой зараза, чтоб зря не купить..
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
