WAC47
Загорелась лампочка ABS (и погасла)
В этой теме 7 сообщений
Предистория
У нас тут в Ха снега навалило на прошлой неделе. Раз во дворе зарылся в снегу, выехал на буксире. В день когда случилась беда тоже приходилось в снежное месиво прыгать, чтобы разъехаться с трактором: побуксовал, но выехал. Вечером ехал по частному сектору, доехал до места где стал днищем грести снег. Сразу поехал назад. Но как раз после этого всё и началось.
Сначала заметил что горит лампа ABS. Заглушил, завел - всё равно не гаснет :( Потом выехал на ровный асфальт и понял что то что машина ехала как-то не так по заснеженному частному сектору, на асфальте выглядит как сильный увод машины влево. К тому же добавился скрежет в районе передних колес. Короче всё выглядело так будто в ходовой что-то произошло. На снег думал, но поскольку чуть ранее перед этим в снегу не сильно "тусил", решил что всё же это маловероятно. А про более ранние копания вспомнил уже когда увидел машину на подъёмнике.
Следующим утром на СТО проблема уже не проявлялась: лампочка потухла, машина после очистки ходовой от льда и снега ехала практически ровно.
По всей видимости из-за набившегося в ходовую снега и льда загорелась лампочка АБС. Выключение-включение мотора никак не повлило. После очистки ходовой от снега проблема ушла. БК показывает что в ошибках ничего нет.
Вопрос: из-за чего могла загореться лампочка и что можно дополнительно проверить в системе АБС чтобы убедиться что проблема точно ушла вместе со снегом?
Отредактировал UR6LAD
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Буксовал-то одним колесом, вот она и зажглась.
Ссылка на сообщение
У меня загорается, когда в поворот на ручнике вхожу) Последующее выключение-включение двигателя гасит ошибку
Ссылка на сообщение
Не, когда зажглась - не буксовал, просто перед этим ещё немного нагреб снега.
В деталях, если это важно.
Еду по грунтовке, снега под днище. Слышу что начинаю цеплять чем-то снег. Думаю не рисковать и аккуратно сдаю назад, вижу на снегу неглубокий след от выступающей части двигателя. Медленно и аккуратно еду по другой дороге, там снега поменьше. Машину вроде ведет в бок, но поскольку снег на дороге и сыпет свежий думаю что просто скользит. Параллельно замечаю загоревшуюся лампочку АБС. Выезжаю на асфальт и понимаю что не просто - руль приходится держать градусов на 15 вправо. Выключал и включал двигатель - лампочка не гаснет. До СТО добрался с "помощью". Уже утром на СТО завел мотор чтобы заехать в бокс - лампочка горела. Погасла как раз когда заезжал.
Учитывая оттепель и то что осмотр ходовой никаких поломок не выявил проблема с вероятностью 99% в том что в ходовую набился снег.
Понятно как это могло повлиять на увод машины вбок. Но вот почему это вызвало включение лампочки АБС - не понятно.
Возможно я и преувеличиваю проблему, но хотелось бы быть уверенным что с АБС всё в порядке.
Ссылка на сообщение
Еще как вариант пропадал контакт к/от датчика абс из за нятяжения, вызванного налипанием снега в подкрылок.
Ссылка на сообщение
Парни нужен совет..
Сломалось кольцо АБС на внеш.шрусе что делать..какие варианты..
С УВ
Ссылка на сообщение
Тоже лопнуло кольцо на шрусе что делать не знаю???отдельно в продаже не нашел.
Отредактировал zenya1603
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
