windel
Скрежет при торможении двигателем
В этой теме 4 сообщения
Всем привет!
Пару месяцев назад появилась такая проблема: при движении на передаче(торможение двигателем, притормаживание с включенной передачей) в районе двух тысяч оборотов появляется то ли скрежет то ли хруст в районе правого переднего колеса(по крайней мере мне так кажется). Не могу никак нагуглить что это может быть. Снял видео - посмотрите/послушайте, может кто-то сможет поставить диагноз.
Заранее спасибо!
https://youtu.be/BrJaNMjKGFg
https://youtu.be/oTmpbBkRsH4
https://youtu.be/BTqZfMBZjXI
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
смотри шрусы и подушки двигателя.
Ссылка на сообщение
Надо подождать .Хороший стук всегда выходит наружу.
Ссылка на сообщение
Вчера заметил ещё такую особенность:
При всё тех же 2000 оборотах в салоне слышен странный звук. Открыл капот и записал на видео этот скрежет. Данных скрежет появляется при тех же 2000 оборотах стоя на месте. На СТО послушали фонендоскопом - сказали что звук идёт из генератора. Из-за того что всё это происходит при одинаковых оборотах, мне кажется эти вещи связаны.
Посмотрите ещё это видео и скажите свои мысли.
https://youtu.be/v4YrICVeoDo
Спасибо!
Отредактировал windel
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
