Заводиш машину - виключається автомагнітола
tigrenok
Щоразу при запуску генератора вся електрика тухне і магнітола перезавантажується Хто-небудь якось боровся з цією незручністю?
, що якщо поставити між проводами живлення автомагнітоли конденсатор на 4700 мф то дана проблема зникне. А ще якщо доліпити до конденсатора ще й  то навіть пропадуть наводки від генератора і т.п. які деколи бувають в колонках при встановленому підсилювачі звуку. Хтось в курсі про таке?
... при запуску генератора...
Тут все правильно написано? Куди запускається генератор :( ? Якщо малося на увазі стартер, то для початку як просідає напруга в бортовій мережі в момент запуску? Якщо немає вольтметра, то орієнтовно можна визначити по притуханню лампи салонного плафона. Магнітола повинна тримати до 7-8 вольт. Якщо напруга падає значно нижче, то проблема в іншому (не в магнітолі). Якщо при 8 вольт вона (магнітола) вже кінці віддає, то конденсатор з діодом на нпровід чергового живлення врятує від скидання налаштувань. Конденсатор просто в паралель живлення магнітоли не врятує, т.як він (конденсатор) при запуску зразу ж розрядиться на стартер.
Так, стартера. Хоча нема різниці :) Решта не знаю.. Напруга присідає достатньо, щоб магнітола перезавантажувалася. Якщо включені фари то в цей момент вони на секунду теж виключаються. Я думав, це у всіх так.
У мене під час роботи стартера лише прикурювач відключається. Бортова напруга просідає до 10-11, рідше (взимку) до 8-9 вольт. Магнітола тримає налаштування аж до 5-6 В. Деколи, в мороз, коли стартеру важкувато, просто сама вмикається. Розберіться спочатку з просіданням напруги, можливо проблема в акамуляторі, стартері чи контактах клем. Якщо ж все в порядку, то варіант конденсатора з діодом на провід чергового живлення повинен врятувати.
Кто мешает на замке зажигания перекинуть ING2 на ING1 и не изобретать велосипед!?
Оно все выключается не потому, что напруги не хватает для работы... а для того чтобы облегчить пуск стартера отключив все лишние потребители.
Кстати - если включен ближний свет, то он тоже выключается в целях экономии.
4,6 тис.   3
Миша правильно описал почему так....а ТС мог-бы и больше расписать о проблеме.....а-то не понятно например, когда это началось, было-ли так раньше.....на моей тоже выключается магнитола когда завожу
Змінено користувачем Kandidat
Прошу прощения , а запустится ли при этом двигатель ?
4,6 тис.   3
эт нужно было ещё умудриться так понять, что-бы такое потом спросить
с самой магнитолы провод перекинуть....а не провода на замке )))))
Как это понимать по вашему :hmmm:
Как это понимать по вашему ? :hmmm:
А що таке інг і де саме, як воно там в замку перекидається? :) Дана проблема була завжди з моменту покупки авто.
Провода от магнитолы напрямую к замку зажигания не подходят .
Моё ИМХО - Михаил имел ввиду замкнуть IGN2 с IGN1 , тем самым лишая блокировку лишней нагрузки для облегчения пуска двигателя .
І таки запитання чи запуститься потім двигун актуальне ) Можна ж повключати всю апаратуру, всі лампочки в автомобілі, що стартеру не хватить напруги одушевити двигун :) Мене особисто лиш цікавить щоб магнітола не виключалась.. а фари і все інше хай мигає далі. Тут підтверджують, що конденсатор допоможе. Теоретично. А практично хтось пробував?
У Вас всё правильно подключено ,так предусмотрено производителем .
Ежели напрягает такое включение , то я бы вносил изменения в блоке предохранителей в салоне авто .
P.S. У многих и у меня в том числе предохранитель F9 (идущий на магнитолу +12в). в блоке предохранителей в салоне авто соединен с IGN1 , пришлось переделать как по мануалу .
Конденсатор в момент пуска мотора магнитоле не поможет .
Чтоб магнитола всегда работала - нужно перекусить бокорезами перемычку между предохранителями F9 - F10 и свободный вывод предохранителя F9 соединить с перемычкой которая соединяет предохранители F1 - F7 .
Лично мне конденсатор помог. Только не на 4700 а на 10000 мкф. Изначально хотел поставить на 20000. При запуске двигателя магнитола продолжает работать.
Господа,
во первых это не проблема, а предусмотренная заводом функция отключения лишних потребителей.
во вторых - завестись то она заведется, но нагрузка на АКБ увеличится.
в третьих - я в прямом смысле слова имел ввиду на замке зажигания соединить два провода... это и проще для понимания и для реализации... только вот меня нужно было исправить не ING2 а АСС соединить с ING1... глупость написал, но вижу народ повелся :)
в четвертых - ну нефик там вообще ничего делать с такими познаниями.
в пятых - если АКБ хороший, то магнитола гаснуть не успевает.
Ну и в заключении - не морочьте яйца ни себе ни окружающим.
а если сильно хочется, то вынимаем предохранитель F9 из гнезда и переключаем его на +12В или параллельно F6.... вот и вся переделка...
Як я зрозумів, спосіб з конденсатором таки самий нормальний бо не потрібно хімічити з блоком запобіжників чи замком запуску. У моєму випадку, коли після встановлення підсилювача звуку в заведеному стані ще й присутні в колонках малесенькі шуми від генератора
точно найкращий варіант.
Дякую всім. Сподіваюсь, не одному мені дана тема стане в пригоді :)
Только-что ходил в гараж и проверил: ни ближний ни дальний свет не отключается когда стартер крутит. Магнитола тоже не отключается. Обогрев заднего стекла и вентилятор печки - аналогично. Отключается только прикуриватель. Насчет НЕотключения фар, по-моему, это правильно в целях безопасности. Катясь ночью накатом с заглушенным движком (да, такое бывает), заводишь, а тут тебе полная тьма... Да и потребляемый ток ближнего света (около 10А) при потреблении стартером 300...500А погоды никакой не сделают. А отключение прикуривателя, ИМХО, это в целях защиты от нештатной работы разного доп. оборудования, типа зарядок мобильных, навигаторов и т.д. в момент сильного проседания напряжения бортовой сети. Они попросту могут зависнуть или даже выгореть в такой ситуации. Магнитолу, кстати, тоже логично в момент завода отключать именно с этой же целью. Высвобождение такими потребителями нагрузки для АКБ - это капля в море...
Одно из двух - или у Вас неполноценный авто или что то перемудрили при монтаже сигналки...
Допустим на тему ближнего я еще поверю, что не отключается ибо стали экономить на релюхах...
Но вот что обогрев заднего не отключается - эт явно что то перемудрили при монтаже.... или уже соединили провода как я написал изначально.
10А - свет, 20А - обогрев заднего стекла, 5А - магнитола, вентилятор печки - 10А... - в целом нехилая капля получается...
Нет, ну я ведь писал только о свете! И в целях безопасности его отключать не совсем логично. Вот сижу и курю электросхемы ланос-сенс. На нескольких найденных мною подключено к шине Зажиг.2 (отключаются во время работы стартера:( эл.двигатель охлаждения радиатора, стеклоочистители, стеклоподъемники, прикуриватель. На одной обогрев заднего стекла и вентилятор печки подключен к Зажиг.2, на второй к Зажиг.1 (не отключается). Первая подписана "Деу Ланос", вторая "Ланос 1.4і". Что они разные??? Вспомнил, что у меня управление реле вентилятора радиатора и обогрев заднего стекла на одной шине, значит я ошибся с обогревом, он отключается. А вот фары нигде не нашел, чтоб отключались. Они подключены к шине Бат+.
...А вот фары нигде не нашел, чтоб отключались. Они подключены к шине Бат+.
4,6 тис.   3
как по мне, то и правильно что магнитола отключается в момент заводки....это и нагрузка меньше, и слышимость лучше
хотя кому что важнее...
