Самостоятельная установка ПТФ. Нужна помощь по реле.
orthodox
, Я аналогично через ЛС с видео объяснял как работают ЗПТФ, о чем написал в 15 посту. Очевидно что что то не так... В общем не будем оффтопить, ждем схему от . тогда и станет ясно. Тем более он пишет что включал ближний свет.
На основании практики, сядьте в авто и поклоцайте кнопкой птф - и не чего. Включите ближний и поклоцайте кнопкой птф и услышите как клоцает реле птф и загорается лампочка на приборке и птф на жопе.
на жопе все ок. И на приборах тоже. Куда подсоеденить на кнопке птф провод от передних птф?
сейчас попробую скинуть. Просто с планшета пишу...
, какой именно провод от передних ПТФ? Давайте схему как вы подключаете...
Вот по этой схеме (она в принципе) срисована с схемы в этом посте.
, по этой схеме 1-й контакт реле подключить к 7 на кнопке.
Клема 1 на кнопку
Так вот куда не подключаю на кнопке, либо постоянно горят при ближнем свете, либо переключает задние птф, либо ничего
Чудес не бывает... или с реле проблема. или все таки Вы где то не правильно подключили.
я так понимаю, при нажатиях кнопки задних птф на клемах кнопаи где-то должно появиться +12? Но него нет, а задние включаются. Такое впечатление что задние идут через какое-то другое реле, и именно, перед ним или на нем надо разрывать цепь.
Ага вспомнил. Может и такое быть.
На некоторых Ланосах - Сенсах нет индикации на кнопке (там даже в кнопке нет лампочки), соответственно на неё не приходит +12В.
Тогда нужно подключатся к колодке С208.
там был диод, но он перегорел. Просто я так понимаю (по простому) кнопка как переключатель- нажал перемкнуло в кнопке и пошло напряжение на какой-то контакт. А так как будто ничего не произошло. Но задние работают справно.
П.с. а что это за колодка? Как она выглядит (не на схеме) игде она находится?
Не путайте предохранители с контактами.
Соединительные колодки (контакты) вот тут находится:
А вот распиновка:
Змінено користувачем james
Случайно нажал не ту кнопку....
Вам нужно 1-й контакт реле подключить к 4-му на разъеме с208. Тогда все будет работать.
...ой... попробую завтра\послезавтра. что выйдет - отпишусь! Всем спасибо за помошь!!! :bratuha:
пошел готовиться :letun:
...Просто я так понимаю (по простому) кнопка как переключатель- нажал перемкнуло в кнопке и пошло напряжение на какой-то контакт. А так как будто ничего не произошло. Но задние работают справно.
Нет, не как переключатель. Кнопка задних ПТФ у нас без фиксации, она лишь однократно подаёт напругу на реле (кажется в электромеханике это называется "реле с подхватом"). Это сделано для того, чтобы ПТФ обязательно зависели от ближнего. Стоит выключить зажигание или потушить основной свет, как ПТФ тушатся сами и повторное их включение опять только через кнопку. Поэтому плюс на реле передних ПТФ вам нужно брать не с кнопки, а дальше.
Я самоучка, могу ошибаться, но мне показалось, что в теме ниразу не озвучен принцип работы кнопки ЗПТФ.
, так у меня и с фиксацией есть кнопка - єффект один и тот же ((( :cowboy:
Да! Это самое оно! Подсоединил к калодке-работает! Всем спасибо!
  • 2 місяці потому...
Доброго всем дня! Подскажите по этой же теме(сверху) на реле передних противотуманок постоянно должно быть напряжение или нет? П.с. просто после самостоятельной установки (возможно совпадение) начал часто разряжаться новый аккумулятор.
