Помогите с выбором опорного подшипника.
lets2
Знакомые ставили на несколько автомобилей опоры Синтек очень хорошо отзывается , там стоит упорный подшипник , а не такой как в родных опорниках и качество резины нормальное
  • 4 тижні потому...
А мне посоветовали SWAG(
), по цене нормально обошлось, и уже сколько накатал еще тьфу-тьфу, никаких проблем не было.
Я себе опорники ставил заводские, т.к. остальные быстро убиваются (мне так мастер сказал). Заказывал их на
 вместе со стойками и пружинами. Решил уже все сразу поменять и не париться, зачем потом опять разбирать тоже самое. Теперь совсем другое ощущение от езды.
  • 3 тижні потому...
Прикупил себе такие.Поставлю посмотрю что и как?
Мне показалось, или  это опорники универсальные, нету право или левостороней маркировки?
Да, это старого образца. Их также нужно ставить по разному, от наличия  гура.
Protuberance, все верно 96444919 и 96444920 это левая и правая опора передней стойки.
Себе менял давно, по наивности, на УкрАвто именно оригинал GM, Корея в запечатанном целлофановом пакете с голограммой, но точно помню подшипник в опоре японской фирмы Koyo, помню как мастер показывал эту самую надпись. С завода стояли зазовские с подшипником ХАРП TF69Y0-2902820-01, TF69Y0-2902821-01, ничего плохого о них сказать не могу но мастеру не понравились немного потресканные резиновые обоймы, с дуру по наивности заменил, хотя они бы мне еще служили да служили. По качеству опоры GM конечно же превосходят зазовские, о замене не жалею.
И у меня есть мелкие трещины (и не только у меня) на ЗАЗ-овских. На одном мало, на втором больше. Появились через 2.5 года. Но не вылезли и не гремят. Мастера сказали что причин к замене нет. Купил себе GM с подшипниками Koyo. Буду менять стойки, поменяю и опорные.
  • 3 тижні потому...
Короче поставил их.Вылезли сразу как машину опустили!
Фото бы посмотреть, на сколько вылезли, может там и нет ничего страшного.
Знімати і здавати,раз так!
Я свої повернув,правда місяців два переписки...
  • 4 тижні потому...
Ребята, ставьте с Нубиры и не ломайте себе головы с вопросом " какие ставить?"!
Сам очень долго ставил то одни то другие!
Змінено користувачем BES81
На деталях взял KOYO, есть микролюфт при сильном вертикальном воздействии пальцами. Судя по фоткам крупным планом опор GM и в живую виденных этих, то подшипник имеет 100% сходство, идеально выбиты маркировка и производитель, а так же характерные круговые полосы. Хотя мастер заверял, что в GM с тем же подшипником люфта нет совсем ни в одном экземпляре, но тогда мне физика процесса не понятна.
В общем ехать стало куда комфортнее, на латанной дороге машину не колбасит как соплю, мягче принимаются ямы, уменьшилась передача вибраций в руль. И не знаю опоры ли это или же от того что разобрали-собрали, но пока пропали стуки, о которых писал недавно
+100 Рідні опори були в дуже хорошому стані, проте я хотів кліренс підняти спереду, проставки ставити не хотів. Тому купив опори від нубіри і отримую задоволення від їзди!!
  • 3 тижні потому...
при смене амортов установил на стойки все новое в оригинале
соотв. и опорные подшипники то же
передок поднялся на 4 см сам по себе
Потім з часом просяде...
Поміряйте зараз яка висота)) 99%, що вже просіли, якщо проїхали до 500км))
соглашусь, что все немного уже просело
не то, что бы просело, просто все стало на свои места
и опорный и резиновые подушки на пыльниках, в которые упирается пружина
измерю....
Змінено користувачем Maximilian
Я тут недавно соседу по гаражу(таксист) установил от нубиры с небольшой переделкой шпилек, на сенс- резина в уровень стоит ни миллиметра не просела. У меня на 1.6 в фуле срб от нубиры просела на 4мм.: вес однако)))
І не тільки по гаражу)) Все ок, опори служать на відмінно!! Ще раз дякую!!
Змінено користувачем vzx
номера, фото нужных деталей от Нубиры можно в студию?
а то год, 15 с небольшим хвостиком тыкм, и трындец и стойкам (sahs) и опорам (mando).
(дороги у нас ни разу не столичные)
задние аморты mando кстати, живее всех живых, хотя им 2 года уже и по тем же дорогам..
1. Опоры. Я брал у Алексея
(не реклама). Два года - полет нормальный
    Есть дешевле, но самой резины в опоре только наполовину, что есть нехорошо
2. Подшипник верхней опоры амортизатора на Шевроле Лачетти
    GM  № 94535236
    INA  № 713 0011 00
    SACHS  № 801015
3. Посадочное место передней пружины Лачетти
4. Со старой опоры нужно выбить внутреннюю обойму подшипника
    Вроде все что нужно
6,3 тис.   253
Немного удивляют такие сообщения,15тык и фсе...просто сам не сталкивался с таким.
Родные опоры проходили до 300тык,отработали на 2 комплектах вставок,поменял потому-что....ну типа хватит,так-бы еще ходили.Взамен поставил вместе с газмяс амиками HOLA и опоры этой фирмы,недавно поменял вставки (такие-же,понравились,прошли 115 тык) опоры пошли работать на второй круг.
Какие такие проблемы с опорами?ХЗ?
