Двоканальний підсилювач і спотворення звуку
tigrenok
Понял что самостоматологией заниматься слишком дорого, потому думаю остановиться на таком комплекте:
JVC KD-R50EY
КГ-35, Dietz 27004 ANL 150A, Monacor CPD-3G
Audio System Radion 100.4 -> ШВВП 2х2,5 -> DLS US 6.2 & DLS US1, DLS RM 6.2
JL audio 500/1 -> Monacor SPC-140 -> JL audio 12w3v3-4
Додаткова маса! Ось, що після "не задирати гейн" є найголовнішим нюансом в автозвуці! Відразу пропали наводки від генератора, про які я згадував раніше, а також став помітно цікавіше лупити бас!
А ще така картіна появилася:
я ещё щиток закрепил на болты сидения, чтобы пассажиры ногами не топтались по усилку, но судя по идеальной чистоте у тебя сзади отродясь никто не садился :shock:
Афигеть, только сейчас заметил что ты усилок проводами к ногам развернул, стремно, по-любому нужен щиток от ног. У меня тоже оба усилка под сидухами, но провода подвёл со стороны торпеды, а там где ручник прикрутил общую массу и поставил дистрибьютер с предами ANL, с которого развёл питание на магнитолу и два усилка.
Змінено користувачем tsinik
Я теж від ручніка масу пустив але провід маси буду міняти на тонший бо цей кг-35 якийсь з дуже товстою резиною, що коли відсуваєш сидіння в самий зад, то сидіння одним болтом тре по тому проводу. Розвертати усь проводами вперед не буду бо мені так дуже сподобалося як воно стало - відвинув сидіння чуть вперед як на фото і маєш відкритий доступ до настройок. І ногам не особо мішає бо якраз нормально туда ліг резиновий коврик. А те, що ноги будуть спирати на провода то хай спирають, я думаю, що нічого тим проводам не буде. Та і там особо ноги під сидіння на усь не запхаєш бо водійське сидіння завжди досить далеко відсунуте назад. Хоча подивлюсь.. за ідею про якусь страховочну накладку дякую. Подумаю. Єдине, що я на даний час змінив, це кнопку ремоута сховав під низ бо зверху на неї лягав коврик.
Ну по сути, до дистрибьютера тянешь провод с расчетом на мощность всей системы (запас не помеха, а плюс запаса в том что конденсатор не нужен будет), а после дистрибьютера подбираешь преды и провода с сечением по максимальному потреблению усилителей и магнитолы по отдельности (там от 4 до 8 кв.мм. хватит, 16-8 AWG соответственно). Дерзай.
Так шо дерзать )) если уже все протянуто. У меня пред только один возле аккумулятора 150А. Провода силовые везде до дистриба и после 35 мм. кв. (два уся, один 75А, другой (на саб) 50А, длина плюсовой проводки в суме максимум до 5 метров). Магнитола у меня питается штатно. Все играет только саб еще не подключал. Короб под саб (34 литра, как по мануалу) все никак подготовить не могу (внутри мазал эпоксидкой по швам, хочу еще корабельным лаком все там внутри замазать)), валяется в квартире уже месяц )) Усь на саб светится зеленым как положено но кнопкой на ремоуте я его конечно пока отключил. В багажник провод для саба вытянут. Интересно, конечно, как заиграет с сабом ) Никогда еще не слушал автомобильный саб в реале )
Змінено користувачем tigrenok
... хочу еще корабельным лаком все там внутри замазать...
Что это за корабельный лак такой, все говорят но никто не может показать и в чем его прелесть, можешь фотку скинуть?
Внутри короб мазать мне за лак никто не говорил. Говорили что эпоксидкой внутри весь короб можно замазать, типа лучше будет.. Но так как она долго засыхает.. растекается.. то я ею замазал только швы. А остальное решил лаком. Походил по магазину и купил первый лак который мне понравился и по цене и по названию ) вот точно такой:
365526533_w640_h640_cid2267909_pid252688
