Piroliz
Втулка рулевой рейки черная пластиковая
В этой теме 4 сообщения
Про замену втулки очень много тем,но ни нашел ничего подобного, разобрал на днях свою рейку(Lanos поляк 1.5 2007)рейку с завода никто не разбирал 100%,думал как и у всех стоит обычная металлическая втулка,но очень удивился стоит черная пластмассовая втулка с завода,люфт минимальный,но надо поменять начала постукивать при пробеге 110 000 км. Собственно вопрос хочу поставить такую же но новую,но нигде не могу найти ее,может кто подскажет где ее можно купить или заказать.Кстати и рейка моя упрощенная какая та,разбирать намного проще нет никаких стопоров и только одна эта втулка с правой стороны и все которая сама себя фиксирует в пазике ушками,материал мягкий.внутренний диаметр 25 мм.
Вот ее фото.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вообщем,втулку такую же я не нашел,поставил фторопластовую.Стук пропал.
Ссылка на сообщение
Приветсвую) Вы не могли бы поточнее рассказать как вы поставили фторопластувую втулку, а то у Меня такая-же чёрная пластиковая.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, какой стук и когда проявляется. Потому что у меня ланос 1,5  ГУР 2007 поляк пробег 104000 начало что -то стучать при поворотах влево по неровной дороге. Стук напоминает убитую шаровую, но посмотрели всё по ходовой впорядке. сказали вроде как рулевая рейка.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
