Как правильно накатать бензиновую карту для stag-4 plus
Всем привет.
Все пытаются при настройке газа выровнять бензиновую и газовую карты. Все это правильно, но есть НО. Как правильно накатать бензиновую карту для Стага? Раньше об этом даже и не задумывался, пока не стер обе карты и не проехался на бензине. Меня мягко сказать удивило, что бензиновые карты получились разные. В руководстве к стагу не описано как откатать бензиновую карту и все же может кто подскажет, как правильно?
p.s. Ланос 1.6 c ДК. Stag-4 Plus. Hana Black Single. Tomasetto AT09.
https://lanos.com.ua/topic/86256-kak-pravilno-nakatat-benzinovuyu-kartu-dlya-stag-4-plus/
Значит ГБО работает не  корректно.  Поэтому и разные.
https://lanos.com.ua/topic/86256-kak-pravilno-nakatat-benzinovuyu-kartu-dlya-stag-4-plus/#findComment-1874329
И...?
С чего начинать и в какую сторону копать?
https://lanos.com.ua/topic/86256-kak-pravilno-nakatat-benzinovuyu-kartu-dlya-stag-4-plus/#findComment-1874332
Настройка любой системы делается в движении.  В Стаге автокалибровка корректно дает только точку ХХ для графика .  Все остальное и близко не соответствует тому , что надо.
https://lanos.com.ua/topic/86256-kak-pravilno-nakatat-benzinovuyu-kartu-dlya-stag-4-plus/#findComment-1874334
ХХ это понятно. Как настроить бензиновую карту для стага ? ведь в инструкции ни слова об этом.
https://lanos.com.ua/topic/86256-kak-pravilno-nakatat-benzinovuyu-kartu-dlya-stag-4-plus/#findComment-1874352
Плавно, без резких ускорений на каждой передаче.  Для того , что бы работало лямбдарегулирование.   Обычно за 10 мин. уже формируется полноценная бензиновая карта.
Потом тоже самое на газу. Только если появляющаяся газовая точка отличается от бензиновой на данной нагрузке, то газ тут же надо выключить , поправить соответственно этот участок графика.  Стереть газ и продолжить. И так до тех пор пока карты не ляжут одна в одну.  После этого стереть и бензин и газ. Повторить все сначала.Если график был построен правильно, в картах отличия не будет.
https://lanos.com.ua/topic/86256-kak-pravilno-nakatat-benzinovuyu-kartu-dlya-stag-4-plus/#findComment-1874360
Еще вопрос. Обнулять Бензиновое и Газовое ЭБУ-шки перед настройкой надо? Имеется ввиду сброс по питанию.
https://lanos.com.ua/topic/86256-kak-pravilno-nakatat-benzinovuyu-kartu-dlya-stag-4-plus/#findComment-1874366
Это можно сделать после построения графика. При отключении питания пропадают только карты. Сам же график в энергонезависимой памяти. Это как проверка правильности сделанного. Если график правильный, то карты накатаются без отличий и будут одинаковы.
https://lanos.com.ua/topic/86256-kak-pravilno-nakatat-benzinovuyu-kartu-dlya-stag-4-plus/#findComment-1874368
