Kyg1
Странный стук в передней левом колесе
В теме 30 сообщений
Заезжал 2 раза на разные СТО,но звук пропадал,делали просто диагностику-один "мастер" не смог ничего найти,второй сказал либо граната(но не похоже),либо рейка(запотевшая,но звук конкретно из колеса где-то идет).В общем подумал,может ланосоводы что-то подскажут..
Звук слышен на видео.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Звук при поворотах руля,иногда на ямках при повернутом руле,иногда пропадает,начинался с стука на полных выворотах,сейчас уже по разному.Машина с ГУР.Заметил на диске смазку ШРУСа,может он такой звук давать,если смазка вытекла?
Ссылка на сообщение
Рейка? шрус вряд ли...
Ссылка на сообщение
Наконечник рулевой или шаровая.
Это не ШРУС - 100%.
Ссылка на сообщение
Проверь затяжку гаек на шаровой,наконечника,верхней опоры,вкладыша стойки(амортизатор)...может еще что-то упустил.
Ищи люфты,при таком звуке должны быть видимыми.
Изменено пользователем Dueller63
Ссылка на сообщение
Ничего не смогли найти(Неужели никто с подобных стуком не сталкивался?(
Ссылка на сообщение
Ну, если "на двух СТО" не определили, то как вам тут заочно не видя машины определят? Исходя из видео я свой вариант озвучил - рейка. На стоячей машине вряд ли элементы подвески стучали бы.
Изменено пользователем Androsh
Ссылка на сообщение
у меня на киа рио при вращении рулем на месте был треск,оказался опорный подшипник..
Изменено пользователем Kyg1
Ссылка на сообщение
Такий же звук з правої сторони при повороті вправо до упору. ХЗ що за хе..ня. Думаю тоже що рейка . . .
Ссылка на сообщение
та же проблема - на СТО сказали наконечник менять надо.
Ссылка на сообщение
Наконечник может давать такой стук? :dontknow:
Ссылка на сообщение
походу....стояка целая сказали..... :umn:
Ссылка на сообщение
Напишите помогла ли замена.Спасибо
Ссылка на сообщение
Завтра после 11 отпишусь!
Ссылка на сообщение
прямой репортаж=)
Замена наконечника ничего не дала :nene: . смотрят рулевую рейку :cowboy:
Ссылка на сообщение
Моя ставка сыграла. Делаем ставки дальше)))
Ссылка на сообщение
Печаль(Ждем ответа что "высмотрели " в ней?..
Ссылка на сообщение
походу стойке хана..
Ссылка на сообщение
Вердикт - Шаровая опора=((( :nasos: в целом ходовка в идеале......скорее всего яму где то поймал хорошую......
Ссылка на сообщение
Так заменили и стук пропал?Стук такой же как у меня на видео?Очень хорошо слышен в салоне?При вращении рулем?
Ссылка на сообщение
Странная метода-сначала менять а потом диагностировать.Обычно делается наоборот,притом что секретов особых в диагностике нет,и результат обычно 100%.
Ссылка на сообщение
В смысле "вердикт"? Поменяли и стук ушел? Или просто сказали, что шаровая? По ходу, шаровая стучать при повороте руля не будет. Она будет стучать на кочках и ухабах. "Поймал яму и застучала шаровая" тоже как-то неубедительно. Во подвеске МакФерсон, как у нас, шаровая вообще "разгружена". Это ж не жигуль...
Ссылка на сообщение
на замену:
1)замена правого рулевого наконечника.
2)Замена правой стойки
3) чертыхание и что то про "убитую бл//ую втулку"
Стук пропал! с их слов причиной послужила скорее всего яма какая-то....или бровка. Спецами великими я их не назову - так как лично слышал "консултациии" по телефону.
сказали что еще подшипник на подходе. мол, ничего страшного это же сенс.
Ссылка на сообщение
Я запутался ..
Ссылка на сообщение
на замену:
1)замена правого рулевого наконечника.[/size]
2)Замена правой стойки[/size]
3) чертыхание и что то про "убитую бл//ую втулку"[/size]
Что значит замена стойки? Амортизатор? Или вся стойка в сборе с опорным и пружиной? Странные мастера. Работают по принципу: меням все подряд, что-то да поможет. И при чем тут "это же сенс"?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
