Стук ходовой спереди
VetalM
Привет!
Застучала передняя ходовая, я заменил все сайлентблоки, рулевые наконечники, стойки стаба, шаровые.
Но стука ощутимо меньше не стало ((( Вчера заметил, что при легком нажатии на педаль тормоза при проезде по стиральной доске убирает стук почти польностью.
Что еще заменить? На ум приходит только направляющие суппортов.
они и есть.100 процентов.ремонт им давно надо
загони на подьемник машину и просто подергай супорта.услішишь стук
Это в ланосах с годами поголовно. Нужно ставить опелевские скобы
Что за скобы? Можно фото или каталожный номер?
И еще, нужно брать
или только ?
И еще, нужно брать
или только ?
Извини, не скобы, а пружзины от опеля какого-то. Сам себе хочу купить, но где искать не знаю.
Пружзины такие:
Змінено користувачем Stas3ds
Пружзины такие:
в любом месте где написано "запчасти для иномарок под заказ", пружинки для опеля код 1100
Так под них типа отверстия надо сверлить? Что, простая замена направляющих проблему не решает?
Практически нет, так как происходит выработка на самом суппорте.
Вот советую покурить тему:
там вы найдете множество способов решения проблемы.
Почитал, занятная темка. В первом посте там человек все подробно описал. Если за полчаса снять, смазать и поставить на место, и это гарантирует отсутствие стука на 10 тыков и более, то стоит ли заморачиваться и колхозить какие-то пружинки?
Дополню вопрос, и стоит ли менять направляющие в моем случае?
Я бы пружинки просто поставил, а направляющие не менял, а хорошо смазал. Пружинки самое надежное решение от стука - главное грамотно установить! То есть чтоб они прижимали скобу суппорта но при этом не давили на колодку!
направляющие смазать, менять не надо. нормальных не найдёшь. и поставить пружинки.
у нас в запорожье точат супорта.350грн работа.ходит это долго тыс 100 мин.делал нравится.но долеко тебе
Подскажите плиз где конкретно в Запорожье точат суппорта?Менял смазку так хватило на 4 тык. и опять грохот.Вероятно выработка большая.
А диагностику ходовой делать не пробовали?
Суппорта,больше "гримлят",чем стучат!
Проверить очень просто.
На ровной дороге,когда слышен стук,слегка нажать на на педаль тормоза,стук пропал,значит суппорта!
сверлить надо конечно, но это не тяжело, у меня уже года три стоят, все ОК, ничего не стучит
получается что конструкторы таких машин как опель, вольво, колхозники? на этих машинах пружинки с завода стоят, и не только на них, то что эти машины покруче ланоса будут, сомнений наверно нет ни у кого
350 грн. за да супррта, или за один?
за пару вместе с работой.под ключ
а что там точат?
новые пальцы под ваш суппорт
Новые пальци точить мало, так как имеет выработку и посалочное место для пальцев. Решение тысяч на 10, ИМХО.
Новые пав аьци точить мало, так как имеет выработку и посалочное место для пальцев. Решение тысяч на 10, ИМХО.
Я знаю что пишу.пусть человек попроб ует и напишет
