Срочно! Важно! Авто ВОРЫ!
ARHIparAdox
3,3 тис.   2
Если бы в вашем случае сигналка и сработала, то злоумышленников бы это не остановило.
Я накрутил чуйку датчика сигналки чтобы срабатывала в удаленных частях, только вот если рядом проезжает тахателка какая тоже срабатывает. Приходишь, снимаешь с охраны и сигналка показывает что было срабатывание, начинаешь обходить машину осматривать... Короче и так и так не айс.
За стекло обидно. Нельзя оставлять никаких вещей в салоне, хотя бы не на видном месте! Даже сигареты или старую кредитку (с лобовухи иней шкрябать), просто бухая отморозь будет проходить и курить приспичит (оно ж на бухло бабки находит, а на покурить нет)...
в общем 28.01 пв периуд с 18:00-20:00 на стоянке спорт комплекса ТГАТУ была вскрыта машина. пока хозяин играл в футбол злоумышленники проникли в автомобиль жертвы путем разбития заднего бокового стекла. сигнализация не сработала, значит работали не нарики, была похищена барсетка, доки на авто и магнитола на месте. как я понял, из похищенного ценное только паспорт. вот такая вот лабуда, стояло около 5 машин в тот периуд.
Человечек на днях рассказал, чем закончилась история. Написал заявление в милицию, но там, увы, ему ничем не помогли, а еще и объяснили ему, что мол сам был неправ, оставляя барсетку в машине.
Что касается самой барсетки, то через пару дней после кражи ее нашли с их слов "случайные ребята", где-то на районе, где точно я не вдавался в подробности. Он заплатил им за возврат 20-50 грн, так как в барсетке ничего кроме паспорта не было.
П.С. Все со слов потерпевшего...
Змінено користувачем Nippel
достойный ответ, вот и виновного нашли ))
И вообще, не беспокойте милицию.
"Мы следим за порядком, беспорядки нас не интересуют!" (с)
  • 6 місяців потому...
вот тут подумалось, может где было, а может и ерунда - а почему бы не вешать откртие и закрытие дверей на разные каналы?
ну всмысле, вопрос не к программированию брелка в ручную, а, изначально, с завода.
12,4 тис.   58
Ну закрытие смысла нет. А открытие на Шерифах, Аллигаторах и т.д., всегда через допканал и вешал. Не сигналка это. ))) Лучше тогда, при такой, замки совсем не подключать, ключиком открывать.
Я оставляю на своих машинах открытие с кнопки штатного ключа. Так спокойней) И в Столице это особенно актуально)
Змінено користувачем melburger
12,4 тис.   58
Как, правило, штатный брелок от ЦЗ не сильной криптостойкостью обладает.
У меня складной ключ с брелком штатным. Но им не пользуюсь, так, разве что багажник открыть, так как на брелке сигнализации нужно две кнопки нажимать. А тут одну.
имею ввиду чтобы открытие и закрытие(которое сканируют) было на разных частотах/каналах или что там ))
и причем чтобы это было сделано по умолчанию, с коробки
12,4 тис.   58
Закрытие не сканируют. ))) Частот разных тоже не может быть. Частота одна 433.920. На некоторых сигналках, есть "шаги" от заданной влево/право в разумных пределах. А с коробки уже давно всё придумали. Сначала кнопку поставить/снять разделили на две, и т.д. и т.п. Но для вышеуказанных сигналок, это "с кробоки" не достаточно.
а что сканируют? я думал скан идет во время закрытия
12,4 тис.   58
Граберы с подменой кода старые так и работали. Но им скан "Закрыть" нужен был, чтобы обмануть владельца. Смысл такой, Ты вышел, ставишь машину на охрану, грабер ловит постановку и запускает шум в эфир. Машина на охрану не стала. Ты нажимаешь снова поставить, снова тот же процесс. До тех пор, пока не нажмёшь "снять с охраны". Грабер ловит эту посылку, и посылает в эфир поставить на охрану старую, записанную команду. А снять с охраны в памяти грабера висит, это чтобы счётчики синхронно +1 отсчитали. Далее Ты уходишь, авто снимают с охраны записанной посылкой. Алгоритмическим кодграбберам уже всё-равно какая посылка перехвачена. Не сильно верю, но читал, что достаточно даже опроса состояния авто, далее авто полностью подконтрольно граберу. И именно в этих случаях, в условиях кражи посылки, нужно знать, кроме этого, какой доп канал и по какому алгоритму идёт на замки. Снять-то с охраны снимет, а двери не откроет. А через 30 сек. перепостановка на охрану, из-за того ,что концевики дверей не сработали.
Но проще иметь нормальную диалоговую сигнализацию. Чем гемором этим заниматься. )))
Вот алгоритмический.
12,4 тис.   58
Но всё это ради просигнализировать о доступе в авто, даже хорошая диалоговая сигнализация. Если же компановать противоугонную систему, одной сигнализации не достаточно. Хотя именно противоугонка в купе важнее. Сигнализация диалоговая - это так, чтобы наркоманы в салон безшумно не залезли. От угона авто не спасает. А защитить от угона - вариантов масса. И при этом не дорогих.
На ВАЗах удобный был способ, так как была возможность в прошивку ЭБУ залезть, при такой возможности можно на любом авто сделать, сточить два зуба любых от 2-го до 20-го. Чтобы ДПКВ ошибку выдавал. И эту поправку в ЭБУ внести. Тогда авто с чужого ЭБУ не запустится без смены шкива. А в штатном активировать штатный ИММО.
У кума за год дважды вскрывали машину. Сигналка-Шериф. Поскольку денег на нормальную не было, съездил к установщикам и отключил центральный замок от сигналки. Теперь закрывает-открывает ключом, а на охрану ставит только от пионеров-вдруг кто стекло разобьет или по машине треснет.
