Alexey K
Не могу снять суппорт
В этой теме 18 сообщений
Добрый день всем.
Есть проблема, на выходных хотел заменить тормозные диски. Да вот не выходит открутить болты на которых крепится суппорт. У меня еще и болты какие-то специфические у всех шестигранник а у меня звездочка вкручена. Пытался сорвать, не выходит, длиннее рычаг - притулить некуда, да и дергать на домкрате со всей силы как-то нет желания, можно домкрат поломать. Пытался вдшкой квасить, все на том же месте, посоветуйте, что делать?. Может у кого ключик есть волшебный, я бы за пару пива отдолжил, мне бы только их посрывать... дальше я и сам откручу..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
стойку снимай
Ссылка на сообщение
В процессе снятия стойки повредить пыльник шаровой, пойти купить еще и шаровую новую. И к тому же это как-то не очень решает мою проблему, я понимаю что так удобней открутить, но как-то игра не стоит свеч. Я бы пошел на такое только в случае капремонта ходовки, если нужно было бы менять, амортизаторы, пружины, стойки стабилизатора, диски, опорный подшипник, ну заодно можно и ступичный подшипник. Не я не готов ради 2-х болтов снимать всю стойку.
Нужно решение по проще.
Ссылка на сообщение
У меня суппорта АТЕ где как раз звездочка подходит - я нормально снимал звездочкой + кусок трубы. Все это делал на домкрате. Все гуд.
Ссылка на сообщение
Ключ отдельно покупал? Или из набора какого?
Ссылка на сообщение
Да у меня набор звездочек такой вот:
Покупал для других целей - но как раз для суппорта подходит.
З.Ы. Чтоб удобнее снимать - я колесо выворачивал - тогда есть место чтоб приткнутся.
Отредактировал james
Ссылка на сообщение
Может резьбы быть посажены на фиксатор резьбы. Попробуй постучать молотком по болтам. Попробуй нагреть болты.
Отредактировал -Sashka-
Ссылка на сообщение
Так там, если я не ошибаюсь Т55 звездочка подходит, по крайней мере у меня такая в наборе Андрмаксовском, Т50 проворачивается а Т60 уже не влазит. Ты не вспомнишь, на сколько у тебя подходит ключ?
Та стучал уже. А с нагреть... это да, но было бы чем. Горелку покупать, так уже проще на СТО заехать, но как-то не очень хочется, цены знаете ли...
Ссылка на сообщение
Точно не скажу - уже не помню.
Ссылка на сообщение
не мог снять в своё время первый раз - поехал на СТО - на подъемнике намного проще...
Ссылка на сообщение
Аналогично, провозился несколько часов. Плюнул и поехал на СТО, 100грн + 20 минут работы = новые диски и колодки.
Ссылка на сообщение
Заходил в магазин, набор ключей стоит около 70 грн, интересно, сколько на сегодняшний день стоит замена, если около 100 грн, то ключи как-то и покупать не хочеться. Тот набор что у меня явно не подходит. Нужно искать кто поменяет за вменозную цену.
Ссылка на сообщение
Едь на СТО. Так как там есть варианты ключей и более-менее из качественной стали, а не ширпотреб по минимальной цене из магазина. (если уж так дело пошло).
Ссылка на сообщение
Долганул вчера ключ у соседа по гаражу, ключ слизали а болт остался на месте :umn:
Посмотрел какие ключи были у него, посмотрел сколько стоят нормальные ключи...., :wall: эти ключи себя не оправдают, даже если я ими заменю диски, потом сниму их проточить (а потом уже и машину нужно будет продавать).
Наверное, в данной ситуации наиболее приемлемо будет ехать на сто
Ссылка на сообщение
Ну что сказать, 90 процентов успеха в этом деле пожалуй зависит от инструмента. Вчера мне принесли нормальный г-образный ключ, из каленого металла, а не из пластика китайского, на который очень хорошо налезла трубка длинная. Сорвал болты без особых усилий. Итого, с нормальным ключом замена дисков заняла 2 часа с перекурами, кофепитием, сравнениями толщины старого и нового дисков, болтовней по телефону. Вот и не пришлось ехать на СТО.
Ссылка на сообщение
Добрый день всем.
тоже сталкивался с таким, не мог сорвать, выкрутил руль, вставил метровую трубу и сорвал, аж щёлкало так затянуто было, когда выкручиваешь руль то влазит труба отлично нада было тебе сразу так сделать, правда у меня шестигранник
Ссылка на сообщение
Для замены колодок откручивать болты с шестигранником внутри(звездочкой снаружи)нет необходимости .Достаточно открутить болты крепления пальцев супортаDSC07626_01qm_thm.jpg.Скоба остается на стойке с пальцами супорта а  сам супорт снимаем.
Отредактировал kuzik
Ссылка на сообщение
Ты первый топик вообще читал????
"Добрый день всем.
Есть проблема, на выходных хотел заменить тормозные диски."
Какие колодки????
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
