UNCLE_NORB
Перестановка колес.
В теме 13 сообщений
Как и требует инструкция к машине каждые 10000 км переставляю колеса.
- так на 10000 км переставил передние на зад а задние на перед. Вроде как для равномерного износа.
Вот уже скоро будет 20000 км и вроде стоит переставить. Вот задал вопрос на СТО когда проходил ТО. И мне сказали, что нет смысла после 20000 износ на всех колесах выровнился и можно смело делать замену на 30000 км.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При правильной и своевременной ротации колёс можно продлить "жизнь" шин до сезона.
Рекомендую всё-таки не слушать СТО и переставлять колёса.
В и-нете найдёте схемы ротаций под Ваш тип резины(симметрия\ассиметрия).
Ссылка на сообщение
Меняю местами всегда, когда меняю резину с зимней на летнюю и наоборот, износ равномерный.
Мне, например, говорили, что менять нужно и желательно не реже чем в сезон.
Ссылка на сообщение
ну не знаю. я понимаю так.
на 10 000 износ не равномерный. переставляем.
на 20 000 износ выравнивается. И разницы не будет от переставления. Фактически условно промежуток 20000-29999 будет аналогичным по износу как и 0000-9999км
на 30 000 износ не равномерный и переставновка не обходима.
Ссылка на сообщение
Вброшу каку на вентилятор))
Я против перестановки:
 Каждое колесо "прикатывается" к "своему" месту на авто как(особо) по направлению, так и по стороне/оси.  Перестановкой Вы спасаете неравномерный износ протектора (который на исправном авто быть не должен). Хотя как быть с резиной двустороннего характера (где чётко определена внутренняя и наружная сторона) ? Но не забывайте об отслоении корда внутри колеса после перестановки и изменения направления постоянно действующих сил. Этот дефект настолько может увеличить шумность и биение, что ни на одном ш/монтаже не исправить и не увидеть, а авто продолжает вести себя странно.....
Ссылка на сообщение
Перекидываю при сезонной переобувке внезависимости от пробега.
Ссылка на сообщение
 Ну да,направление вращения менять ненадо.
 Должен.
Ссылка на сообщение
 Должен.
Прочитай мой пост внимательно - есть резина, имеющая наружную и внутреннюю стороны. КАК её переставить по схеме "накрест"?
Видел массу примеров (у друзей в т.ч.), где люди и слыхом не слышали о перестановке, а износ колёс равномерный....
Ссылка на сообщение
Перекидуються колеса для того щоб був рівномірний знос шин.
Ссылка на сообщение
Это понятно. Вопрос нужно ли после 20000 км пробега переставлять колеса. Ведь по идее на отметке 20 тысяч износ на всех колесах выровнялся.
Ссылка на сообщение
я не переставляю ибо у меня один диск варенный и стремно ставить на перед, разницы в износе не заметил, хотя раньше парился и менял согласно схеме в заводской книге.
Ссылка на сообщение
Блин, а я чего то забыл про перестановку колёс,сервисная книга рулит. :metal:
Ссылка на сообщение
 Да никак. Про эту резину речь не ведём.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • rebus
    rebus Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • ShuR@
    ShuR@ Тех.Адміністратор
