vladmp3ogg
Сайленблок переднего рычага
В теме 38 сообщений
Бухание и дребезг в передней подвеске , как буд-то калеса- это ведра с болтами.
Вывесил колесо, кулаком по суппорту - дребезг от пружины . А шланг одет. Берусь рукой в районе пятки заднего сайленблока - пропадает. В заднем сайленблоке переднего рычага резина выступает. От руки задвинул! Диагноз ясен.
Вопрос: как бороться? Слышал что подкладывают резину. Куда именно? Или только замена?
 У ского было подобное?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
шприц  20 кубовый на рычаг одень.поможет
Изменено пользователем Вова__
Ссылка на сообщение
Я пробовал шприц,не помогло.Немного изношен шток рычага.Нового сайлентблока хватает на пару тысяч,а потом слазит и БУХ-БУХ.
Резину подкладывают между сайлентблоком и кузовом.
Ссылка на сообщение
Замена скобы крепления заднего сайлентблока не поможет? Может там скоба вырабатывается? Я кстати когда-то покупал задние сайлентблоки, передних рычагов. Старый снял руками без проблем (он и стучал). А новый вообще абзац, можно было 2 рычага в него всунуть))))) Поехал отдал его, купил Феби, ели набил его на рычаг))
Ссылка на сообщение
Я так понимаю, что для замены нужно весь рычаг снимать?
Ссылка на сообщение
Нужна яма.и аккуратно выкручивай два болта.головка на 14.
Ссылка на сообщение
Не нужно, откручивается только скоба крепления заднего сайлентблока к кузову.
Ссылка на сообщение
точно такая проблема меняю каждый год их!!!
Ссылка на сообщение
Ребята, ну что за совет? Сняв скобу можно стянуть убитый сайлентблок , а как напресовать новый? Оттягивая и выламывая передний?  По - моему, открутив передний и оставив висеть на шаровой через мыло можно вставить.
Кто менял с полуразборкой - отпишитесь.
Ссылка на сообщение
Я если меняю задний, то откручиваю только скобу. Проблем не возникало, передний сайлентблок никуда не денется. Старый сняли, новый через мыло/гель и т.д. чуток насадили, остальное через проставку добили в рычаг.
http://www.drive2.ru/l/1162602/
Изменено пользователем Владислав
Ссылка на сообщение
Это что сейчас такие запчасти пошли?
Буду беречь свои родные,польские-пробег 347 тык-еще не менял(для профилактики подложил сверху квадратик от тонкой транспортерной ленты,3-4мм)
Ссылка на сообщение
Да, качество запчастей. Тоже раз в год меняю, какие не бери - долго не ходят. Планирую поставить полиуретановые - http://polyurethane.kiev.ua/index.php?productID=3135 Цена конечно не плохая)) Но надеюсь избавится от данной проблемы на несколько лет.
Ссылка на сообщение
квадратик резины под скобу??
Ссылка на сообщение
У мене пробіг 110 тис і теж рідні стоять..тьфу..тьфу..тьфу..
Можна фото побачити, куди треба підкладати резину?
Ссылка на сообщение
Когда снимешь скобу,сайлент можно отодвинуть от кузова и сверху его положить,при сборке он плотнее обожьмет рычаг и не будет изнашиваться.
Ссылка на сообщение
вот это четко!!!можно и под скобу стабелизатора подложить!!!попробую!!!спасибо!!
Ссылка на сообщение
значит подложил резинку под сайлент задний переднего рычага.вначале вроде перестало постуковать но сейчас опять пробивается стук на неровностях!!буду опять новые покупать !!меняю их на год по 2раза!!!!((
Ссылка на сообщение
Може тоді вже краще поліуретанові поставити...
Изменено пользователем jasonua
Ссылка на сообщение
внутри сайлентблока металлическая трубка. поэтому подложка каких-то "портянок"-ни чем не помогут.
Ссылка на сообщение
Имеется ввиду задний сайлент,а не передний.
Ссылка на сообщение
Не во всех есть втулка. Мне попадались образцы и без втулок. Полиуритановые к примеру без втулок идут.
Ссылка на сообщение
Полиуритан идет без мет. втулок. Потому и рычаг не так изнашивается и резина дольше ходит.
Ссылка на сообщение
за полиуритановые не знаю,так как это уже колхозы их делают.а все остальные с трубкой.
Ссылка на сообщение
Поменял на lemferder, сели туго полет хороший.
Ссылка на сообщение
вот вот,и цену озвучите пожалуйста,что бы все понимали сколько он должен стоить.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
