Hibernate
Шатает на скорости до 20 км/час
В теме 139 сообщений
я вот вспомнил с чего наверное все началось:летом ездил с семьей на Закарпатье(1000 км.в одну сторону)и по пути словил две ну уж очень солидные калдобины и после этого появился прерывистый звук как"шарканье",но никакого дерганья руля не было ,машина шла ровно.После поездки отбалансировал колеса,но шарканье не пропало!а вот теперь уже и руль дергает,следующий этап" как х........т"не хотелось бы!видно при ударе что то нарушилось,может даже и в коробке что то-но туда лезть это "кино"надолго!!!СЛАВА УКРАИНСКИМ ДОРОГАМ!!!!!!!!!!--------
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
спасибо всем за подсказки!проблему решил,все дело таки в правом внутреннем шрусе ,там оказалась раковина,поменял и все в норме!!!всем ровных дорог!!!(если в нашей стране они есть)
Ссылка на сообщение
А где именно раковина? Фото нет?
Ссылка на сообщение
фото к сожалению нет,но кто разбирал шрус без труда поймет:корпус шруса с тремя выточками под трехшип,вот в одной из трех выточек и обнаружил раковину!вот такие чудеса техники :cowboy:
Ссылка на сообщение
при порваном сайлентблоке задней балки ухудшается управлемость, машину при перестроении немного кидает. но никак не шатает... Поверено на себе
 Когда нажимаю на педаль газа машину кидает влево, бросаю газ кидает в право. Торможу или качусь в накат машина едет прямо. Из-за чего это происходит? на станциях не знают, говорят что может быть подушки движка. подскажите кто знает в чём дело
Изменено пользователем ltybc80
Ссылка на сообщение
Если это опрос мнений, то моё - развал/схождение нарушено (ведь разную высоту передних колёс можно исключить?).
Ссылка на сообщение
Почитал эту тему и тоже начал смотреть в сторону резины, т.к. у меня передок начал танцевать ламбаду из стороны в сторону на Ланосе 1.4. Особенно заметно это на ровном асфальте при 40-50 км/ч. При разгоне/торможении ничего не меняется, глушил двиг на этой скорости тоже ничего не меняется. На более высокой скорости болтание исчезает из-за увеличения частоты шатания и просто отдает биением в руль и появляется звук со стороны правого переднего колеса как у паровоза едущего на большой скорости (чух-чух-чух-чух). После того как правой стороной в левом повороте вскочил в яму, шатания чуть-чуть увеличились. Резина у меня Amtel Nordmaster. В общем на шиномонтаже подняли передок, включил передачу, начал крутить колеса и было видно как правое переднее колесо в одном месте имеет бугор 5 мм, спец сказал резина поведенная и не факт что только 1 колесо. Покатался я на ней до этого момента всего 3 недели, 3000 км, б/у, досталась с машиной, хотя поначалу как только ее поставил не было никаких вибраций, шатаний и чуханий.
Ссылка на сообщение
Резина Amtel Nordmaster российская-говно,мне ее дали когда покупал машину, как бонус, в салоне.Что гудит как самолет,и пошла вся шишками после 50% износа.
Ссылка на сообщение
Я авто покупал с 2-мя передними колесами амтел нордман, сади клеянный убитый нокиан (никак не поменяю), так и катаю зимой. На амтел нареканий нет, гребет нормально, ездил на дальняки, без проблем 120км\ч., при 130 легкая еле заметная вибрация, но то может и не и-за резины, да и зимой такие скоростя не нужзы.  Единственный минус, что шумновата. Собираюсь заменить заднюю нокиан на такой-же амтел......
Изменено пользователем Stas3ds
Ссылка на сообщение
Был у меня амтел тоже, на одном колесе появилась восьмерка. На маленьких скоростях тоже подшатывало еле заметно.
Ссылка на сообщение
Жаль, резина как новая, протектор на всех колесах 7 мм, думал на несколько сезонов мне ее хватит  :lol:
Ссылка на сообщение
Абсолютно та же история, 3 колеса с шишками за 4 зимы, почти не балансировались,выбросил без сожаления.
Ссылка на сообщение
Доброго всем форумчанам времени суток.
Скажу сразу, что именно эта тема помогла мне устранить неисправность.
История такова. При скорости 40-60 км/ч передок машины начинало шатать. Дефекты резины исключил простым способом. Машину шатало только при ускорении. Таким образом, просто давил на газ и на пике шатаний резко выжимал сцепление - шатание тут же пропадало. Т.е. если бы проблема была в резине, то на определенной скорости биение было бы и при разгоне, и при езде накатом, и при торможении. Что характерно, биение было тем сильнее, чем больше веса было в машине. Вначале грешил на подушки опоры двигателя, но прочитав эту тему решил проверить ШРУСы. В итоге, в левом внутреннем ШРУСе поперечный люфт был почти сантиметр. Диагностика проста - дергал во все стороны рукой все четыре гранаты. Итог, в указанном ШРУСе лопнула пружина, почти развалился один из роликов на трехшипе и что-то там еще.
Теперь относительно ремонта. Машина - Сенс 2007 г.в. Запчасть купил в магазине по принципу "Дайте мне внутренний ШРУС на Сенс". В итоге оказалось, что он не подходит: внутренний диаметр трехшипа был больше чем диаметр вала полуоси. Катание по магазинам (небольшой провинциальный городок на Житомирщине) и общение с продавцами позволило выяснить, что на Сенсах полуоси и ШРУСы бывают нескольких видов. Ну и естественно я оказался тем счастливчиком, у которого эта разновидность самая редкая и нужные запчасти в наши края не завозят. Поскольку запаса времени у меня не было (нужно было срочно ехать), поиски через И-нет и т.д. отпадали. Пришлось воспользоваться советом продавцов: поменять всю полуось в сборе (тем более дальнейший осмотр выявил трещину корпуса наружного ШРУСА, хотя продавцы и говорили, что наружные как раз таки все одинаковые и его можно не менять). В итоге, замена двух ШРУСов и вала. И еще момент если кто с таким столкнется. Вам могут предлагать купить вал полуоси для Таврии. Не ведитесь, он короче (ланосячья база шире, так что все логично). Ну и совет: берите старую запчасть с собой и в магазине все сверяйте - количество шлицов, диаметр, длину и т.д. Потратите меньше времени чем это сделал я.
З.Ы. После ремонта сразу выехал на трассу (220 км хорошего асфальта). Появился ощутимый гул в трансмиссии. Пока остаюсь оптимистом и грешу на перетянутую ступичную гайку (мастер на СТО тупо тянул с ключом с трубой до упора). В субботу покручу колесо и поеду на СТО где есть динамометричесикй ключ, что люди сделали "по науке". Но это уже история другой темы...
Ссылка на сообщение
Скажу сразу, то не гайка. Мне всегда тоже затягивают до всерачки и ничего не гудит.  А вот если не дотянуть, то подшипники долго не ходят.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
