Hibernate
Шатает на скорости до 20 км/час
В этой теме 139 сообщений
на скоростях до 20км/час шатает машину. На скорости после 110 - вибрация. Руль не бьет. Если бы не знал, что диски и резина 100% ровные, то был бы на 100% уверен, что кривые диски/резина. Но они ровные. По ощущениям - вроде проблема справа сзади. На подъемнике тоже крутили колеса - все ровно.
Может кто встречал подобные чудеса и сможет подсоветовать куда смотреть или где смогут помочь - уже на двух СТО просто развели руками.
Отредактировал Hibernate
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может быть подушки двигателя? Смотрели?
Ссылка на сообщение
что держит заднее колесо?подшипник смотри. и резина а не диски может резина-восьмерка.встречается вибрация на маленькой скорости от трехшипа.но как его проверить не помню
Ссылка на сообщение
Колеса 100% нужно другие поставить и проверить или же если нет других поменять наперед, тогда руль будет бить
Ссылка на сообщение
Чудес не бывает, колёса смотреть 100%.
Ссылка на сообщение
ну хз. может сайлентблоки раздолбались?
Ссылка на сообщение
при порваном сайлентблоке задней балки ухудшается управлемость, машину при перестроении немного кидает. но никак не шатает... Поверено на себе
Ссылка на сообщение
Балансировка может быть. Недавно поставил на диски новую резину, после 110 от вибрации отекают руки и ноги и все в салоне дергалось до безобразия. Заехал на другой шиномонтаж, те  вшоке, переблансировали, навешали грузы намного меньше и вауля чудо 130 едем плавно и с комфортом.  :D
Ссылка на сообщение
Балансировка на 20 км/ч не имеет значения, только кривизна колеса (восьмёрка диска, биение, шишка на резине, изначально низкосортная резина с дефектами).
Ссылка на сообщение
переобулся. на шиномонтаже внимательно смотрели все колеса - и зимние и летние. все ровно. все балансируется на ура. резина недешевая - зимние - конти винтерТS800, летняя -фулда, оба комплекта отходили один сезон. :(
чудес не бывает. На одной СТО обнаружили что слева сзади кривая ось. Заменили весь узел с подшипником. Ситуация заметно улучшилась, но не принципиально. Остальное по ходовой полдня все "обнюхивали" - все ровно. Видно придется наугад менять - возможно без нагрузки (на вывешенном колесе) оно не проявляется. Но стремно 1килогривен отдавать наугад :(.
Ссылка на сообщение
Проблема похожая.на небольшой скорости и неровной дороге машина гуляет.ровная дорога- нет проблем.уже год в поисках....
Ссылка на сообщение
Такая же проблема, причем заметил, когда машина полностью загружена, так вообще как кривой троллейбус разгоняется)
Ссылка на сообщение
проблема очень сильно напоминает неисправный внутренний шрус.
Ссылка на сообщение
А как его диагностировать, кто подскажет?
Ссылка на сообщение
Коли на задній осі стояла запаска, то в діапазоні 30-40 км/год  авто сильно виляло задом ))  На шиномонтажі балансували, переставляли шину, але нічого не допомагало. З іншим колесом - все ок.
Ссылка на сообщение
А машина не після ДТП??
Ссылка на сообщение
поддомкрачивать по одному переднему колесу и раскручивать его на передаче если вибрирует значит он, только предварительно поставить противооткатники и надежно домкрат. У меня такое было когда трехшип  рассыпался (внутренняя граната.)
Ссылка на сообщение
Вроде нечего не вибрирует, но как я уже упоминал где то, если взять за колесо и покрутить его, оно будет прокручиваться немного, на передаче имеется ввиду!А еще заметил, что очень быстро сбивается балансировка колес, две недели назад делал баланс передка, а сегодня заехал и опять баланс сбит, при том что я практически некуда не езжу, как так?
Ссылка на сообщение
А кузов не поведенний??
Ссылка на сообщение
Все может быть, машина бита была, как проверить?
Ссылка на сообщение
Заїхати на комп діагностику по провірці геометрії кузова..
Ссылка на сообщение
Я на всякий случай уточню, крутить надо заведенным двигателем.
Ссылка на сообщение
Ну это понятно конечно)А геометрия дорогая процедура?
Ссылка на сообщение
Вот опять только что еду и чувствую ну не так что-то, вроде и никакой особой вибрации, но мерзко как то едет, не ровно что ли, нет того ощущение езды по рельсам, при чем я заметил особенно это чувствуется когда газ я прикрываю в целях экономии, когда динамика на нормальном уровне, этот эффект не так заметен!Иногда даже кулису в салоне трясет при разгоне, достало сил нет!И все руками разводят на станциях, уже и садил рядом и соглашались что есть вибрация, а что делать они не знают!
Ссылка на сообщение
Была точно такая проблема.Виновник-резина.Два ската амтел планет после безпроблемной эксплуатации порядка 20 тыс, вдруг одновременно по непонятным причинам стали овальными.Поднял передок домкратом(одну сторону и обязательно подстраховаться),завёл,воткнул вторую передачу и увидел биение порядка 7-10мм.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
