Вопросы по ремонту и техобслуживанию наших авто
lugin
Тормозуху заливай импортную никаких РОСДОТ , НЕВА и остальной отстой, разьедающих манжеты в цилиндрах , касательно тосолов то настоятельно рекомендую из своей практики только концентраты ведущих фирм и дисстилированную воду, ну а замену провести можно самостоятельно в данных процедурах не вижу сложностей!
Конкретно советовать какого то мастер не вижу смысла , достаточно несложная операция, ищи поближе к дому!
Остановился на sintec тормозуха и антифриз, поменяли, уехал и ..... заметил что печка не греет. Похоже что завоздушена осталась. Как побороть эту напость?
Хочу зделать антикорозийну обробку днища посоветуйте чем !
Поставь машину мордой вверх и погазуй несколько раз. Потом стань нормально и проверь уровень в бачке. При необходимости  - долей.
Из практики могу сказать хорошо себя зарекомендовали антикоррозионные материалы АРР ! Пользуюсь их " мовилем" , антигравием, и мастикой! Также понравился антикор фирмы ROBERLO !
  • 3 тижні потому...
ребята, подскажите... хочу газ поставить на сенс....начал советоваться с одним "спецом" по єтому делу, сказал что на машины с большим пробегом не стоит ставить (у меня пробег 270 тыс.) так ли это????
  • 3 тижні потому...
Привет! ребята нужен совет!! ставлю на сеню двиготель и проводку с ланоса и столкнулся с проблемой,блок предохранительный который под капотом не стикуеться с проводкой с ланоса!? мне надо менять блок и ставить с ланоса или както можно прикрутить?
:umn:
я смотрел на ланосе та там на стыковке одинаковые провода !а у меня то ерунда что фишка не подходит ,два провода по цвету разние!  :umn:
Змінено користувачем тёма13
, если визуально блоки предохранителей похожи или даже одинаковые переставить нужные пины одной проводки под другую не есть проблема...
Проще само собой просто переставить нужный блок к себе в авто... но это уже доп расходы на покупку, а вот с толковым электриком эта проблема решится за 5 мин ;)
Доброго времени суток. Подскажите у меня сенс 2005 года стоит газ 4 поколения начал дергаться при проезде больше 50 км в городе нормально, а по трассе примерно может 10 - 15 дергается потом нет и снова начинает. Что только не делал к газовщикам ездил (кстати толковый на Квитневой) к электрикам тоже гонял (на Кирова в 20 кооперативе) катушку ставили, свечи меняли, комп сканировали, датчик ХХ чистили, а проблема все равно осталась, За ранее благодарю
  • 1 рік потому...
  • 1 рік потому...
У меня была похожая проблема но ,только на 2 ом поколении. Никто не мог понять что происходит, не газовщики ни электрики пока сам не додумался. Первое на что обратил внимание это редуктор когда катаюсь по городу он горячий, как только выезжаю за город он не такой горячий как по городу. Так вот обрати внимание на редуктор, по городу за городом, редуктор должен быть одинаково прогретым. Если за городом он холоднее чем погороду то тут кроется причина не правильного подключения. Короче у меня была не правильно подключена система обогрева. А именно прогнила трубочка точнее крестовина,которая выходит из блока двигателя на печку обогрева салона и обогрева редуктора она должна быть под 35 градусов а я поставил т образную под 45 градусов вобщем весь тасол через эту т образную трубочку попадал только в печку.и совсем мало попадал на редуктор.Из за этого за городом машина поддергивалась. Купил заводскую крестовину заменил и проблема была решена.
Змінено користувачем rameyz
  • 1 рік потому...
Всем привет , подскажите если машина глохнет на холостом ходу,
21,9 тис.   585
 в першу чергу почистіть дросельну заслонку у районі рхх, ну і сам датчик рхх почистіть..
Я меняла датчик холостого хода и чистила заслонку, а ни чего не поменялось
21,9 тис.   585
 читайте тоді цю тему
Ой если бы еще мне разобраться!  Да уж для девушки это трудновато))))
 Все же лучше на СТО добратся. Причин множество. Гадать можно. У меня не сенс, поэтому практики с сенсами нет.
На форуме есть несколько тем
Это выборка по ветке двигатель
И темы на вскидку
Но лучше, что бы сенс на месте посмотрели.
21,9 тис.   585
2 години тому, Вита777 сказав:
 на жаль ви не з Івано-Франківська) а так би подивився! :D
Пишіть хлопцям у Чернігівській гілці, може допоможуть  :cowboy:
Змінено користувачем jason_ua
  • 1 рік потому...
Помогите советом,поставил на sens  резину 185\65\r15 (зима) слышал много негативных отзывов,что скажете вы?как может повлиять на расход топлива и износ ходовой?
Змінено користувачем Maxim che
13.10.2019 в 12:48, G.m. сказав:
Таких торговых партнеров в топку
Йесс!
