Помогите.Купил машину
Deviato
Товарищ купил машину Сенс  по доверенности а в техпаспорте написано Ланос 1.5.Номер кузова на кузове и в техпаспорте совпадают.В итоге получается что в тех паспорте написано ланос с двигателем 1.5 а на самом деле стоит двигатель 1.3.Чем это чревато?Он хотел ее в ближайшем будущем переоформить на себя.Заранее спасибо
ИМХО. Он ее с учет уже наверное не снимет, то бишь на себя не оформит. Скорее всего надо продавать по доверке.
П.С. А как он покупал? Неужели движки у Лайноса и Сенса похожи?
П.п.с. А отметок больше нет в техпаспорте о смене движка?
Змінено користувачем Nero
А что когда покупал капот не открывал?Если двигатель честный то впишут в техпаспорт автоматически.
20 тис.   7
Переоформить на себя сможет но через решал.
Там отдал доки и забрал готовые. На авто даже не смотрят и не требуют присутствия и эксперта.
Но вот потом продать... ну тот же гемор будет.
Я так понимаю что могут прицепиться до двигателя?
ДУмаю скорей всего хотели свапнуть, так и поставили на учет. Пусть пообщается друг с старым хозяином, может он сможет через своих решал сделать в техпаспорте опять сенс, когда переоформлять будете. Я думаю, удше начать с этого, а не с мрео.
PS: Не зря говорят, что лудше при покупке договориться, что-бы старый хозяин снял с учета.
Змінено користувачем Stas3ds
У машины было два хозяина первый который ее купил в техпаспорте указан договор купли продажи потом он продал ее по доверенности второму хозяину у которого мой товарищ купил ее
тоже по доверенности
Змінено користувачем Deviato
Всеже стоит поискать именно владельца, на кого она оформленна. Тем более ваш друг уже по доверенности перепродать не сможет, прийдется решать проблему.
ну если не получится порешать то купи движок 1,5,его номер в техпаспорте все равно не указывают,или в институт,получить разрешение на смену объема движка(думаю дешевле обойдется,к примеру справка на переоборудование с грузового на пасажир с полгода назад стояла около 100енотов)
20 тис.   7
Проще просто переоформить у решал (2200грн).
Ну а потом уж решать с заменой двигла или заменой доков на 1,3.
Поставьте дрыг 1.5
как по мне то дороже будет через решал,если друг снимать с учета не спешит то лучше двигло(если хочет ланос) или институт(если и 1,3 устроит а потом норм снять и решалам не платить.
в каком МРЭВ будет снимать и ставить?и кстати а товарищ уверен что номер кузова не перебит или не переварен?
Честно говоря очень странно чтоб покупали Сенс а в ТП написано Ланос 1,5 - Вы ничего не путаете????
Может Ланос 1,4? Тогда может быть.... Там двигатель МЕМЗ 1,4.
Номер кузова не перебит он на самом кузове под капотом и на табличке которая тоже под капотом.Я не понимаю разрешение института поидее должно быть если ставить двигатель большего объема а тут наоборот меньшего и кузов ланоса и сенса одинаков.
двигатель 1.3 т.к сам являюсь владельцем сенса.Он мне доверенность показал которую оформляли у нотариуса.В доверенности указано и тех паспорте ланос 1.5
20 тис.   7
Тут нужно разобраться конечно...
Двиг 1,3.
А КПП и прочее?
Двигатель 1.3 коробка сенсовская.Номера на кузове целые.После того как товарищ пригнал машину я сверял номера на кузове и техпаспорте сходятся
я бы двигатель свапнул на тот который записан по ТП, или через решал(они смогут решить что бы был записан двигатель 1.3 без институтов, другу превращали седан в хетчбек), но это 2500.
Змінено користувачем crazyman
20 тис.   7
Предпологаю что свап таки был но перед продажей установили старую начинку, родную сенсовскую.
Я бы переоформил авто а потом бы со временем делал свап на 1,5. Тем более уже доки готовы именно на 1,5.
Дело в том что при переоформлении не возникло вопросов в гаи что в техпаспорте ланос 1.5 а двиг 1.3.Может легче за вознаграждение чтоб вписали вместо ланос 1.5 сенс 1.3 когда будет переоформлять
насчет института нужно погуглить(нужно или нет при уменшении объема),а по перебитому номеру-так то что номер и на кузове и на табличке одинаковый это еще ничего не значит, хороший сварщик делает чудеса.других обьяснений я не нахожу.первый нотариус мог  натупить с оформлением доверки,с таким соглашусь,но в МРЭВ ведь еще раньше указали что это Ланос 1,5.Варианта 2-либо сдох движок и поставили какой был,либо были доки с железом и сенс без таковых,вот в гараже и сотворили чудо.
По поводу уменьшения я просматривал говорят что разрешение нужно если ставить 1.6 и выше.По поводу сварщика может быть но на месте номера краска я думаю немного бы отличалась.Не понимаю если сейчас не указывают номер двигателя в тех паспорте то в какая разница какой движок тем более 1.3
20 тис.   7
Думаю тут нужно просто в мрео проконсультироваться.
совет поддерживаю.
