lanos.Ukraine
Гадский писк.
В теме 14 сообщений
Мужики, значиться такое дело.
Появился какой то писк, причем не могу точно определить где именно. Звук такой, как кроссовком по кафелю резко провести, противный до жути. Я уже и качал перед машины и прыгал на порогах, ничего не слышно. Проявляется только при езде. Особенно на брусчатке. Дошло до того, что высовывался по пояс в окно и пытался послушать. Все равно не могу понять откуда.
Может кто сталкивался?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Он просто на кочках , ямах? Возможно ремень? От оборотов не увеличивается писк?
Изменено пользователем Kew.r
Ссылка на сообщение
Это появляется только при езде?
Да. Когда раскачиваю машину, никакого звука нет. Скакал везде, крылья, пороги всех даерей, багажник. Только при езде и только на "резких" ямах. Допустим на лежачих полицейских 1 из 10 раз проявляется.
Ссылка на сообщение
Сайлентблоки? Попробуй попшикать ВД-шкой...
Ссылка на сообщение
Ребята, а если при торможении появляется звук типа трущейся резины спереди, что это может быть?
Звук исходит только с правой стороны, шины не трут 100%, думал что это из-за колодок, поставил новые, звук пропал на некоторое время а потом приблизительно через 500 км снова появился.
Я думаю что это наверное диск повело а возможно втулки стабилизатора нужно поменять...у меня они еще родные при пробеге 110тыс..
Ссылка на сообщение
это втулки стабилизатора.
Ссылка на сообщение
А почему именно при торможении?
Я также склоняюсь к версии что это втулки.. но по кочках такого скрежета нету есть только специфический звук от втулок, что они требуют замены))...да и при замене колодок когда они были еще новые также звук пропал..
Изменено пользователем jasonua
Ссылка на сообщение
Я также склоняюсь к версии что это втулки.. но по кочках никакого звука нету...да и при замене колодок когда они были еще новые также звук пропал..
У меня ситуация один в один! Шо за фигня ума не приложу! Склоняюсь к тому, что проблема в дисках, но они прошли 10 тыс!
Изменено пользователем BES81
Ссылка на сообщение
Поменял втулки и опоры стабилизатора, писк пропал! Скорее всего пищали именно втулки. Очень пожмаканые были.
Ссылка на сообщение
Если диски, то звук должен быть неравномерный. Руль вибрирует при торможении?
Ссылка на сообщение
Руль не вибрирует но звук неравномерный..
Ссылка на сообщение
Побрызгайте передние сайлентблоки ВДшкой, могут издавать такой звук.
Ссылка на сообщение
Смотрите на выработку если диск подозреваете. Как вариант действительно они.
Ссылка на сообщение
Посмотри подшибники у меня был на задней ступице приклинивал переодически.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
