Замена салона и все что с ним связано
bariton85
Заказал салон от тойота авенсис, для комфортной езды, гугл не помог, может ктото подскажит как и что делать!
Змінено користувачем bariton85
Буду рад добрым советам по установке данного салона!
ребята может подскажите тему где ранее обсуждались эти вопросы?
Во сколько обошелся и какого года авенсис?
Перед все ушка нужно переваривать, тема на форуме
установки с лансера9 принцип такой же. Подключить электро думаю нужно прямо к акб через предохранители.
С задом думаю будут проблемы и быстро поставить не получиться, возможно вообще не получиться.
Тоже когда то хотел менять перед но потом понял что проще взять другое авто.
Назад дороги нет! Салон уже в пути! Я думаю с предними проблем не будет а задком надо будет колхозить крепления!
Судя по салону то машина свежая! Он в очень хорошем состоянии! Покупал на форуме! Продавец сказал что хороший салон не громоздкий и подойдет без особых доработок! Но как говориться люди которые с этим сталкивались может что нибудь подскажут! Передок полностью електрика, перфорированная кожа!
сам будешь делать? как ни странно конструкции сидений похожи, но вот найти идентичные с других машин наверное нереально. глвное чтобы они по ширине вошли нормально, авенсис побольше будет на пару классов.
я точно видел бортовики и здесь и на драйве с описанием процесса, воспользуйтесь поиском.
1. для работы нужен сварочный аппарат, болгарка и дрель. дело морочливое но не сложное, в зависимости от того сколько доваривать приобрети металлический уголок. (можно конечно без сварки прикрутить все, но рекомендую приварить переходники). после того как все примеришь и приваришь обработай его грунтом и покрась.
2. с передними сидениями проблем особо нет, четыре уголка приварил, дырки просверлил и порядок.
а вот с задними придется помучаться, особенно если хочется сделать их откидными.
3. для подключения обогрева сидений и электронных регулировок советую протянуть из моторного отсека плюсовой провод с предохранителями.
из проблем могу сказать что было дело, когда мерсовские сиденья оказались слишком высокими.
Посадка у этого салона низкая, продавец сразу это отметил, так как некоторые берут, а потом по высоте мучаються что и как переделать! Вот по поводу поиска в гугле на драйве неувенчался успехом! Есть перетяжка, другие салоны, но процесса как токового нет! Но я переживаю больше всего за задний диван! Хотелось бы чтобы все функционировало как положено! Находил отзывы что на болты крепят со стороны багажника и все проблемы, но так я не хотел бы!
вот не поленился я, зашел на сайт и вот еще одна страшилка  по установке заднего дивана от прадика:
"Сзади самая крупная проблема заключалась еще в том что диван шире см на 10 и, заползая на арки колес, диван вставал под углом…было принято решение рихтануть арки))))кувалда и расчет места удара принесли отличные результаты)))"
не беспокойтесь заранее , вот когда придет к вам диван и вы его примерите, тогда сделайте фотки и покажите, если вдруг непонятки будут.  имея сварку, болгарку и кувалду можно впихнуть любой салон :)
Как мне кажется с передними проблем вообще не должно быть, переварил полозья, покрасил и всё :witch: , а вот с задними только по месту, прилаживать,
 кумекать как становиться, подгонять. Главное что бы влезли по ширине. Тут главное прямые руки.
как приедут, начну их примерять фотоотчет сделаю!
Как вспомню как я мантулил опелевский салон, так аж повторять не хочеться))
А если честно, то ничего не сложного..
Берешь сидуху, ставишь на место водительского, и..садишся..и прикидаешь, высоко/низко, косо/криво, вообщем пока только подгоняешь под себя, чтоб было удобно..
Потом (как делал я) прикинул что нужно варить/резать, вырезал/гнул уголки...Сидуха в это время остаеться на месте...
Подложил под сидуху, маркером обвел контур салазки и на прихватки...Обязательно чтоб уже были дырки в переходниках, и прикручивать болтами..И обратно попой тестируешь сидуху...И только после того как ты получил море удовольствия от новых сидух, все нормально обвариваешь/чистишь/красишь/сушишь и ставить на место..
Я думаю что оно этого стоит!
Только знаешь что обидно, когда машину продавать будешь покупателям упор на эти сидухи можешь не ставить, всё равно не оценят и будут смотреть на тебя тупыми глазами, лучше сразу на форуме продать салон адаптированный под ланос.
Себе в ланос, и жене в лачети ставил с лексус ис 200.передние дырки на салазках подошли, задние дырки срезал 4 заклепки,1 отверстие подошло.померяй , может обойдешся без сварки.задние в ланос встали идеально у меня кореец.
В ближайшее время продавать не собираюсь! По этому и захотел сменить салон, а так понятно что никто не ценит этого, лучше возвращать все в сток и продавать машину в первозданном состоянии!
И как  ощущение после стоковых сидений?
завтра должен получить салон на віыходных наверно буду мантулить!
Удачи, фотки выкинешь? тоже когда то хотел заморачиваться.  Жалко погода испортилась :umn: , может до выходных потеплеет. :hmmm:
Конечно, а как же без этого!
Весь процесс будет запечатлен!
когда будешь ставить передние сидушки - предварительно померяй-посмотри как влезают салазки ... если по ширине они нормально влезают  - то лучше не резать/переваривать, а просто к ним ушки для крепления привать, в которых будут отверстия под болты крепления
свой задний диван (с бмв) тулил так сказать со скрипом ... а именно - купил донор ланосовский (свои жалко было просто на крепления порезать), разобрал его (всю обшивку и паролон выкинул) ... к нижней части приварили ланосовские крепления (там внутри каркас металлический - есть к чему вариться) - было 2 типа защелки и одно под крепление болтом.
по ширине тоже пришлось "ушиваться", так как новый шире ... делается это легко ... просто аккуратно срезается паролон и обшивка натягивается поплотнее - особыми умения обладать не надо
по верхней части - таким же образом ушиваем, и мастырим крепления что б прикрутить к железным спинкам ланоса.
главное, что б когда обрезаешь паролон - не переусердствовать, так как чудо правило "7 раз отмерь, 1 - отрежь" никто не отменял
Вчера начал установку салона с Субару Легаси, кому инересно можно посмотреть тут
Да я тоже думаю что крепления заднего дивана надо будет делать из подручных средств! Как то нехочеться стоковый салон портить, вдруг буду продавать машину то салон буду стоковый ставить, а если я его порежу то только на свалку выброшу!
Сидухи классные, как по мне (по фоткам) осадок у тебя остался после установки, я бы переваривал крепёж, а не сверлил доп. дыры в машине. Ну а в общем зачёт.
