Проблемы с КПП сенс
sanya167
, Вы наверно читаете между строк? Не выпускают гранаты сейчас отдельно для таврии и отдельно для сенса. А выпускают только универсальные, то есть нового образца, но с проточкой для установки на таврию.
На ланос есть кольцо на ШРУСе.
Почему заклинило кулису, нужно смотреть подушки двигателя. Похоже там все плохо, потом уже саму кулису. Ну и если граната разлетелась, проверять подшипник дифа или как еще называют подшипники полуосей, их могло заклинить.
большое спасибо
Часто ли разлетаються гранаты на сенсах?на базаре сказали что заводские ходять не более 30 тыщ,как в моем варианте.
162 тысячи пробега- внутренние родные,даже пыльники родные тоже. Внешние ШРУСы менял после 100 тык.
-и еще наверное сниму второй привод для убеждения((
На Сенсовской коробке нельзя,чтоб одновременно были сняты обе гранаты. По одну сторону обязательно должно быть что-то вставлено в коробку. Или старая граната или даже подходящая по диаметру деревянная болванка...
Змінено користувачем 20vlad78
Короче мой не просто так разорвало?(((есть тому  причина-или можно надеяться на некачественную деталь?(((У вас же машина постарше-возможно в 4 году было покачественней?Просто недавно купил машинку-проехал 1000км(((Есть вой в коробочке холодной((Как вообше произошла проблема,сдавал назад под горку-повернул для разворота-задними колесами прошел а передними сел в канавку (просто на ваз 2109 это была не проблема раньше)Водительское колесосело низко,пассажирское повыше-попробовал подгазовать чтоб выехать-сильно не рвал движок(и вдруг скрежет по всему авто,я заглушился)пошел взял доску пару кирпечей-подомкратил водительское колесо,подложил под водительское колесо доску под нее кирпичи-опустил,выехал по доске разверулся,выехал в крутую горку по бездорожью,проехал еще с 1 км до пасеки,пообщался с пчелами.Сажусь выезжать задом-метров 5 норм,а потом под небольшую начинаеться опять хруст и скрежет трясет всю машину-останавливаюсь,еду вперед все норм,опять назад,и происходит опять тоже самое(((Потом клинит кулису-дальше уже не помню в расстройствах(((короче приехали забрали меня на буксир домой-20км,Дома осмотр и з дырки в корпусе гранаты(((Когда снял полуось то заметил что она вроде как согнута немного,прокатив по ровной плоскости в одном месте,по центру зазор 3мм-переворачиваю на противополжнуюзазоры по краям но очень маленькие,может это рельеф такой)))Хотелось бы заменить ее-как вы думаете?и могла ли быть причиной разрыва изогнутая полуось?
Большое спасибо-я в курсе
еще купил сегодня на рынке книгу издательство "монолит"-Ремонт и єксплуатация део сенс шанс пикап и хэчбэк с движками 1.5 1.4 1.3.Та тоже есть установка кольца стопорного-которое ненужно(((
Скорее всего так и получилось... Просто я не помню,чтоб кто-то жаловался внутренние ШРУСы  Сенса... При нормальных условиях ходят они очень прилично.
Тоесть менять ее не думая?
Если виден прогиб,то менять конечно.
  • 2 роки потому...
Привет!
Вообщем,
автомобиль ЗАЗ сенс 2011 года, коробка  в масле возле кулисы, сапуна и под катушкой, и, соответственно низ КПП так же в масле.
Диагноз - потелки сальники кулисы и полуоси.
В добавок мастера предлагают герметезацию КПП(снять КПП, разобрать ее и по шву половинок проклеить герметик для устранения якобы "подтекания"), так, как "это так же болячка сенсов" и с завода там нет герметика и будет постоянно течь.
О такой болячке я впервые слышу, нигде упоминаний не нашел, а лишний раз коробку снимать и разбирать желания нет, и есть предположение, что замена сальников полуоси и кулисы устранит проблему.
Вопрос: имеет ли место такая проблема в списке болячек СЕНСов, кто-нибудь сталкивался с таким?
Змінено користувачем Barburon
Я то-же думал что у меня по стыку сочилось,а оказалось нет-была микротрещинка в корпусе.Замазал эпоксидкой,наложил пластырь стеклоткани,теперь сухо.Проверять нужно чтоб лишней работы не делать.Сальники заменить-то без проблем,а вот колоть-много работы.
Я вымыл её (арбой от велваны,эффективное средство),потом дунул компрессором в заливное отверстие (шланг тряпкой обмотал и вставил)-и все стало ясно,откуда сочится.
4 години тому, Barburon сказав:
сальники то сальниками..але те що в маслі під катушкою, коло сапуна, коло куліси...як на мене то це може текти прокладка кришки клапанів...а попробуй понюхати масляне пятно?
якщо пахне часником - трансмісіонка, якщо не пахне - то може бути масло з двигуна (тече прокладка)
Я думаю, что если бы проблема имела место, информации в интернете было бы много...
Вообщем, принял решение заменить все сальники, вымыть двигатель и смотреть, откуда появятся потеки, если вообще появятся.
Спасибо за советы.
12.11.2018 в 15:46, Barburon сказал:
Спасибо за советы.
А может для начала помыть двигатель, а потом посмотреть откуда течь? Замена качественных сальников на "хорошие" может оказаться просто ненужным действием.
Ну а если уж надумаете менять, то рекомендую кременчугские фторкаучуковые, пусть и дороже, но держат надежно, проверено лично.
