Woodcutter
Пробой подвески на выворотах.
В теме 168 сообщений
Ситуация такая, Ланос 1.6Спорт АТ, по прямой всё ок, но стоит на вывороте (например при развороте) наехать хотя бы в небольшую яму, идёт очень сильный удар похожий на пробой стойки, также заметил данную проблему при загруженной задней оси и движении по брусчатке вверх,вниз стук меньше в разы, за 1мес наблюдений стук с левой стороны прогрессирует, и начал появляться справа, визуальный осмотр на подъёмнике ничего не показывает, может кто сталкивался с данной проблеммой, да и вообще у кого какие варианты ЧТО ЭТО?.
Заранее всем откликнувшимся благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
посмотри не цепляет ли поворотный кулак и проушина стабилизатора. при вывороте колеса, нижняя часть стойки максимально приближается к стабилизатору.
Ссылка на сообщение
спс, завтра посмотрю.
Ссылка на сообщение
щас таже ситуация, сначало пробивало только в поворотах, потом при загрузке а щас почти на каждой кочке, (на СТО мастера ничено не находют, один говорит мож опорник, другой стойка).... с потеплением на ремонт.. вскритие покажет
Ссылка на сообщение
Не тяните мужики!
Меняйте сначала стойки стаба,и резинки стаба!
Есле не пройдет,тогда будет все ясно,это проблемы со стойками или сайлентами!
Я сейчас на втором етапе)
Изменено пользователем Артем Калякин
Ссылка на сообщение
Не тяните мужики!
Да всё просмотренно уже 4 раза 3мя разными людьми на собственном СТО, резинки на стойках стаба как новые, сайленты все живые(визуально и под нагрузкой), если стойки , то почему пробой идёт только на вывороте?
Ссылка на сообщение
Мне не понятно слово "пробой",но стуки повески на неровностях в момент поворота характерны при разбитой шаровой опоре,при этом диагностика на подъемнике результата не дает. Кроме того, проверь задние сайлентблоки передних рычагов. И лучше это сделать на яме.
Ссылка на сообщение
Пробой-характерный звук при убитых стойках при попадании в хорошую яму,когда крайняя точка штока аморта упирается в его корпус.
Ссылка на сообщение
у меня пробой или стук был сразу на новых стойках сакс газ-мяс при попадании в яму.
Ссылка на сообщение
В мене така сама проблема.. втулки стаба міняні перед зимою, шарові весно поміняв..... Думаю таки стойки, бо вже майже не тримають, буду з них починати....
Ссылка на сообщение
посмотрел ничего не цепляет.
Ссылка на сообщение
Мужики сегодня когда авто отдал под замену стоек,удивился звонку,который гласил что "У Вас лопнула ступица,приезжайте смотрите".
Как таковых симптомов лопнувшей ступицы не было видно!Уводов в сторону,скрипов и т.д.!
Не тяните,меняйте стойки на качественные,и вовремя!
Гоняйте по СТО,друзьям,коллегам и т.д. что бы докопаться к истине!
смотри опорный подшипник(опора стойки).
Ссылка на сообщение
у меня тоже пробивается правая сторона, даже на прямой, что на старых стойках что на новых, впереди вся ходовая новая, смирился, но иногда конечно бесит сильно  :veryangry:
Ссылка на сообщение
с этим мирится нельзя, любой узел подвески вышедший из строя, многократно увеличивает нагрузку на всю систему.
Ссылка на сообщение
у меня когда поддомкрачиваю переднее колесо, когда оно уже оторвалось от земли, то цепляет при вывороте
Ссылка на сообщение
Короч... вчера заехал на диагностику, приговор мастера: задний СБ левого ричага, 2 СБ поперечнего стаба, и все аморы. Все купил поехал к своему мастеру, все за день поменял, других видимых проблем замечено не было, а пробой с права с переди на кочках в повороте  остался... :energy:    Я в шоке!!! завтра опять на диагностику, наверное в другое место.....
Ссылка на сообщение
оказывается распространнёная проблема, неужели никто раньше её не поднимал на форуме??? нужно искать пути решения срочно и сообща, машину дёргаю на подъёмнике, уже через день, то аморт поменяю, результат тот же, потом опорник , не повезло опять, всё достало, сегодня сниму с ремонтного ланоса поворотный кулак в сборе и перекину, это хоть как то локализует по месту причину неисправности.
Ссылка на сообщение
а машина на проставках? у меня такое было, но и на прямых колесах, именно когда колесо уходило вниз, все пересматривал, ничего не помогало пока взял ради эксперементов снял проставки и все прошло, езжу без проставок уже больше года и все гуд.
поставил гур - перекрутил опорники, при выкрученых колесах начало задевать подкрылку, тоже звук похожий, немножко подрезал, но еще маловато, проявляется на поворотах влево при попадании на кочки, но это мелоч.
Изменено пользователем sasha_ns
Ссылка на сообщение
да.. куда без них с нашими дорогами
Ссылка на сообщение
Посмотри в "окно" в брызговике для рулевой тяги... Тяга бьёт по низу ребра окна при "раскрытии" аммо при наличии проставок и новых пружин.
Изменено пользователем Юра 66
Ссылка на сообщение
спс, буду  смотреть.
Ссылка на сообщение
Ну вот говорите спасибо своим проставкам))
Ссылка на сообщение
проставки стоят уже 2.5 года, а така байда появилась недавно, около 3 мес.
Ссылка на сообщение
да... и почему пробивает именно правая сторона (заметил иногда и пробивает зад но тоже только с права) а слева все норм. всегда???
Ссылка на сообщение
а у меня левая сначала, а теперь и правая немного.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
