zaz lanos новые зеркала и доска приборов
jurec91
Не записывает пробег,например выехал был пробег 5486 приехал на место 5590 завожу машину и тут на тебе 5486.
  • 3 тижні потому...
114   0
ну а сейчас как, попустило?
у меня таких раза 3 было ....
Здравствуйте.Да никак поехал в сервис сменили по гарантии.
114   0
у меня само прошло
Да у меня тоже вроде было нормально но недавно опять появилось решил пусть меняют бесплатно все таки.А как машина у Вас за это время все нормально сколько уже наездили.
114   0
А как же пройденный километраж? засветился на новой приборке??
Я наездил 17 500км, пока всё нормально...
Нет было по нулям .Но в мозгах машины пробег остался.Новая машына :D
У меня пробег 6100 езжу мало,тоже все нормально вот только приборка заставила ехать на сервис,а так вроде все ок,две недели назад переобулся на зиму.
Как так может быть? Ведь внешний диаметр колеса что 175/70R13 что 185/60R14 одинаковый.
У 14 радиус немного больше. Но спидометр изначально был настроен на 14. Поэтому на 13 радиусе если на спидометре показывает 80, то реальная скорость,где-то, на 5 км меньше.
Уж лучше бы дневные ходовые штатные придумали (((
а зачем их придумывать? или вы думаете  что регулируемую колонку они тоже придумали? а еще они могут придумать второй аирбаг! :)
и ABC для ланоса они могут придумать тоже! и люк в крышу и много еще чего. вс ечто было в корейских ланосах :)
это все и даже реле DLR было в ланосах в 1998 году!
  • 2 місяці потому...
Опять приборка начала глючить,спидометр начал отключаться в дороге.Едешь со скорость 80км/ч и в любой момент он может перестать работать через некоторое время опять работает.Непонятно что это такое либо приборка опять начала глючить либо что то другое.
это ланос мля.
у меня постоянно что-то глючит. то обороты скаканут, то чек загорится, то напряжение плавает, то цз не работает или ЭСП.
в следующий раз заводишся - все ок.
я правда не все скрутки пропаял и массу давно не проверял.
Це 100% датчик швидкості плюче, але його краще купувати на розборці..так як зараз якість зазовських запчастин нікудишня...самі бачите....
Змінено користувачем jasonua
а де він знаходиться потрібно буде подивитися може контак поганий.
Добрий день.В мене таке питання на холодну коли заводжу авто відразу один раз мигне ЧЕК,на прогрітому двигуні такого немає.Це повинно так бути.
1. вставляет ключ в замок
2. поворачивает его в acc on - чек горит
3. крутите стартер и движок завелся - чек погас
в какой момент мигает чек?
1,2 правильно,3 кручу стартер  движок завелся сразу мигнул чек потом погас и это только на холодный двигатель
после того как чек погас после завода двигателя он мигать не должен ни на холодном движке ни на горячем.
так что нужно глянуть в эбу, возможно там ошибки записались какие.
как прочиттаьь ошибки - -смотрите в соотвествующих темах, если кратко то:
1. поставить бортовик который умеет читать ошибки эбу
2. купить адаптер и самому программой глянуть что там за ошибки.
3. поехать на сто где сканматиком(или еще чем) прочитают коды ошибок из эбу
