rambo
Странное поведение педали тормоза.
В этой теме 35 сообщений
Итак. Машина простояла целый день возле работы. Вечером завелся - начал ехать домой. Не резко тормознул - педалька продавилась до упора. При этом, торомозилось достаточно эффективно (правда, скорость была не больше 30) При отпускании педальки слышался щелчек - типа как упор дотягивался за педалькой. Попытался прокачать - не прокачивается, так же родавливается до упора. Дальше ехал медленно и осторожно (погода же еще!). Где-то километров через 10 тормоза стали нормальные.
Систему прокачивал летом - менял шланги.
Машина - Ланос, 2007 год, поляк.
Предположение - вода в тормозухе.
Какие еще варианты?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я не экстрасенс но всё же.Мне кажется проблема в задних барабанах.Надо снимать и смотреть.На морозе могли оборваться накладки.
Ссылка на сообщение
Вряд ли... накладки оборвались - потом обратно приклеились?
Ссылка на сообщение
Где-то подтекание. Шланги на морозе дубеют, сам понимаешь. Проверь с ямы все основательно, или на СТО подъедь. С тормозами лучше не играться...
Ссылка на сообщение
Проблема может быть в главном тормозном... с прогревом , если там водичка подмёрзла, перепускание ГТЦ прекратилось.
Ссылка на сообщение
ну и что там было.
Ссылка на сообщение
Какие еще варианты?
Була така ж проблема тільки літом! Все вирішилося заміною задніх циліндриків. Були якісь як заклинені. І якщо не мінялась тормозна жидкость давно то краще теж поміняти.
Ссылка на сообщение
У меня подобная проблема была, флажок, который разводит колодки, сползает вниз и колодки на разводятся, а сводятся...
Ссылка на сообщение
Итак. Поменяны тормозные диски и колодки (передние) - пора им пришла. Поменян главный тормозной цилиндр. Заменена тормозная жидкость. Стало немного лучше. Но в какие-то моменты педалька все равно доходит до упора. Да, бывает это только при работающем двигателе. То есть, когда работает вакуумник. При заглушенном двигателе педалька тугая. Тормоза в принципе работают. Колеса блокируются. Но все равно, стремно как-то...
Принимаются еще варианты, что это может быть.
Ссылка на сообщение
У меня, когда подобные симптомы были, под подозрение попал в т.ч. и ВУТ, и я летом 2013 года купил у одноклубника из Черкасс б/у ВУТ - чтоб поменять и посмотреть - поможет/не поможет. В итоге - у меня все закончилось заменой ГТЦ, тормозной жидкости и, соответственно, прокачкой тормозов. ВУТ лежит в кладовке, не распакованный после пересылки - "не пригодилось..."
Могу дать безвозмездно попользоваться с возвратом (проверить работоспособность вашего ВУТ). Пересылка - за ваш счет.
Если будет нужно - пишите в лтчку.
Удачи в поисках проблемы.
Ссылка на сообщение
снимай задние барабаны
Ссылка на сообщение
+1, цилиндр поменял и все прошло.
Ссылка на сообщение
Подскажите с такой проблемой. На днях заметил что педаль тормоза стала туговатой. ВУТ поидее работает, т.к. завев машину - педаль тормоза ушла немного вниз. Подскажите куда обратить внимание?
Ссылка на сообщение
так и должно быть
Ссылка на сообщение
так и должно быть
Но раньше педаль мягче нажималась, а вот буквально пару дней назад - туго
Ссылка на сообщение
такого не встречал, то что педалька проваливает после пуска мотора, жто так у всех, и жто норм явление,тормоза после замены лучше стали?
Ссылка на сообщение
Ничего не менялось в тормозной системе, пробег 16т.км
Тормозная на месте, подтеков возле ВУТ нет
Ссылка на сообщение
подтеков и не будет, у тебя закисли цилиндры в барабанах, сними барабан и пусть тебе кто то на тормоз нажмет, поймешь какую колодку не давит, тебе выше писали об этом, думал что ты поменял цилиндры, их как бы можно и не меня взять просто разобрать его и наждачкой снять ненужное что бы все двигалось.
Отредактировал Yamamoto
Ссылка на сообщение
Снова я не могу успокоится со своими тормозами
Подскажите, это нормальные звуки при прокручивании тормозного диска?
Ссылка на сообщение
Ничего критичного, проведите профилактику направляющих суппорта, и звук будет меньше (т.к. скоба суппорта будет дальше отходить).
Ссылка на сообщение
по поводу щелка хз
однажды заклинило заднее левое колесо,разобрал,все пружинки,все было целое,вот просто зажалось и все.мож когда рабирал что-то упустил,но по всей видимости проблема была в флажке,который должен был фиксировать
после етого (в попыхах собирал) собрал,а тормозов нет.где то там внизу что-то проявлялось.наново снял барабан,и отрегулировал барабаны.
суть в чем.когда нажимаеш на педаль,ты выдаеш порцию тормозной жидкости,может у тебя нехватает етой порции,и колодки недожимаются
Ссылка на сообщение
по поводу щелка хз
У ланоса самоподводные колодки на барабане. Их нужно сжать, собрать барабан, а потом понажимать педаль тормоза (лудше на заведенном авто) и колодки сами станут как нужно.
Ссылка на сообщение
пол дня катался,пока не разобрал и не подвел
мож у меня он какойто неправельный ?
разбирал и подводил именно ту сторону которая заклинила
Отредактировал F1NT
Ссылка на сообщение
Может механизм самоподводки или не роботает, или соскочил. В меня было, что одна пружина выскочила, когда барабан ковырял и с одной стороны не роботала самоподводка, пока не розобрался и не поставил все наместо  :D .
Ссылка на сообщение
это самоподводка ток когда новая тогда работает!!!подводите сами вручную!!
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
