fitter
Замена руля
В теме 11 сообщений
Хочу поменять руль, на руль с кнопками управления магнитолой. Какой можно поставить с минимальными переделками?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С минимальными, это купить магнитолу с пультом и закрепить пульт на руле.
Ссылка на сообщение
С зопеля омеги  руль с кнопками подходит.
Ссылка на сообщение
Спасибо, буду искать с Омеги!
Ссылка на сообщение
И естественно с кольцом, чтобы сигналы с кнопок можно было на радио отправить.
Ссылка на сообщение
а если без кольца? кольцо, наверно не дешевое будет. Если я задействую ДУ от магнитолы, подключу его к кнопкам и спрячу в руль. Где-то видел в инете, как на ланосе сделали подобное. В этом случае, родное кольцо можно будет оставить? И подойдет ли  оно к опелевскому рулю?
Ссылка на сообщение
Можно с Лачетти.У меня стоит и все работает.Будут вопросы где достать и по установке+подключению звони.0679166981.0505548715 Женя
31de11f883_preview.jpg super-men.com.ua
На фото кнопки только на левой стороне можно поставить еще и на правую сторону там где торчит зеленый разйом(у меня уже стоят).Руль с AIR BAG+кожа+кнопки+знак Део
Изменено пользователем kononyhin_genya
Ссылка на сообщение
Если шильдик с даевоо, значит это не ласетти, а скорее всего с нубиры. :)
Ссылка на сообщение
те же яйца - только в профиль...Нубир меньше, Лачиков - больше...кроме значка - разници никакой
Ссылка на сообщение
Это не столь важно!Кузов как у Лачетти.
Ссылка на сообщение
Ну с нубирами не так все просто, у них двигатели на лачевские похожи, но не такие! Соответственно и озги иные, и электроостнастка салона довольно сильно отличается.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
