senja
обратный клапан вут
В этой теме 52 сообщения
Приветствую всех.Стала мне не давать покоя педаль тормоза.При заведенном моторе все норм.,но только я глушу двиг. то педаль сразу "поднимается" и стает твердой,при заводке мотора педаль чуть проваливается и стает норм.Помнится у меня на десятке педаль становилась твердой постепенно после нескольких нажатий на нее при заглушенном моторе.Я чуть погуглил и нашел, что виноват может быть обратный клапан(на рис. номер 5).Снял я шлангочку(что на рис) которая идет от вут к впускному коллектору,начал искать обратный клапан и так его и не нашел,вместо него вставлен просто кусок трубки :blink: .Подскажите,у кого как нажимается педаль тормоза на заглушенном моторе и есть ли у вас обратный клапан?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
клапан не знаю есть ли у меня. а педаль пару раз нажимается, потом дубеет.
Ссылка на сообщение
пару раз норм а потом дубеет
Ссылка на сообщение
+1
Ссылка на сообщение
на спуске по краснозвездному перетормозил сильно, двиг захлох. После давил двумя ногами на педаль, думал все догоню вперпеди идущего, успел завистись и  вытормозиться))
Ссылка на сообщение
ну с педалью почти понял(только не понял чего у меня сразу дубеет :dontknow:) ,а как с клапаном,у кого он есть?
Ссылка на сообщение
Может вакуумник плохо работать.
Ссылка на сообщение
Согласен. Не держит давление видимо.
Ссылка на сообщение
к тормозам вопросов нет:все нажимается ,тормозит нормально,изменений работы движка при нажатии на тормоз нет
Ссылка на сообщение
вопрос. из-за чего дубеет педаль при нажатии при выкл двигле?
Ссылка на сообщение
так там разрежение, а не давление
Ссылка на сообщение
да,причем сразу когда глушу педаль поднимается(дубеет)
Ссылка на сообщение
не я спрашиваю вообще, из-за чего так происходит?
Ссылка на сообщение
Посмотрел у себя. С виду цельный U-образный шланг от коллектора до усилителя. Но внутри просматривается утолщение, будто бы во внутрь шланга что-то засунуто. Педаль так же начинает "дубеть" только после нескольких нажатий, даже если машина простояла пол дня.
Ссылка на сообщение
Так вот и я не знаю из за чего,возможно из за отсутствия обратного клапана.Вот и создал тему,что бы узнать у кого есть(или как у меня нету) этот клапан и как ведет себя педаль
Ссылка на сообщение
у меня не только утолщение,а по середине хомуты стоят(шланг из двух частей).Снимал  я хомуты,искал клапан :spyglass: ,а там просто кусок трубки вставлен :stars:
Ссылка на сообщение
Наверное из за того, что вакуумный усилитель тормозов (который как раз и помогает нам давить на педальку тормоза) перестает работать, и мы чувствуем усилие, которое реально нужно было бы прикладывать к педали, если бы не ВУТ? ;)
Ссылка на сообщение
...Снимал  я хомуты,искал клапан :spyglass: ,а там просто кусок трубки вставлен :stars:
 Можно было просто подуть в одну и в другую сторону. :017::)
Ссылка на сообщение
на ВАЗ 2101 не было усилителя, а педаль нажималась не так легко как с усилителем, но и не так туго как при заглушенном двиге
Ссылка на сообщение
Потому что усилие на педали рассчитывалось не под ВУТ. Если бы на ланосе так было при неработающем ВУТ, то при работающем педаль вообще была бы "пустой". :umn:  На 2101 наверное и тормоза то похуже были, чем в Ланосе?
Ссылка на сообщение
дул,дулось с обеих сторон,думаю не работает клапан,ща вытяну его,раскрутил-а там трубка
Отредактировал senja
Ссылка на сообщение
Значит заказывай клапан :) А то въехать куда-то  при случайно заглохшем двигателе не очень приятно...
По каталогу клапан 90193282
Ссылка на сообщение
только где его заказать?
Ссылка на сообщение
может это не клапан? на сайтах пишут что это типа контрольный, перепускной клапан. может он и должен дуться в две стороны? а нужен в качестве жиклёра?
Ссылка на сообщение
Именно клапан. У меня на и сенсовском и на ланосовском двигателе  стояли именно клапаны. Пусть внешне и не одинаковые, но точно клапаны!
Отредактировал tdu
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
