Установка выносного термостата на Ланос 1.5
STRIKER
1 час назад, jason_ua сказал:
 дуже потрібна штука. Я собі такий патрубок з нержавійки вже ставив на дросель. Як кажуть робиш раз надійно і на завжди! :beer:
Я б заказав у вас штуцер головки або тройнік охолоджуючої рідни з нержавйки на сенс , от такий
Спасибо, попробуем.
6   2
Дякую вам за дуже ретельний аналіз,я уважно причитав ваші аргументи і в принципі вони мене переконали,приємно що робите висновки,удосконалюєте конструкцію а не становитесь в позу як це часто буває,думаю що теж закажу корпус термостата у вас.Дякую.
  • 3 місяці потому...
10   0
Для меня как новичка очень познавательно. Спасибо Вам!
В 05.03.2018 в 00:45, Валерий Сергиенко сказал:
У харьковчан очень аккуратная конструкция+ с нержавейки,но мне кажется что при замене термостата отворачивать будет неудобно и долго,ведь нужно открутить два хомута,снять два патрубка и в руках попытаться отвернуть,ведь ни граней,ни какого то квадрата под ключ,ни насечки к сожалению нет,тем более что прийдется от прикипания наносить герметик,а он присохнет ,сорвать с места руками нереально,это моё мнение,но уверен что они исправят,цена у них вполне демократичная.
Весной менял термостат 92° на  на более "холодный" 87°. Отркучивается все на ура. Ничего не закисло. Слил антифриз через отвод в корпусе термостата (еще одно преимущество корпуса с отводом). Снял хомут только на радиаторе, раскрутил корпус вместе с патрубками. Вставил новый термостат, закрутил корпус. Надел патрубок на радиатор, затянул хомут, залил ОЖ. Всё, быстро и просто. Посмотрел, резинка термостата зажимается в корпусе достаточно плотно, герметик там нужен только для самоуспокоения.
При монтаже выносного корпуса основная трудность была подобрать участки патрубков с нужной кривизной. Там не зря труба с изгибом стоит, она гасит вибрацию. При установке выносного корпуса этот участок получается сильно прямым.
Кстати, когда снял штатный термостат, то не нашёл в нём никаких перепускных отверстий.
Всем привет. Скажите кто уже поставил выносной термостат с подключением через перепускной к газовому редуктору томасетто. Все ли работает нормально??? Спс
Я поставил. Лет 5-6 назад. Всё работает нормально. Все отчёты в дебрях этой и других темах.
Сделал выносной термостат, поставил там на 92°, стала на трассе подыматься температура выше, как на красной отметке по фото, а так всегда в районе зелёной отметки.  Поднятие t при езде свыше 100км/ч.
В чём может быть причина поднятия температуры ?
(ОЖ менял, промывал, термостат Vernet, )
Змінено користувачем vzx
А какой корпус выносного термостата? Не должно так подниматься
Один из коллег не убирал штатный термостат и поставил выносной, столкнулся с колебаниями температуры - сначала рост выше 90 градусов, потом резкое падение до 80. Может кому пригодится такой опыт.
Зачем такая переделка? Родного термостата не хватает зимой?
 просто у людей руки чешуться)))
3 часа назад, Victor Kunst сказал:
Прочитайте тему с начала, всё уже обсуждали. Кратко: да не хватает, двигатель недогревается, в салоне холодно. Раньше спасался только картонкой перед радиатором.
 якщо пічка не забита, то в ланосі з стоковим термосом і без картонки буде тепло..
32 минуты назад, jason_ua сказал:
Несколько одноклубников измеряли температуру с помощью приборов на живых машинах, и есть конкретная статистика того, какая температура в системе при штатном термостате и при выносном. Радиатор печки в этом случае не при чем, более того, есть немало случаев, когда замена радиатора печки ничего не давала. Могу порекомендовать почитать тему целиком и вести обсуждение на техническом уровне, достойном опытного продавца автозапчастей.
7 часов назад, jason_ua сказал:
Раскажите это моей печке. Несколько лет назад капитально боролся за тепло. Со снятием торпеды, печки и разборке последней. Докладываю. Радиатор не забит, от слова совсем. Радиатор не оторван (еще дополнительно закрепил его, что-бы в будущем не оторвался). С печкой всё в порядке, но тепла всё равно нет!
  • 4 місяці потому...
20.06.2019 в 06:12, BelAV сказал:
Такая же история. Вчера поставил термостат Wahler  с перепускным отверстием. Надеюсь  потеплеет. Если нет - весной буду пробовать  ставить выносной.
  • 1 рік потому...
Добрый день всем!
Хотим поделиться с вами новостью
Мы разработали улучшенную конструкцию корпусов термостата.
Теперь на фланцевом соединении с уплотнительным кольцом.
Диаметр выходов корпуса может быть 28, 32, 34, 38, 40 мм
диаметр штуцера может быть 10, 16, 18, 20, 32 мм
Просим написать, что вы думаете о новой конструкции. Очень важно понимать что еще можно улучшить.
  • 7 місяців потому...
Идея хорошая однозначно имеет место быть, быстрая замена . Я понимаю ваше желание - упростить себе жизнь, так как добираться до оригинала далеко , да и качество зап.частей оставляет желать лучшего. Можно утром поставить, а к вечеру уже не работает, Но как же аутентичность? По моему это усложняет систему, вибрации во время движения, нагрузка на патрубок радиатора - это может плохо сказаться на его герметичности, стоит ли оно того?
