Диски+резина
sysanin
Парни помогите ,поставил диски 14 с опеля на сенс,резина 185 60 14,при повороте только вправо сзади где то что то затирается,болты спиленные .
5 1/2 j 14et 49 написано,до этого стояли на ланосе никаких проблем без проставок колец и с родными болтами итд.
Один диск грели о ровняли но навряд ли из за этого,звук похож типа об подкрылки но там места просто куча.
А может дело вообще не в дисках ?
При повороте есть небольшой крен, может это глушак об пружину трёт ?
Загляните под авто и подёргайте там всё.
У меня начал глушак тереть об пружину после замены пружин, вылечил путём одевания на пружину комок шланга.
Та до перестановки дисков все ровно было,быстро не езжу пустой при повороте вправо этот звук,по резине смотрел вроде нигде не стёрто ...
  • 9 місяців потому...
уважаемые форумчане!   посетила безумная мысль, прикупить шиповку на передок в размере 155\80 R13 или 175/65R14. за первый вариант имеем аргумент что для зимы лучше шины поуже(легче прорезает снег , выше давление в пятне контакта с дорогой отсюда лучшее сцепление с дорогой) во втором варианте выше клиренс что тоже приятней зимой.  сам езжу зимой на 13ых железках . готов выслушать ваше мнение.
лучше 175/70/14, если влезет
Змінено користувачем catmanul
7 минут назад, catmanul сказал:
лучше 175/70/14
не будет затирать ?
15 минут назад, gori сказал:
Мысль действительно безумная - на 2 оси надо ставить одинаковые колёса, шиповка впереди при непредвиденной остановке будет тормозить, а задок обгонять передок и тебя при торможении в пол на скользком будет разворачивать. Как ни странно, но безопаснее на зиму ставить колёса с лучшим сцеплением назад.... да, будет хуже грести, дык безопасность не в разгоне, а в управляемости при торможении. Большинство ДТП как раз "не успел затормозить", а не "плохо разогнался по снегу"))
Змінено користувачем Юра 66
  может я не прав но ваше мнение стопроцентно право в отношении заднеприводных авто, даже читал когда то  об этом в старых советских учебниках для автошкол. но мы имеем передний привод и задние колеса у нас просто тащатся за передком и никак не могут поехать быстрее передка. к тому же торможение начинают передние колеса (задние никак не могут начать тормозить раньше передних)
Ох.... включи физику и мозг: Лёд, экстренное, передок вгрызается шипами, задок (
3 минуты назад, gori сказал:
у нас просто тащится
) что, совсем лишён тормоза????? заблокирован и скользит по льду КУДА??? правильно, при малейшей возможности (в виде подворота, который обязательно будет) вперёд по инерции, ведь резина по льду скользит.... А по поводу передне/заднеприводных, то к торможению это соооовсем не относится, ток к управлению в разгоне и заносе.... и дай бог тебе после такого первого оттормаживания уехать на целом авто с запашком в салоне в ближайший шинный магазин за второй парой шиповки на задок.
14 минут назад, Юра 66 сказал:
переубедили. просто я описал ситуацию когда "занос".  при "торможении" полностью с вами согласен. но два колеса хочу ставить не на всю зиму а только когда зима преподносит сюрпризы и дороги просто ужасные, про быструю езду в таких  случаях просто  и речи быть не может тут бы просто добраться до точки назначения.
для автомобилей передне и заднеприводных существует одни и те же рекомендации: на заднюю ось нужно ставить шины с состоянием протектора не хуже, чем на передней оси. шипованные шины нужно ставить на все четыре колеса.
при покупке шин лучше брать те, размер которых наиболее распрастранен, в случае повреждения одной из шин или износа одной из пар, будет легче найти замену.
например размер 175/65/14 более распрастранен, чем 165/70/14 или 175/70/14
выше я рекомендовал 175/70/14 , потому что в сравнении с 175/65/14 увеличивается высота и меньше риск повредить диск по нашим дорогам-колдобинам. влезут они или нет без проставок не знаю, т.к. у меня другое авто.
наиболее доступный вариант буде 175/70/13, купите 4ре недорогих шиповки в этом размере и смело можете преодолевать зимние препятствия. либо оставьте все как есть, скоро весна :) такие сложные ситуации на зимних дорогах, требующие шиповки, в Украине обычно 2 недели в году.
2 години тому, gori сказав:
эту зиму так и откатал, на передней оси была шиповка, но не всегда, когда было сухо - то ставил обычную зимнюю.
А на лед/снег ставил шиповку.
Ну что могу сказать - не все так плохо, если ездить с умом: не "вестись" на ложное чувство управляемости которые дают шиповки, а просто спокойно ездить. А так да: и стартует машине увереннее, в бук колеса не срывает, и тормозит прогнозируемее.
Раз около дома специально пробовал в занос машину кинуть, на повороте: да колеса задние начало сносить, но колеса в сторону заноса + добавил газку - и машина выровнялась.
Змінено користувачем docstat
 аналогічно ставлю пару шиповки на перед коли дійсно дуже погані погодні умови снігопади і ожеледь.За цю зиму десь 3 тижні всього проїхав. Знаю що це не правильно і треба всі 4 шиповки ставити але якщо їздити з розумом то все буде ок. Тим більше коли складні погодні умови то швидкість не більше 60км/год..На слизькому покритті теж перевіряв авто-екстренно тапок в пол тиснув на швидкості на ділянці де нікого не було- авто гальмувало прогнозовано і зад не заносило. Взагалі коли складні погодні умови то по Карпатах на простих зимових тяжкувато їздити. З шипами авто їде на рівні з кросоверами))
Змінено користувачем jason_ua
Похоже на двух колесах люди все же ездят. Когда снега по колени а доехать надо, скорость в таких случаях 30-40км и думаю тут не до резких маневров,а держать ещё 4шиповки в дополнение к зимнему комплекту все же дороговато. Тем более что бывают зимы когда и снега не увидеш. Но вопрос больше о размерности шин.
1 час назад, gori сказал:
Тю, и на летних вовсю ездят.... и таксисты.... и не только.... делай, как знаешь, ток потом не говори, что тебя не предупреждали. И да, кстати, спроси у страховых агентов об этой схеме.
  • 1 рік потому...
Осталось подписать: "не реклама". А самое прикольное на том сайте, у них менеджер полиция (тел. 102)
привет. Мне подогнали диски на джили такие -
возможно кто подскажет можно их как-то сваять на ланос? мне товарищ говорил, что это вообще анриал) решил поинтересоваться какие мнения на этот счет?
 по ссилці диски на 5отворів. Взагалі китай диски це пластеліновий шлак
Думаю поставить 185/75 R13 с целью остаться на своих дисках и поднять автомобиль. В инете информации по данному размеру именно на ланос не нашел. Прошу взгляд со стороны.
Змінено користувачем w521
