Диски+резина
sysanin
Сегодня переобулся в лето. :joking:
Резина: Goodyear Touring NCT3 (Made in Italy)
Диски: хз. (Made in Germany)
Попробуем на практике. Вид конечно бомбезный! <_<
Подскажите пожалуста . У меня летняя резина мягкая, попал к яму вылезла гуля, на шиномонтаже приклеили пластырь гуля чуть уменьшилась. Вопрос: ходит ли колесо долго после проклейки пластыря, или готовится к покупке нового. Жалко колесо, протектор еще высокий.
Это как повезет...
Опастность гули в том, что она может лопнуть в любой момент, а может и нет. Никто 100% гарантии не даст.
Змінено користувачем win
Парни, подкажите на счет стальных 13" дисков евродиск.
Хочу поставить Евродиск R13 с ET35 и диаметром центрального отверстия 57,1мм.
Ставил ли кто диски с таким диаметром ЦО под ступицу, обязательно ли ставить проставочное кольцо (получается толщиной 0,3мм), не будет ли биений без установки кольца?
Подскажите что за фирма «Fujibond» может есть какие то отзывы по модели F-542 (HyperBlack)
Подскажите, пожалуйста, кто нибудь эксплуатирует летнюю резину размером 175/65/14?
В принципе отъездил две зимы на Amtel NordMaster ST с таким размером. Учитывая что ГУРа нет, крутить руль после 185/60/14 значительно легче. Теперь присмотрел на лето Fulda Ecocontrol 175/65/14. Что посоветуете?
Купила себе такие диски
Сегодня поставила, а декоративные колпачки в центре диска не ставятся из-за торчащей оси!!!! Подскажите какой-нибудь выход из этого положения. Реально ли найти колпачки такого же диаметра (+\-) но выпуклые??? :shecry:
эксплуатируется летняя резина с этим размером нормально, ход набирает лучше, идёт плавнее. единственное при полной загрузке (5 чел. + богажник) на бугорках трёт пластиковый подкрылок, ну и понятно на малых скоростях к рулю большую силу прикладывать приходится))
Ось знайшов їх фото
Со стоковыми пружинами будут затирать.
Заметно только на трассе (на неровностях) при нормальной скорости и загруженной машине (багажник, два чела сзади).
Когда езжу один никаких затираний нет.
У меня не затирает ничего (приподнят проставками), (и резина на фото неплохая, особеннов дождь.)
Всем привет думаю переходить на R15 ЕТ38 J6,5 195/60/15 у кого такой размер и будут ли цеплять где то?
Стоят R14 ЕТ38 J6 185/65/14 вроде полно места. Ланос 09.2008 тот что выше клиренс так было с завода.
Змінено користувачем Sale
Здрасте, помогите плиз, кто что может сказать о дисках Marcello MR-13 Antracite
R14 или вообще о литье Marcello , стоит ли связываться???
А ты бы не могла выложить фотки машины на этих дисках, ато уж очень хочется посмотреть! :rolleyes:
----Парни, подкажите на счет стальных 13" дисков евродиск.
поставил евродиск 14 р 57,1 на 56,5 в ланос - при 110 начинает трясти, хотя менеджер в Еврошине, сказал, что все будет ок. в среду еду разбираться :(
нашел решение. по рекомендацим форумчан намотал на ступицы фольги. при 110, 120, 180 едет ровно.
посчитал, оказывается, что смещение центра колеса на каждый 0,1мм дает дисбаланс на ободе около 6 г, а так как диск 57,1 смещен на ступице 56,5 на 0,3 мм, то дисбаланс был около 18г!!!
методика: берем обычную пищевую фольгу (толщина ее 10-11 мкм), нужны полоски шириной ок 3 см, общей длиной до 5м (оптимально по 35 см - 2 витка на ступицу). равномерно наматываем на ступицу, прижимаем, заглаживаем. выступающий внешний край прижимаем к ступице. одеваем колесо, закручиваем. выступающие остатки фольги можно сорвать или обрезать. все готово.
Змінено користувачем tarkho
Диски Marcello очень хорошего качества. Основное направление фирмы изготовление двух составных элитных дисков большого радиуса. Ориентирована компания на рынки США, Японии, Австралии. В Америки в сфере тюнинга занимает все лидирующие позиции. Модели которые цельнолитые изготавливаю по технологии SFT. Простым языком: обод такого диска раскатывают под высоким давление и температурой, в результате одна из важных частей диска становится легче и прочнее обычного литья. Рекомендую.
Если вопрос актуален, то можно купить выпуклые да и еще Мarcello в Днепре у постовщика. Уних такие есть диски с выпуклыми вставками, но насколькь я знаю цены них(втсавки) не слабые. Если очень надо оригинальные колпачки Мarcello пиши вличку попробую помочь решить вопрос.
Мотать фольгу - какой ужос!
Купите лучше качественные литые диски ZW, недорогие и проверенные временем, в отличие от сомнительных стальных.
Дизайны на любой вкус.
R13 - 398грн. за 1шт.
R14 - 472грн. за 1шт.
Подойдут на сенса KYOWA RACING KR-326 HPB,14",4*100,ET 40,J-6 ?
вылет может быть любой между 35 и 45,например 38,40,42 или нет????
Должны по идее без проблем, но если есть возможность лучше примерь. Особенно на передок. Иногда бывают дизайны не становятся т.к. упираются в томозной супорт и будут тереть по нему. И не мало важно если нужны центрующие кольца, то обязательно их иметь. Так будет надежней.
Предлагают Литье 13 4х100 ЕТ30 с резиной 185/70/13... Стоит ли брать?
Станут они нормально? не будут тереть? вылет ЕТ30 это нормально для DAEWOO SENS?
стали без проблем,но когда поехал-появились звуки посторонние,когда разобрались-терли болты по ступице на задних колесах,прислали 14 болтов таких как надо и 2 на 2-3 витка больше на болтах,поставил их на перед и перестало тереть,объяснили что вроде терлось о тормозную планку.
Змінено користувачем Edya7777
