встречайте "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ" в деу ЛАНОС!
vrs11
, ты мне корпус печки дал без радиатора, потому замерить расстояние не могу :)
  • 4 тижні потому...
Что-то закончились уже Ланосы с климатом. Видимо "сняты с производства"  :)
   У меня уже почти год валяется комплект климата ), так и не сделал.
  • 9 місяців потому...
Ещё почти год прошёл. Так и не сделал ?
   Нет.  Хотя была попытка.  В результате выяснил что корректно совместить электропривод переключения потоков  от лачетти с  печкой ланоса -не очень простая задача , из-за их конструктиного несовпадения (  разные углыв поворота положений).
   Найден корпус печки от ланоса, для  изготовления крепления под электропривод, пока и все.
...Найден корпус печки от ланоса, для  изготовления крепления под электропривод, пока и все.
У меня есть корпус печки Лачетти из-под климата. Может как-то попробовать совместить два корпуса или их отдельные части с креплениями приводов ? Тогда возможно все установочные места приводов получится перенести на Ланос.
    Вопрос не в установочной площадке, а в корректном подборе кинематики для связи сервопривода и  печки .
    Чтотт наваялось,  пока что на  экспериментальном корпусе печки .   Метки маркером  на белом рычаге - это положения рычага при управлении со штатной панели печки.   В данном случае получилось сделать ход рычага  больше чем при штатном управлении .
