встречайте "КЛИМАТ КОНТРОЛЬ" в деу ЛАНОС!
vrs11
12,4 тис.   58
Поэтому я поступил проще - продал Ланос (конечно не только по причине отсутствия климат-контроля), купил Лачетти и уже на него поставил родной климат-контроль.
А разве 1.8 без климата шли?
12,4 тис.   58
И вопрос к ТС. Где датчик положения солнца (света)?
+1
С климатом, так же как и с АКП, уже давно не делают Лачиков. Вроде с 2008 г. ещё.
Прямо по центру торпеды под самым лобовым стеклом, вроде кругленькой такой заглушки.
12,4 тис.   58
Я знаю, где это он и как должен располагаться. Этот вопрос был к ТС.
С климатом, так же как и с АКП, уже давно не делают Лачиков. Вроде с 2008 г. ещё....
Странно.
А ПРО ЭТО --можно по подробней..
Да на форуме Лачетти про всё это уже писано не раз. И на других тоже. Читайте
Я понял вопрос - где датчик солнца на Ланосе получился ? Правильно ?
12,4 тис.   58
Да. Просто я не вижу его наличия и описания установки.
А на счет датчика влажности. Сегодня по пути на работу поставил 22 градуса, и минут через 15 начали немного припотевать стекла, и блок КК начал что то мудрить(переключил обдув, немного изменил положение заслонки температуры, и дал больше воздуха) как результат стекла отпотели. Я сильно сомневаюсь что влажность воздуха он как то посчитал.
Ты включил на 22, на улице холодно и дождь.
Пошел теплый воздух в ноги. Окна запотели по мере как прогрелся мотор.
Когда авто прогрелось - сработал датчик температуры и включился кондей, (мозги должны направить поток на центральные воздуховоды) - стекла отпотели )))
Вся хитрость )))
А на счет датчика влажности. Сегодня по пути на работу поставил 22 градуса, и минут через 15 начали немного припотевать стекла, и блок КК начал что то мудрить(переключил обдув, немного изменил положение заслонки температуры, и дал больше воздуха) как результат стекла отпотели. Я сильно сомневаюсь что влажность воздуха он как то посчитал.А на счет датчика влажности. Сегодня по пути на работу поставил 22 градуса, и минут через 15 начали немного припотевать стекла, и блок КК начал что то мудрить(переключил обдув, немного изменил положение заслонки температуры, и дал больше воздуха) как результат стекла отпотели. Я сильно сомневаюсь что влажность воздуха он как то посчитал.
Ну вот и я о том же. :)
Нету у лача такого сенсора, естественно он пост. влажность потдерживать не может по определению.
Так он влажность и не регулирует. Он просто предотвращает запотевание стёкол по соотношению температур снаружи и внутри или по сигналу включения дворников в дождь.
...Нету у лача такого сенсора, естественно он пост. влажность потдерживать не может по определению....
Да я в кугрсе! :)
просто т.с. писал в начале. А САМОЕ ГЛАВНОЕ АВТОМАТИЧЕСКИ ДЕРЖИТ НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ! :)
12,4 тис.   58
..., (мозги должны направить поток на центральные воздуховоды) - стекла отпотели )))
Вся хитрость )))
:) На лобовое и боковые, а не на центральные.
Неа, у меня к примеру при вкл кондея поток на центральные воздуховоды(если автоматом).
При принудительном обдуве лобового (отдельной кнопкой) вкл кондей даже если на контроне 30 грд.(но это я отключил)
12,4 тис.   58
Так если на центральные, то работает просто кондиционер не в режиме осушки салона.
А вот если "почувствует", что нужно стёкла сушить, именно тогда и переключается на ветровое и боковые стёкла, поэтому именно в этом режиме в автомобилях  и включается автоматически кондиционер (по умолчанию), даже если был выключен.
У меня не чувствует :oops:
12,4 тис.   58
Для этого датчик есть у рулевого колеса справа. Прорезь в обшивке торпедо.
Датчик есть но алгоритма вкл не заметил.
12,4 тис.   58
Т.е. климат ни разу автоматом не переключался на обдув лобового стекла?
Нубировский климатконтроль при включении дворников автоматом подымает подачу на лобовуху и увеличивает немного скорость вентилятора, как дворниками перестаёшь пользоваться, сам возвращает к предыдущему алгоритму.
Зы. : пот теме, неплохо получилось, но не по заводскому оно выглядит уж больно. Можно прилично прошибить при вырезании всех тех новых техотверстий под сервоприводы. Хотя усилия для двигания заслонок очень малы и скорее всего ничего не произойдёт плохого уж точно.
Я когда ставил, то мой комплект вышел по цене дороже (около 300 у.е. с гаком) из-за того, что весь корпус брал в сборе с радиатором, испарителем печки, резистором, электродвигателем, проводкой, всеми крышками, блоком управления, датчиком наружного воздуха и датчиком солнца.
Хотя как по мне то мой удобнее тем, что блок управления квадратный и его легче вписать в интерьер.
Змінено користувачем PunII
Неа
Это уже не климат контроль ( лачевский)
а какой то терминатор. :)
Это не то!
Это датчик Т воздуха в салоне. Он моторизированный. Т.е. внутри микромоторчик с крыльчаткой который гонит воздух через датчик под нагнетением.
Нету на лачевском климате автоматическом датчика влажности, собственно как и на леганзе, нубире.
Подозрение о повышенной влажности у него чисто математическое, по разности температур на всех трёх датчиках (передний бампер, салон, температура охлаждайки в радиаторе печки).
И я о том, же! :)
И конечно рассуждения о том , что этот КК с признаками искуственного интеллекта пытается шустрить заслонками в разные стороны, пытаясь угодить хозяину тоже полнейшая чушь.
К сожалению племянница решила что фотки процесса изготовления рамки не так важны как фотки новой куклы))) Так что что успел то и сфоткал наново на телефон.
В общем опишу процесс словесно:
1) Первым делом обрезал все лишнее(то есть все кроме боковых стенок и крепежных мест)
2) Затем вырезал облицовку климат контроля из панели лачетти
3) Склеил ланосовскую облицовку магнитолы и лачеттивсую облицовку климата
4) Изготовил из МДФ макет облицовки вокруг магнитолы
5) снятие обратной матрицы с макета
6) Изготовление облицовки из стекловолокна и смолы
7) Подгонка изготовленной облицовки
8) Склейка облицовки и остатков БУП
9) Склейка облицовки и мутанта(склеенных частей облицовок лачетти и ланоса)
10) шпаклевка
11) шлифовка
12) покраска
13) УСТАНОВКА!
