Муки вибору. ПК чи все таки ноутбук?
continent_7
Можно как компромисс купить производительный ноут и хороший 24" монитор с IPS матрицей.
12,4 тис.   58
Ноут чашкой чая убить гораздо проще, чем клаву компа. :). Да и ремонтнопригодность не сопоставима.
Вже давно придбав стационарник, а тема досы жива. Блін, копм попався глючний, капєц...Ніби й більш менш нормальну машину замовив, проц 4-х ядерний АМД Атлон під материнку ФМ2. ОЗУ 4 ГБ, Відеокарта 2 ГБ. Стоїть сьома вінда. Глюки проявляються тоді, коли перед загрузкою вінди, заходиш в біос. Просто зайшов і через Ф10 вийшов, вінда після того не грузиться, потрібно зачекати хвилин 20 аж тоді починає вінда грузитися. Таке саме трапляється коли некоректний вихід з вінди, потім загрузити відразу неможливо, потрібно почекати деякий час. Думав вінда, переставив, те саме. Заніс на фірму, протестували пам'ять, вінт - ніяких помилок. Проц не гріється 46-49 градусів, материнської плати 36-38 градусів. І що саме дивно, що на фірмі ком працює нормально, приносиш додому починаються глюки. Але замітив одну особливість, на фірмі прохолодно в кабінеті і темпетратура проца десь 38 градусів, вдома до 49-50 піднімається, але і така температура для проца не критична він може розігріватися і більше. Одним словом геморой, вже навіть на фірмі починають розводити руками. Ситуація потихенько доходить до конфліктів з фірмою.
Змінено користувачем continent_7
Пробуй:
1. Обновить биос до последнего (хотя на фирме это уже наверняка сделали)
2. Копни в сторону питания (для эксперимента возьми UPS)
3. БП попробуй поставить Ватт на 500 FSP или Chieftec (если есть у кого отдолжить, сборщики обычно этим грешат)
Да и всю конфигурацию компа увидеть бы не помешало для дальнейшего гадания
Ожидание в 20 минут указывает на отсутствующее устройство, которое упорно ждет система. Проверить настройки. Отключить жесткий диск и посмотреть, что будет. (можно подключить другой как вариант).
UPS брать пока не вижу причин.
БП поставить другой - вроде не помешает, но не факт.
П.С. мертвого льва пинать не принято, но я много лет как недолюбливал (сейчас о них разве что в прошлом можно говорить) системы на процах АМД. ПО намного меньше с ними тестируется, то же самое - с чипсетами, могут быть проблемы совместимости. Впрочем, эту часть можете отнести к снобизму, вкусовщине и мракобесию.
П.П.С. прочитал конфигурацию еще раз и удивился, что называется "нормальной системой". 4Гб оперативной памяти (катастрофически мало) и при этом отдельная видеокарта. При такой экономии я бы не сомневаясь брал проц интел со встроенным видео.
Змінено користувачем nick_f
12,4 тис.   58
А почему катастрофически? У меня 8 стоит. И не замечаю, что грузится сильно.
ну на пам'яті зекономив, в подальшому доставлю ще одну планку на 8, буде 12 Гб. Вчора один пацанчик дав поганяти свою пам'ять, в мене 4 Гб 1333, а в нього 1600. Производительность з моєю пам'юттю вінда показує 5,9 а з його 7,2. З його пам'яттю комп працює, з моєю - комп працює 10 хв зависає, далі загрузити не можна. Заніс на фірму, розказав, сьогодні поміняють пам'ять, спробує ще такий варіант. Мабуть несумісність пам'яті з процом. Чи хйз...
Винду 64-х разрядную не забудь поставить для этих целей.
Несовместимость памяти скорее с материнкой. Повторюсь: огласите весь конфиг для гадания :podmig:
Отаке
і ноут і пк
:D
Отаке
і ноут і пк
:D
Именно! За такие деньги можно взять и ноут и ПК и б/у Ланос на покататься :proud:
12,4 тис.   58
Косынка не тормозит, интересно?
На такой ноут кофе уж очень жаль будет вылить. Да и здоровый сильно, для переноски не подходящий.
В мене встановлена 64-х розрядна Вінда. Вчора поміняв планку ОЗУ була з частотою 1333, поставив 1600, глюки як рукою зняло, тепер комп працює нормально. Капєц... Навіть не думав що таке може бути.
По залізу: материнка
MSI FM2-A85XMA-E35, проц - AMD Athlon x4 740 3.2GHz, відеокарта Gigabyte AMD Radeon HD6570 2Gb DDR3
Ну раз все разрешилось - то гуд!
Но я выскажусь. Потенциал компа не раскрыт!!!
1. Ставить ОЗУ одной планкой при поддержке матерью Dual Channel mode - пошло. 1600 - неплохо, но можно и больше, 1866 например.
2. Проц почему не взял из А-серии? При твоем дискретном видео А8 (а еще лучше А10, но дорого). В результате поимел бы Dual Graphics mode за теже деньги.
Так что если у тебя со сборщиками качели еще продолжаются, может махнул бы проц да памяти 2 планки по 8 (ну или одну на 8 пока, а потом еще 8 докупишь)
ну бачиш, справа в тому що все поки що впирається у фінанси. ОЗУ на 8 в два рази більше коштує. В мене ще й УПС немає, а перепади напруги інколи трапляються. Тому замовлю сьогодні ще УПС, а на ОЗУ буду збирати кошти (тайком від дружини щось відкладу в заначку) тоді ОЗУ докуплю.
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь.
Кто что может сказать про моноблоки?
Мама хочет себе купить, а про них даже не знал :( . На что обращать внимание? Какие бренды лучше рассматривать? Какие подводные камни?
Та де ж за ті самі гроші? А8 дорожче коштує і з таким ж характеристиками що і мій проц, відмінність в встроєному відео. А10 в два рази дорожче, забрати з А10 графічне ядро і він буде такої самої ціни як і мій проц, всі інші характеристики майже ті ж самі. ІМХО...
Так я тебе о интегрированном видео и говорю. Вот выдержка из Вики: "Dual Graphics — уникальная способность
линейки A-серии значительно увеличивать общую производительность видеоподсистемы, когда работает совместно с подключенной дискретной , дополняя её. Ещё более удивительной является способность Llano работать с GPU, которые быстрее или медленнее чем его собственное интегрированное видеоядро — для корректной работы Dual Graphics не требует идентичного GPU и при этом он не вредит более быстрому GPU, если его производительность ниже, как происходит в CrossFire. Фактически, он приводит в равновесие доступное аппаратное обеспечение для большей производительности (например, если дискретный GPU вдвое быстрее встроенного, берёт один кадр от APU на каждые два кадра от дискретной карты)."
И даже если с твоей видяхой чтото произойдет (три траза тьху) то картинка за счет встроенной у тебя будет. Я вот на прошлой неделе бюджетный комп на заказ собирал, проц AMD A4-5300 воткнул в сокет FM2 и память 1600 MHz 2 по 2 Gb, так Battlefield 4 очень даже неплохо побежал на средненьких настройках.
ну я зрозумів за що ти говориш. Взяти А8 і до нього відеокарту було б не погано. Але знову ж таки, ціна компа була б  відчутно на кілька сотень дорожче.
Было бы лучше, если бы ты обрисовал круг задач для него. А так вкратце:
1. Начнем с цены, а она не гуманна (от 3 тыс.) как для таких комплектаций и производительность будет желать лучшего.
2. Тач - нужен маме?
3. Бренды. Склонен к ASUSу, но и Lenovo бы поковырял.
4. Обратил бы внимание на наличие Wi-Fi. Оптический привод - пережиток прошлого (винду и с флешки поставишь). Видео желательно не Intel, хотя для нета и фильмов и его хватит с головой. А остальное, ну как и ко всем компам: Проц попроизводительней, Озу побольше, Винт пообъемней.
5. Ликвидность на вторичном рынке практически нулевая (в сравнении с ноутбуками).
Я конечно не отговариваю, но может ноутбук. Мобильность наше все!
Если тебя лично все устраивает, не обращай на мои слова внимания! :peace:
Дури в твоем компе предостаточно!!! Пусть радует!!!
P.S. Если есть вопросы, давай через личку. А если просто обмен знаниями, то могу еще поумничать и здесь.
Тач - не нужен!
Бренд - не имеет значения.
ВайФай - не критично, всё равно роутер будет рядом стоять - можно и кабель ваткнуть!
От ноутбука еле отговорил! Как раз из-за неправильной осанки при работе на нём, и неудобства родной клавиатуры.
Тогда обрисовать бюджет и подбирать, не особо всматриваясь в именитость производителя.
Моноблок - это его преимущество и недостаток одновременно.
Для загального розвитку можна почитати журнал
. Вони щомісяця друкують огляди по відеокартах, процесорах (наприклад      ) і тд. а також   ну іще дещо можна пошукати в інтернеті.
Если комп только для дома, то однозначно ПК, зачем ноут - он будет более компактный, но менее мощный, ну  и фильмы смотреть лучше с большого монитора.
