hercules2000
Источник "водоснабжения" салона
154 користувачів проголосувало
и я стал "счастливым"  обладателем мокрых паралоновых ковриков с со стороны водителя. Блин какой дурень что 2 года назад просто из любопытства не полез под ковры. Теперь имеем гемор в виде сквозной дырки в копечную монету. Просушил паралон который мог, который не мог просто вырезал (какой дурень решил что паралон это хороший звукоизолятор). Обработал щеткой, преобразователем, закрасил с баллона, и замазал силиконом. Обработал петли капота, дырку где походи тросик силиконом. Бум смотреть, весной-летом кардинально пересмотрю. и все качественно заделаю.
И все же оно где то течет. Сволочь. Вот был вчера дождь, сегодня утром поднял коврики, и мокро. Блин нужно продавать ее нахрен пока не згнила, где оно течет фиг знает. Перемазал все что можно перемазать герметиком.
  • 4 тижні потому...
таки вроде победил ту течь, присутствует только конденсат, но думаю он есть у многих
и чем победили?
У меня после покупки тоже течь была. 1,5 года искал но таки нашел. В очередной раз во время дождя изучал от куда капли идут, у меня они капали на порог с водительской стороны и снего уже на пол. Пройдя по каплям вверх, дошел до карты на стойке. Снял карту, а на ней уже видны четкие следы от старых подтеков. Так я дошел до стыка крыши со стойкой передней и нашел там маааленькую дырочку. Заклеил я эту дырочку каким то модный клеем на епоксидной основе. Уже 2,5 кода катаюсь и тьфу-тьфу. Ищите следы подтеков.
Да уж машинка та дырявая,девятка у меня так не текла.Лужа под пассажирским сидениям стекло переклеивали под петлю положил битум.все равно теч по углу
  • 5 місяців потому...
Добавлю чуток. Текло справа, и за эбу и за корпусом печки, снаружи все замазано. Снял торпеду, печку и
Заводской гермет потрескался... дырка около 2мм на 4 см. Зашкурил, обезжирил, замазал крокодилом, все сухо! Попутно поменял радиатор печки, все заслонки переклеял паралоном, все вымыл, грязи и пыли в печке очень много было, хотя и фильтр стоит.....
  • 1 рік потому...
вот не думал что и у меня такое случится.  в этом году под ковриком водителя появилась вода и незабываесый запах болота :).
следов подтеков и ржачины не видно, полив со шланга тоже не выявил места подтека.
думаю может это с кондера? кто подскажет где находится дренаж кондиционера?
Под капотом на моторной перегородке торчит резиновый пиптык. Капает иногда на трубу приемную.
Тоже полно воды. Вообщем заливаю ~литр воды в отверстие под капотом возле лоб. стекла откуда печка берет воздух (я так понимаю). Вода, вроде-бы, стекает по сливным отверстиям (возле колеса) но почуть-чуть бежит возле пассажирского места, между паралоном и рамой. Читал подобные темы, писали что нужно промазать стакан... Может у кого-то была такая проблема? Нехочется просто все разбирать, а ничего не видно с какого именно места бежит...
Змінено користувачем atemka
Под петлей капота есть отверстие,через нее может попадать вода в салон.Нужно снять эту петлю и посадить ее на герметик.
Делали, не помогло.
В моем случае помогла только порнография. Из пластилина был вылеплен "водоуловитель" и приклеен внутри салона проблемное место. От него трубка отводила воду сквозь заглушку внутрь лонжерона и далее на улицу. В итоге в салоне было сухо :)
Что такое "между паралоном и рамой" это где такое место?
Между шумоизоляцией и железом(кузовом)
Можно конечно попробовать, но дело в том что воду я заливаю в нишу под лобовым стеклом, а это ниже раена петлей капота... На выходных посмотрю... Дело в том что там ничего не видно. А что бы посмотреть в каком месте в салон проступает вода нужно снимать спереду все и печку и панели, так не доберусь...
Ланос Хетч.1,5 2008 года поляк, достала вода в сбагажнике. просто ужас... помогите советом. Сылка на видео. Течет только в ливень...Когда поливаю шлангом не течет. просто полтергейст. Всем спасибо буду очень признателен. Пришлось подставить коробочку от творга президент. Очень полезная штука оказалась.)))
Во время ливня омывайка работает? Именно на хэтчах есть задняя омывайка, у меня был случай сорвало шлангочку с пластикового штуцерка соединительного, и в районе задней стойки был потоп. Возможно это тот же случай...
Где-то видел на форумах что это распространенная проблема на хэтчбеках. На сколько я помню, писали что где-то, то-ли в замок, то-ли еще куда-то, не помню уже, затекает вода...
Вчера все-таки снял торпеду и нашел течь. Оказался самый распространенный и в то же время хреновый вариант.
Течёт герметик на сварочном шву, больше всего возле тросика капота.  Замазал крокодилом (на основе силикона) только этот участок  - вроде сухо.
Вот такой хреновый ланос зазовской сборки мне попался, через 5 лет начал крошиться герметик :(
Так что видимо придется полностью разбирать салонн, сдирать старый герметик и промазывать новым.
Интересно, а с наружи можно ли как-то добраться к этому шву?
Змінено користувачем angeldoc
  • 5 тижнів потому...
Нужна помощь в ремонте (замене?). Авто приобрел в начале мая 2016, кондей включал но долго не использовал. Летом при длятельной работе кондея полилась водичка с гайки (см. на рисунке). Обнаружил трещину 5-6 см от гайки и по коробу вверх и вправо (вероятно предыдущий хозяин снимал его и повредил :neee: ). Так вот вопрос : 1) что это за короб под бардачком, 2) устраняеться ли трещина на коробе, 2) меняеться ли короб
Змінено користувачем volvitnik
Трещину можно заделать силиконом а лучше герметком, и прочистить трубку слива конденсата кондея.
  • 4 місяці потому...
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. На переднем пассажирском месте затекает вода откуда-то сверху из-под торпеды (вроде как над колесной аркой). Как узнать откуда она течет? Снимать торпедо?
Нашел откуда у меня течет вода в салоне. Затекает из двух мест - через правую петлю капота и отверствие, через которое патрубки кондиционера входят в салон. У кого было подобное и как с этим бороться? Холодная сварка поможет?
Змінено користувачем demadenis
