Mortido
Важно, посоветуйте!
В теме 33 сообщения
У меня ситуация такая: правое переднее колесо, визуально видно, что завалено и уже на 1 мм меньше с внутренней стороны протектор. Руль не тянет. Поехал к развальщикам, сказали поменять опорные подшипники, сайлентблоки рычагов (перёд, зад) и т.д., а на неделе - на море и уж ни как не до ремонта. Посоветуйте, у кого может был какой опыт, проеду 1500-2000 км чтоб без серьёзных изменений, как для резины так и для ходовой?? Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я бы на такой машине никуда не поехал... сначала ремонт, потом поездки... люблю когда в пути получаешь удовольствие, а не боишься что можешь не доехать и обломаться.
за 2к пробега можно убить резину, не говоря про то что может вылезти поломка в пути...
Ссылка на сообщение
ну визуально что с опорниками?
Ссылка на сообщение
Сначала ремонт, а потом в дорогу! Дешевле будет...
Ссылка на сообщение
Визуально, один опорник вылазит примерно на 2,5 см и при этом стук сильный. Сегодня посмотрел - нижний бортик дискана переднем правом где-то на сантиметр выступает за верхний. Мне кажется что реально много...
Ссылка на сообщение
может кулак погнутый?
Ссылка на сообщение
В общем поменял я сайлентблоки рычагов и опоры. Поехал на развал. Схождение сделал, а на развале показало что  правое колесо на 2 градуса завалено а левое на 1,07. Мастер говорит, что нужно на специальном стенде растянуть стаканы. Вопрос: поможет ли в этой ситуации установка распорки ?? Нижняя кстати стоит.
Ссылка на сообщение
Если поменять МАСТЕРА то ето 100% может помочь!!! :metal:    Ситуация похожа на "дойку коровы",  щас тебя на стенд загонят а потом там скажут что кузов повело и требуется растягивать кузовню и т.д.!
Ссылка на сообщение
Ну а всё таки, поможет распорка или нет??
Ссылка на сообщение
Что, все в отпуске?)))
Ссылка на сообщение
Поменял мастера, он тоже самое сказал...
Ссылка на сообщение
Нет.
Параметры УУК можете предоставить?
Ссылка на сообщение
Нет.
Нет, параметров нет к сожалению...
Ссылка на сообщение
Подскажите, кто знает где в Днепре можно проконсультироваться по моему вопросу, проверить геометрию кузова, проверить может просто кулак погнут??
Ссылка на сообщение
У меня тоже одно колесо с левой стороны завалено во внутырь ежу и не парюсь, на развале мастер сказал что это болячка у машин где на регулируеться развал но можно при желании это исправить надо пелять шаровую опору,если резину не ест и машина на скорости не рыскает езди и не думай о плохом.
Ссылка на сообщение
У Вас Лань местной сборки? Если да,то можете успокоится-они все перекошенные с завода.))) Я об этом здесь на форуме уже писал.
Есть у меня 2 таких на обслуживании.Фирма купила.Пробег 10тык. Параметры,как после аварии.(((
Если незабуду,выложу данные.
Ссылка на сообщение
У меня 2008 год 1,6 , вроде как польской сборки, но первый хозяин видимо вообще ямы не объезжал((((  всё равно хочется исправить чтоб всё стояло ровно, резину жрёт беспощадно
В том то и дело, что резину жрёт(((
Ссылка на сообщение
И всё таки! Где можно подлечиться)))
Ссылка на сообщение
Підкажіть будь-ласка! Ззаду, при їзді по бруківці та нерівностях, видається такий саий звук як при зношених втулках стабілізатора спереду. Що це?
Ссылка на сообщение
Нужен поворотный кулак в нормальном состоянии 1.6, правый (пас) АБС, Днепропетровск. Предложения в личку
Изменено пользователем Mortido
Ссылка на сообщение
Всеже проблема в кулаке?! Как и где Вам его задифектовали? Изменено пользователем Владислав
Ссылка на сообщение
Да, проблема в кулаке, а где и как - никто не знает, может при первом владельце..
Ссылка на сообщение
:) я имел введу, как определили что в правом поворотном кулаке, есть проблема? :)
Ссылка на сообщение
В общем поставил я сегодня кулак, оказалось что дело не в нём, поехал на развал, все те же -2-а градуса на правом. Теперь продаю свой, может кому нужен!?
Ссылка на сообщение
Я у Вас спрашивал,почти год назад,про углы на Ваше авто. Ну что же,действуйте методом  научного(и ненаучного :) ) тыка.
Может так дешевле,конечно,менять запчасти наугад.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
