Новый ЭБУ для Lanos 1.5
pashazt
Вот
 коробок стоит, с чем его едят? Что о нем известно? Работают ли с ним БК мультитроникс?
это тот же микас 10.3, только с поддержкой егр.
я разговаривал с сотрудником завода, он сказал
что джионикс сначала хотели сделать на 100% совместимым с микасом по разъему.
но потом передумали и 6 проводков поменяли местами.
но за небольшую плату электрик может переставить эти проводки и втулить
джионикс вместо микаса.
насчет мультитроникса лучше спросить у джионикса, напишите им письмо, они ответят.
вряд ли российский мультитроникс знает что-то о запорожском джиониксе.
Змінено користувачем angeldoc
Два года у меня периодически появлялась ошибка Р0105. И это но новой машине. Менял датчики абсолютного давления. Ошибка появлялась иногда реже иногда чаще. Также зависило от вереми года (зимой реже). Трубочка по внешему виду была одета нормально. И на последней замене масла зять мне ее натянул посильнее, буквально чуть-чуть. И ошибка пропала.
  • 1 рік потому...
Добрый день! А можно сфоткать колодку OBDll ? Хотел другу скинуть ошибку,а у него контакты по другому стоят.
,  Опять двадцатьпять...
Какая разница как стоят контакты - модель ЭБУ посмотри какой!!! и пляши от модели... а контакты всегда переставить можно... потом контакты совпадут, а прога не подойдет - и опять пойдут неправильные вопросы...
Нельзя! В Ланосе нет OBD! В Ланосе для диагностики выведен разъём GM12.
Хотя, если надо, могу сфотать колодку OBD2 в своей машине :D
Странно. Должно быть как у всех. Это же стандарт .
Можно определить тестером. Там всего работают 3 ноги. Одна информационная и 2 питания. Питание там подается постоянно.
в ланосах с 2011 года ставили микас, потом джионикс и стандартную колодку OBD-II на 16 контактов.
единственно L линия на 13 а не 15 выводе (фишка шевролетов)
Хозяин прислал фотка ЭБУ. Напомню Ланос 2013 года. Стоит ЭБУ Микас 10.3
Вот диагностический разъем
Я так понимаю к нему подключатся по этой схеме?
Змінено користувачем Dect_J
Вы на картинку хоть смотреть пробовали? Что там написано 10.3 или 11.4?
Подключаться по этой схеме как и ко всем остальным ланосам.
Но я бы Вам не рекомендовал туда лезть. Кстати у этих блоков ошибки в памяти не хранятся - сбросьте клему с АКБ, подождите минут 5...10 и подключите заново.
Если ошибка больше светить не будет - значит то что и требовалось.
Если будет - значит ее нужно не сбрасывать, а лечить.
Так на фото написано "Блок управления М10.3" . Я пытался подключится для диагностики как у себя на Ланосе,но те контакты пустые. На фотке разъема это видно.
  • 3 місяці потому...
Подниму тему.
Что то новое появилось по ЭБУ Gionix?
Выскакивает у знакомой ошибка Р0507.
Официалы ей понарасказывали про хреновый акум и что при старте напруга падает до 6В и по этому такая ошибка. Сбросили... но опять горит ЧЕК.
Чем можно продиагностировать? Есть смысл перепрошить?
не знаю насколько джионикс сильно отличется от микаса (на заводе утверждают что абсолютно  взаимозаменяемы, только 6 контактов в планкке переставить местами :) )
но для микаса 10 и выше ошибка  P0507 это высокие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован)
купите самый обычный елм адаптер за 120 грн + смартфон с прогой и читайте ошибки, снимайте диаграммы. реально эконмит время и деньги.
Чем считать ошибки - каким софтом? K-line адаптер есть!
я пользуюсь вот этими: OpenDiagFree v.1.4, SengDiag, kwp2000 (kwpd),
они не только могут считать, но и изменить некоторые параметры.
То есть они Gionix читают? И возможность сбросить ошибки есть?
Какой тип ЭБУ в них выбирать?
насчет джионикса не знаю. у меня микас х.з какой версии, (10.3, 10.3+ или 11, все по-разному определяяют)
если джионикс поддерживает протокол OBDII то можно считать и сбросить ошибки практически любой прогой. обд это фактически стандарт, его все поддерживают с конца 90-хх годов
но у него много ограничений и он выдает меньше инфы. скажем так универсальный интерфейс придуманный для контроля движка с точки зрения экологии
Я же вроде написал - что нужно Gionix.
По микасу - это не проблема. У меня SensDiag, FreeDiag - я свой Сенс и ланосы на Микасе диагностирую!
А тут обратились с таким ЭБУ.
Вроде как протокол KWP2000 (ISO 14230) - но чем его корректно диагностировать с возможностью сброса ошибок?
что мешает подключиться чтобы считать/сбросить ошибки по протоколу OBDII?
кстати на сайте джионикса даже прошивка и прога для обновления есть
А каким ПО лучше всего по ODB2 диагностировать? не хочется тыкать все подряд...
Спасибо!
Какой из этих на лань '07 поляк подходит ? А то что то не соображу чтоб с телефоном работало
Змінено користувачем vzx
Никакой
