Как подкрасить самому пороги и крылья
VetalM
А сколько вся эта процедура может стоить под ключ? Я понимаю, что сам супер не сделаю, но это вынужденная мера т.к. в сентябре у меня свадьба, а сейчас ремонт в квартире делаю, чтобы потом переехать от родителей, так что деньги это все сосет как пылесос. ac.gif
максимум 100 у.е.. у тебя там мало делать.
у меня на днях накупил баллонов...отпескоструил...грунт один, грунт другой краска...
расход их большой...короче поехал перепескоструивать
Судя по втрой фотке в крыле уже сквозное отверстие.
После того как все будет почищено от старой краски вылезет еще что-то.
Перекраска двух порогов и крыла это не считая сварки (или замены крыла) стоит больше 100.
Поэтому если нет времени(чтобы самому сделать) и денег, то оставить до лучших времен. Если зачистить и абы как заляпать "на время", то на вид будет хуже чем сейчас.
Змінено користувачем zammatay
А сколько ВСЯ эта процедура может стоить под ключ?
В ремонтных работах (это не только кузова касается)по мере раскопок вылазят "сюрпризы" и нада быть готовым к худшему.
То , что я увидел на фотках, так это 2 порога, одно крыло и низ второго крыла. Но это по фоткам...
я цену написал только за один порог)))
тут смотря к кому обращаться... мне, например, за 500-600 грн обещали оба порога перекрасить. В итоге сделал сам... Но времени заняло...
Вот видео как самому подкрасить пороги и крылья
Правильный вариант на мой взгляд только один! Пескоструй, эпоксидный грунт, антигравий (качественный) ,краска ,лак ! Это на мой взгяд самый надежный способ как можно дольше сохранить пороги в хорошем состоянии!
После качественного пескоструя вытравливать уже нечего, потому этого пункта в списке и нет!!!
антигравий хадо, он же very lube сойдет? Можно ли вместо лака поверх краски антигавием, тот же эффект?
Надо краску професиональную!!! :)
Потому что от пескоструя много пыли а это для малярки очень вредно!
А у меня такая проблема, повздувалась краска на стойках, видать стекло когда ставили пять лет назад, повредили краску и грунт, и начало потихоньку гнить. Теперь вот думаю, зачистить не снимая стекло получиться или нет? И метод зачистки и покраски тот же, что и с порогами?
Моей машинке 10 лет а ржавчиной и не пахнет..тьфу..тьфу..тьфу..
+1 Аналогично, тьху тьху.
Действительно,ржа такая,что там варить уже наверное надо,а не подкрашивать. Топикстартер брал машину не новой,поэтому возможно ранее уже был кузовной ремонт,от того и ржавеет. 03-04 год это ещё качество кузова суперское (по себе знаю),на моей даже пятнышка ржавчины со спичечную головку,не найти!
Видимо я лоханулся при покупке  :( раз у меня такое.
Під подкрилком і в подібних видних місцях дійсно краще не чіпати, якщо сильно напрягає ржавчина то можна акуратно кісточкой підкрасить, в низу порога можна сміло працювати,там всерівно ващих косяків ніхто не побачить.
Відгуляйте весілля, а там видно буде може й авто поміняєте :)
Змінено користувачем Pedagog
Тоже самое .Вроде пронесло.Кузов 2004 года.Польша.Под передними брызговиками смыло краску до метала.Блестит,а не ржавеет.На работе не верели,что Сени такие бывают.Сколько спорили сомной на работе ,что заржавеет.....А уже 3 года просто блестит :)
С точки зрения металловедения, скажу следующее: что - все равно подкрасить порог (в 99% случаев) качественно как на заводе не получится, не трогайте больной металл (не усуглубляйте его  ерозию преобразователем ржавщины).... все равно будет разрушаться, а при попадании влаги в новообразованные трещины ЛКП - будут образовываться невентилируемые зоны накопления влаги, что увеличит интенсивность окислительного износа),   лучше мовильте эти места (в последующем по мере естественного смыва - мовильте повторно) , если конечно эти зоны окисла - не на видных местах порога....
У меня ланос- поляк 2003 г. - снизу на порогах также были видны следы начального окислительного износа металла, обрабатываю мовилем 1-2 раза в год.... ничего страшного в принципе нет....
Гораздо страшнее происходит в других местах....Много раз видел как прогрессирует окисление в закрытых полостях колесных арок после демонтажа пластиковой защиты, или под тюнинговыми порогами когда изначально присутствовал брак монтажа: неплотное прилегание или трещины в сопряжениях к кузову, просто в этих местах начальные траблы не видны - пока отсутствуют сквозные бреши или краска не начинает рыжеть и вспучиваться....Другими словами люди годами ездят и думают что все ок, а оно все да и наоборот часто бывает.... так что порог это еще не все так печально - он хоть открыт и легко обрабатываемый....
не играйся если тебе жалко свою машину... Я тоже так сглазил свою (поляк 2003) хвастался что кузов оцинкован  - окисление началось всего лишь более 1 года назад, сейчас как писал выше - приостановил этот процесс (главное поддерживать барьер ограничивающий доступ кислорода) - я делаю это - через мовиль пока полет нормальный..... ))))
Подымал тут на днях машину на подьемнике и был неприятно удивлен сюрпризом-вся нижняя часть порогов по обеим сторонам с пострелянной краской и прилично поржавевшие (в обычном положении не видно). Хочу их покрасить по схеме : зачистка-преобразователь-зачистка-травящий грунт-2к грунт-антигравий-автоэмаль-2к лак. В связи с этим вопрос-не охота заморачиваться с краскопультом. Грунты, антигравий есть в аэрозолях. А как насчет автоэмали в аэрозоли, например Садолин ? И лака ?
P.S. Поляк 2008, черный металлик, "если че"©.
говорят если черное можно покрасить низ хаммерайтом. ввликом. люьая эмаль отдыхает
или вико тоже супер краска.
бесседка под ней не ржавеет уже третий год
С виду все как обычно, ну разве что грязью пороги немного забрызганы.
Причем, попрошу заметить, это еще фото снизу, фотик практически на асфальте. Т.е. если не приседать и не заглядывать под машину-ничего не видно.
А если порог протереть и залезть снизу, да еще и снять в макро, то там-для аморального уголка >:-]:dead:
(нервных просьба не смотреть) :D
И так-по всей длине порогов по обеим сторонам. Напоминаю-и это поляк 2008-го года. Может там и зачищать уже нечего :suicide: Изнутри пороги, крылья, багажник года 3 назад заливались антикорозийкой на основе пушечного сала.
