Установка StarLine A61
med-1986
Я эти провода вытягиваю не раз. Я знаю о чём говорю.
все может быть...я впервые сталкиваюсь с данной сигнализацией... значит клеем зальем))))
В блоке управления иметься реле блокировки 15А в разрез какого провода подключиться, чтобы хватило силенок у релюшки???
Змінено користувачем med-1986
12,4 тис.   58
Если уж так боитесь, то лучше антенный модуль не выносить на видное и легкодоступное место. Клей - глупо.
да не боюсь я...сомневаюсь что у каждого угонщика есть антенный модуль и брелок...но приклеить намертво я думаю не помешает))
12,4 тис.   58
Купите мессендреж к сигналке. Он в любой точке Вас проинформирует о том, что в авто залезли. А блокировку дополнительную можно через него сделать.
На антенном блоке наклеен двухсторонний скотч,и провод прячется под потолок,вытянуть провода из-под обшивки не оторвав модуль от стекла,ИМХО-геморойно,рвать можно цепь бензонасоса(возле блока предохранителей в салоне),цепь зажигания(там-же),цепь питания ЭБУ.
12,4 тис.   58
На антенном блоке наклеен двухсторонний скотч,и провод прячется под потолок,вытянуть провода из-под обшивки не оторвав модуль от стекла,ИМХО-геморойно...
Антенный блок должен клеиться за 5 см. от железных частей кузова. У себя уже не раз снимал этот провод, по причине протягивания через него провода регистратора, никакого гемора со снятие провода не испытываю.
между креплениям зеркала и верхом лобовухи как раз оптимальное место для него...в радиусе 5см. от антенны железных частей кузова нет.....
Точно.
12,4 тис.   58
Официалы и от шелкографии просят отступить.
типа прием будет хуже?
12,4 тис.   58
Типа да. Но ещё и наводки могут быть. Раз столкнулся с этим. Поэтому лишний кабель антенны ложить лучше петлёй в стойке, а не возле основного блока остатки сматывать.
чет не пойму.....сонный наверное)))))
12,4 тис.   58
Кабель антенны длинный сам по себе. Лишнюю часть кабеля, лучше уложить в стойке левой, сделав петлю. В противном случае, если излишки собрать возле основного блока, из-за наводок с этого кабеля, могут быть ложные срабатывания сигнализации. Например, один раз столкнулся с тем, что при сработке предупредительной зоны датчика удара, сигнализация считала, что провернули ключ в замке зажигания, и срабатывала сирена.
Так и уложил.... 12 часов работы и дело почти сделано.....осталось мелочь...ну и собрать салон.... большую часть времени игрался с установкой ЦЗ, ну вродь даже ничего вышло... Провод использовал ШВВП 0,75. Ушло на 4 двери больше 10 метров... . Ну собственно пару фоток...
Привод багажника....
Привод передней двери....
привод задней двери....
И еще один нюанс... при подключении блока управления к сигнальной кнопке ручника (разъем С205 коричневый провод) его нужно разрезать, в разрез поставить диод и подключиться перед ним (диодом)... так как при опущенном рычаге ручника и включенном зажигании все ок (массы нет)...а когда зажигания выключаешь то на провод подается масса...как будто ручник поднят... Получается что когда рычаг ручника опущен и зажигания включено сигналка думает что машина снята с ручника, а когда зажигания выключаешь-что машина на ручнику хотя до него никто и не дотрагивался)))
на ланосе нет, двери подключаются к белому (обычно) проводу (средний провод в разъеме на плафон, крайний к мотору), багажник и капот тянуть
У меня он оказался не белым, а серым))))))))))))))
сегодня ставил стар лайн на ланоса, этот провод вообще зеленым был
На сколько вольт светодиод в данной сигнализации??? 5V???
Самый главный момент с которого надо начинать - это эл.механический замок капота + ИММО 2.4ГГц. который будет управлять замком капота. В ....надцать раз надежней, чем от ИММО с меткой и хорошей сигнализации,когда капот нараспашку !!! :smile284:
ЗАмок капота- согласен... очень важен. Причем надо брать качественный.. а не абы какой...
п.с. к вопросу об автономной сирене- ее плюс в том что если отключается питание от все системы..для замены разных блоков.. прочего... она будет валать... пока ты ее не отключишь спец ключем
Закрываешь рукой или ветошью купол......и все...звука нет так как и денег потраченных на автономную сирену)))))))
Нет светодиодов на 5В,все сетодиоды с напряжением зажигания от 1.5 до 3В.
Расшифруй-не понял.
Расшифруй-не понял.
ну вродь есть 3,7В....о нем я говорил....немного округлил))))))) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Расшифруй-не понял.
Когда выключаешь зажигания на проводе который идет от ручника появляется (-) маса автомобиля... хотя ручик и опущен и по идее минусового заряда там не должно быть... видимо идет где то с приборки...когда включаешь зажигания то (-) пропадает.... таким образом сигнализация не может адекватно оценивать положения ручника.... диод предотвращает попадания минусового заряда от приборки на сигнализацию...таким образом сигнализация реагирует только на кнопку ручника...
