проблемы с ЭБУ Микас 10.3
angeldoc
Если на лямбде при всех режимах 0,4В - лямбда зонд однозначно сдох. А менять его или нет уже зависит от прошивки ЭБУ
Всем добрый вечер!подскажите пожалуйста может кто сталкивался?!ланос 1.4 2007г пробег 220000 на 205000 сделал полную капиталку ,может быть как на 1-ой так и на 2,3,4,5 передачах  нажимаешь педальку газ а такое ощущенье будто кто за зад держит...так бывает как на бензе так и на газу(2 поколение).Один день может быть все  отлично на второй день все повторяется!диагностика показывала пропуски зажигания-поменял катушку зажигания,остальное электрики проверили все вроде внорме...говорят возможно эбу(какие есть еще варианты,так как методом втыка сейчас дороговато решать вопрос)заранее всем благодарен!!
Змінено користувачем bivas131313
Подъезжайте,посмотрю...
Если проблема в блоке,то можна отремонтировать или заменить на месте.
Если дело в прошивке,то то же все можно исправить и отрегулировать программно...
Телефон в подписи.
Спасибо что откликнулись,но сегодня знакомые помогли с блоком ...пробовали менять блок менять прошивки(делали диагностику и на ходу тоже все показатели в идеале на 100 процентов),проверили газ(внорме)-проблема не исчезла...
Если все показатели в идеале на 100 процентов - то наверное надо померять компрессию по цилинтрам и результаты измерения компрессии и принтскрин диагностики (параметры в реальном времени) надо бы выложить для анализа
  • 7 місяців потому...
Машинка Ланос 1.4 (двигатель МеМЗ-317), 2007 г. Подключился K-Line адаптером к ЭБУ, настроился, программы видят ЭБУ (правда определяют его как МИКАС-11, хотя если в параметрах подключения выбрать МИКАС-11 - показывают бред, а если 10.3 - все ОК). Программы - SensDiagnostika 1.2.5, kwp_d, t-monitor. Т.к. собирался ехать на чип-тюнинг через неделю, решил уточнить что у меня за ЭБУ и прошивка (хотел сохранить, на всякий случай). Запустил ChipLoader 1.9.6. машина работает, установил связи с ЭБУ. Пару раз мигнул CheckEngineи... машина заглохла. Попытки завестись - безрезультатны. Стартер крутит, но нет звука включения бензонасоса. Поменял предохранитель бензонасоса в подкапотном пространстве, реле бензонасоса поменял местами с реле обогрева заднего стекла - результатов нет. Мог ли повредить ЭБУ? Можно ли самостоятельно диагностировать?
Змінено користувачем IMXO
Хех, да что ж вы, хоть бы хелп для этого отлома почитали б. ЭБУ у вас скорее всего Микас 10.3+ (М113....)
Чтобы слить прошивку надо было просто включить зажигание (подождать отработку бензонасоса) и нажать "считать флешь" и затем сохранить в бин формате. Нажав "установить связь" - перевели в режим программирования, в этом режиме делается только заливка прошивки. Сейчас у вас по идее ЭБУ в этом режиме и остался, можно попробовать перевести в режим диагностики но чтоб не усугубить лучше пригласить мастера, не исключено что еще придется подымать блок.
Попробуйте в нете почитать как восстановить этот блок  - я описание процедуры видел
Я нашел описание ситуации 1в1 здесь же
Но дошел до момента:
замкнул я реле одно то что правее(возле стойки слева под лобовухой), нефига не вышло (перевел эбу в режим диагностики еще раз). потом полез мерять напряжение между 51 (земля) и 44 и 63 контекте  - небыло, хотя на 12 и 13 было. ну пошол закнул второе реле и о чудо) лампочка чек мигнула) но насос не качал) оказалось аккум сдох, прикурил и завелся) уря! спасибо всем! вы все профи)
И завис, не могу врубиться, какое реле и где нужно замкнуть.
Да, инструкцию нужно читать ДО, а не ПОСЛЕ. Сам виноват.
После выполнения вот этого
  что происходит?
Если выше указанных вам цифр написано что то типа М113092TF то делайте через вкладку Микас 10.3+
Если не знаете где главное реле - лучше ничего не замыкать иначе в лучшем случае можно преды спалить ..
Еще проверьте предохранители цепи ЭБУ - находятся в салоне, точно не скажу какой, начните второй ряд снизу
Появляется сообщение "Переведен в режим диагностики", как-то так. И все.
тогда смотрим предохранители. В переходник на к-лайник желательно что бы были: "+"   "земля"  и  k-line остальные пины не желательны, "+" 16 пин OBD2 идет на пин G колодки GM-12. Многие китайские переходники имеют не верную распиновку.
Поменял предохранитель на 15А в подкапотном блоке, и 2 шт, отвечающих вроде за ЭБУ в блоке предохранителей в салоне. Все остальной работает - свет, дворники, вентилятор салона, стартер крутит. Как вывести блок ЭБУ из нынешнего состояния? Или как запустить бензонасос?
Переходник 3-х штырьковый, +, земля и К-лайн, на GM12 (obd I) всего 12 контактов.
остается принудительно (вместо главного реле - перемычка) подать питание и повторить перевод на диагностику. Реле под капотом, маленькая коробочка у лобового стекла. Если в режиме программирования нажали считать флеш - могут быть траблы. Напряжение на АКБ в норме? после многочисленных прокруток могло просесть. Проверьте настройки лоадера по хелпу. Если с перемычкой тоже глухо - лучше пригласить тюнера.
Это на рисунке отмечено №30? Реле бензонасоса? Там 4 контакта: 30, 85, 86, 87. Или другое реле имеется ввиду? Прошу извинить, первый раз столкнулся.
В посту 34  Вы написали ура завелся, так а что же сейчас?
Это я процитировал такую же проблему (ссылка там же) у другого форумчанина.
маленькая коробочка под капотом, со стороны пассажира, там 2 реле, только не помню какое из них, контакты 30 и 87
а сканер видит эбу? к примеру прога опен диаг фри связывается с эбу?
Сегодня попробую, вчера уже было поздно вечером, ЧипЛодырем пытался - в режим дигностирования входит, лампочки мингают, обмен с ЭБУ идет, но прождав 40 минут - безрезультатно. А в режиме программирования опендиагфри должна видеть ЭБУ?
по идее нет, просто я не совсем понимаю в какой ситуации находится эбу и конкретно после каких действий он туда попал, преды заменены на всякий случай или были сгоревшие?
Преды заменил на всякий случай, были целые. А на счет ЭБу - если бы я мог сам понять - пациент жив или мертв. Сегодня попробую с главным реле. После того, за замкну контакты (на выключенном зажигании?), я включаю зажигание (по идее, должен заработать бензонасос?), после этого ЧипЛодырем перевожу ЭБУ в режим диагностики. Так?
Замкните реле ,переведите эбу лодырем в режим диагностики . После этого должен заработать бензонасос и выйти эбу на диагностику.
