Korkov212
подшипник ступицы
В этой теме 55 сообщений
Не давно появился гул в салоне, думал резина так как звук похож на бой резины, не мог определить место гула, приехал в гараж и давай колеса крутить-проверять подшипники, все ок!! Заехал на шиномонтаж зделать балансировку-звук остался!!! Решил снимать колеса и смотреть визуально на подшипники задние, после осмотра одного из них увидел треснутый ролик- был в шоке такак на домкрате никиких посторонних звуков небыло слышно! Завтра выложу фото.А кто как опредилял дохлый подшипник?
Отредактировал Korkov212
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
на домкарате, подьемнике никак. а вот на ходу, появление "реактивно-противного воя, шума, гула, или какого-то "зайвого"" звкука, увеличивающегося при наборе скорости после 20 км/час.
вскрытие показало-визуально все целое, трабл с одним из подшипников(толи люфт, толи выработка) короче был китайский. поменял-забыл и думал!
Ссылка на сообщение
вот он
post-58449-0-16374000-1369064368_thumb.j
Ссылка на сообщение
Покупай подшипники Фаг или Рувиль (из качественных),можешь и Японию(стоковую) взять!
И помни Скупой платит Постоянно!
Ссылка на сообщение
100%. Навіть добавити нема що..
Ссылка на сообщение
Рувиль-упаковщик(подшипники не выпускает),ФАГ или Койо.
Отредактировал Lube
Ссылка на сообщение
Недавно появился гул в задней части автомобиля,сразу заподозрил подшипник. При вскритии обнаружил стружку в левом заднем колесе пробег 76500 подшипник фирми KOYO JAPAN. Заменил. Все ОК.
Ссылка на сообщение
А кто ставил себе на заднию ступицу подшипники SX?
Говорят что польша, мало у них подделок так как дешевые и бегают нормально..
Ссылка на сообщение
брал себе в такой упаковке - через 8 месяцев загудел снова, снова поменял, но на другой.
возможно была подделка - брал на рынке...
Ссылка на сообщение
ставил себе такие
там есть зингер (германия)
и японские они дороже
уже 2к все ОК
Ссылка на сообщение
японские, немецкие....мужики,вы реально верите в это? Таковых не существует! Есть упаковщики, как РУвиль, Феби,СХ и т.д. и типа производители. Абсолютно все подшипники делаются в Китае, но некоторые с соблюдением технологий по лицензии и с контролем от торговой марки, а некоторые на от...сь,по типу Профит, ЛСА и т.д. И прикол в том, что если я закажу 5 тыс подшипников, то они мне хоть SKF . хоть MegaRadialSport напишут.
И если даже тот же самый несчастный ФАГ,хоть малость. но делает таки не плохие подшипники, то при попадание влаги он всеравно начинает гудеть.
Мое ИМХО, около 40% ресурса подшипника, таки зависит от конструктива ступицы и ее защищенности.
У меня спереди левый Волжский и одит уже второй год, а справа и СХ стоял, и фаг,и еще какая то хрень..одинаково...пол года и велкам на замену.
Ссылка на сообщение
День добрый.Загудел ПЕРЕДНИЙ подшипник,машинка ланос 1.5se,2011г.,но диски и тормоза с завода стоят на 14.Вопрос -- какой подшипник стоит,на 13 или 14?Может кто-то менял подшипник в такой комплектации?Очень жду ответа,спасибо!На СТО спрашивал,сказали может стоять и 13 и 14.
Ссылка на сообщение
Неужели никто не сталкивался с такой проблемкой?
Ссылка на сообщение
снр,і буде вам щастя.перевірено фагами і іншою схожою фігнею. зовн діаметр 64,вн 34,глибина 37
Отредактировал boris1507
Ссылка на сообщение
Можно немного расшифровать или английскими буквами написать, что такое -- СНР(если правильно я понял -- SNR)? То есть, из данных тобой размеров  64,34,37  это подшипник под 13 диски! Хотел уточнить,у тебя такая же комплектация, как я писал выше(1.5,тормозные диски на 14), и ты менял передние подшипники которые идут под 13 (64,34,37) тормозные диски. Спасибо за ответ.
Отредактировал Юрич
Ссылка на сообщение
@Юрич, рекомендую взять в магазине вариант на 13 и на 14 с условием возврата ненужного. Действительно могут стоять и на 13 и на 14.
Ссылка на сообщение
Я думал об этом,но у ребят, которых беру запчасти в наличии только 13, в некоторые магазины заежал так там вообще не знают продавцы, что есть на ланос подшипники на 14, или лежит Китай,типа АТ,LSA... Ладно,будем думать дальше. У меня это уже третий ланос,и на каждом вечно летели передние подшипники (раз в год или 20-30тыс.),перепробывал уже разные фирмы производители -- хола,ат,фаг(недорогой),росийский. Посоветывали Фаг,тот что подороже. Кто что ещё может подсказать,из личного опыта(качественное).
Ссылка на сообщение
Я на дорогом Фаге (150 грн) уже тыщ 40 наездил, включая эту зиму. Много попадал, тьфу3, пока ни один из двух не умер.
Ссылка на сообщение
Спасибо,пока склоняюсь тоже к такому варианту.
Ссылка на сообщение
Хороший подшипник - это только половина успеха. Очень важно правильно его установить, нужен пресс.
Ссылка на сообщение
Всегда менял у ребят, которые выпресовывают и запресовывают подшипник и сам контролирую процесс.
Ссылка на сообщение
А что за подшипники передние "Ina"? Вроде на СТО RDK такие ставят.
Ссылка на сообщение
японские, немецкие....мужики,вы реально верите в это? Таковых не существует! Есть упаковщики, как РУвиль, Флюби,СХ и т.д. и типа производители. Абсолютно все подшипники делаются в Китае, но некоторые с соблюдением технологий по лицензии и с контролем от торговой марки, а некоторые на от...сь,по типу Профит, ЛСА и т.д. И прикол в том, что если я закажу 5 тыс подшипников, то они мне хоть SKF . хоть MegaRadialSport напишут.
согласен.
просто написал то что было написано на них.
передок ЦРБ(50грн- дали с машиной) + СХ (сам покупал) уже 26тыщ (за год)
как писали выше не мало важно как их запрессовуют
Отредактировал 3dix
Ссылка на сообщение
Поменял сегодня подшипники,стоят на 13.
Ссылка на сообщение
Периодически появляется скрежет в ступице переднего левого колеса. Думал сорвало накладку с тормозной колодки. Проверил колодки - целые, смазал направляющие на суппорте. Поймал момент, подвесил колесо и снял на телефон. На что похоже? Наружный шрус или подшипник ступицы? Может стопорная шайба или обойма подшипника развалилась. Эх, поеду завтра за головкой на 32, заодно и динамометрический ключ куплю.
http://youtu.be/JJjsxwkUbRI
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
