Проблема с сигнализацией Пандора.
Andrey1.4
Сигнализация Пандора 1870i. Сегодня при снятии авто с охраны машина открылась, а на брелке при этом ничего не поменялось- мелодия не проиграла, индикация на экране не изменилась. После этого какую кнопку не нажимаю- антенка светится, но такое впечатление, что с основным блоком нет связи. С машины нажимал кнопку вызова, тоже нет ни какой реакции. Вынимал батарейку с брелка, отключал массу- ничего не меняется. При этом с запасным односторонним брелком все ОК. Что может быть и что делать?
Ремонтировать брелок, скорее всего.Ты его ронял?
100% не ронял. Ничего не предвещало неприятностей, все как всегда- закрыл-открыл. Единсвенное на площадке было много машин, но до этого Пандора не подводила даже на стоянках гипермаркетов.
Рекомендую найти в интернете представителя пандоры в Украине и они подскажут.Я свой уронил и после этого были симптомы с брелком как и у тебя.Я свой отправлял в сервисный центр на ремонт.У меня старлайн.Я думаю что проблема на 90% в брелке.
Может все таки можно решить проблему без хирургического вмешательства? Мля, нарисовалась проблема на ровном месте :(
В любом случае найди тел. официалов,они проконсультируют.Скажу сразу что ремонт брелка не дешевый.Я за свой 350грн +пересылка отдал, но у меня дисплей меняли.А у тебя может проводок какой оторвался,отделаешся по легкому.:rolleyes:
Для начала просто перепропишите брелок. Процедура описана в инструкции. Только не забудьте собрать все брелки ибо прописывать по одному не катит - один пропишите, остальные сотрутся.
Кстати: что пишет на экранчике при нажатии кнопок открыть/закрыть? Может у Вас просто брелок вырубился? Нажмите на третью кнопку и удерживайте ее пока брелок не пропищит три раза. Потом заиграет музыка и брелок запустится.
Как вариант отключить АКБ на пол часика.
Подобные вопросы лучше задавать
Представительство Пандоры есть в Киеве.
На экране начал мигать "молоток" датчика удара, при нажатии на кнопку загорается Антенна, потом гаснет и ничего не происходит.
Это я кстати забыл сделать, отключить - включить брелок с кнопки. Спасибо за подсказку.
АКБ отключал, правда не на полчаса, а на несколько минут. Запасной брелок работает без проблем.
Что нового?
Пока ничего, сегодня без машины- вечером пойду на гараж, еще поэкспериментирую.
Эксперименты результата не дали. Брелок сутки пролежал без батарейки, хоть бы часы сбросились для приличия- ничего не поменялось, моргает этот долбаный молоток хоть ты вые.. тресни.
Эксперименты результата не дали. Брелок сутки пролежал без батарейки, хоть бы часы сбросились для приличия...
Прикольно... в брелке нет батарейки... у меня часы сразу сбрасываются после вытягивания батарейки. Причем брелок потом приходится запускать кнопкой. Сам он не включается...
Перепрописать - пробовали?
Я думаю перепрописка тут не поможет.Это в брелке дело,если даже часы с молоточком заклинило.В сервис не звонил?
Нет, не пробовал. Это надо делать на свежую голову, а то после работы настрой такой, что хочется его перепрошить об стену :( В сервис тоже не звонил- все надеялся, что его отпустит.
Так за спрос не бьют в нос.Они тебе все расскажут, и не мучайся в догадках.
Это они?
- рег UA
Пандорка глюкнула...че меня не позвали :)
Я вот только не понял: сутки без батарейки в брелке и часы не сбились??? Чудеса.
1. Если при ВЫКЛЮЧЕННОМ брелке нажать кнопку открытия что происходит?
2. Если при ВЫКЛЮЧЕННОМ брелке нажать кнопку закрытия что происходит?
3. Если при ВКЛюченном нажать одновременно 3 кнопки и удерживать их 3 сек, слышен ли однократно звук?
4. Вынуть из брелка батарейку, закоротить контакты на брелке на 2-3 сек. Включить брелок.
У меня глюкнула недавно 2000я, один из брелков отвалился от сиги и начал изображать ерунду. Решение: отправил в Киев официалам. его прописали в ДРУГОЙ блок. Он заработал. Вернули мне, я его в свой прописал - работает. Правда теперь на другом брелке сдохла подсветка экрана :(
- рег UA
Спасибо за ссылки. Получается, что Пандоры несколько официальных сервисов в Киеве? Звонил по телефону по моей ссылке, не отказываются в помощи (вроде бы даже по гарантии), но после праздников.
Именно, сам удивляюсь :blink:
Пока жмешь кнопку загораются непонятные 4 цифры.
Загорается все что может загорется, горит красная кнопка и играет мелодия
Звучит 3 сигнала каждую секунду.
Контакты батарейки? Если да, то могу попробовать.
ЗЫ. Пробовали перешить, не получается- запасной с машиной связывается, а основной нет.
Блин - так у Вас брелок выключен :D
Нажмите кнопку включения багажника и держите... брелок пропищит раз, второй, третий и начнет играть музыка. Тогда отпускаете кнопку.
Кстати какие цифры светят. Главное чтобы первая не равнялась нулю...
В выключенном состоянии если нажимать кнопку открыть - будут светить 4 цыиры. Смотри фото. Главное чтобы начиналось не с нуля.
Первая цифра это номер канала связи. Остальные не помню.
Если происходит такое на экране, то делаем как писал выше:
Кнопку на всякий случай обвел красным.
А батарейку если вынуть - часы все таки сбрасываются. А вот если его выключить также удерживая третью кнопку на три писка, то часы не сбросятся ибо в таком режиме брелок не выключается полностью. Полностью его можно выключить только вынув батарейку. Также рекомендуют для полного сброса конденсаторов вынуть батарейку и замкнуть контакты плюс и минус перемычкой.
Такое отключение брелка чаще всего происходит при постановке/снятии с охраны, когда батарейка уже слабенькая и ее пора менять. Просто батарейка уже не способна обеспечить достаточную нагрузку - вот брелок и вырубается. Его можно конечно включать заново, но не всегда это помогает.
Солевых батареек (алкалайновых) - хватает на 2 месяца...
Все правильно, первая тройка.
Сбрасываются на 00:00 ?? У меня пол дня лежал без батарейки, сейчас вставил- показывает 10:30. Закорачивал контакты, все тоже самое.
, Ну так Вы брелок включили после вынимания батарейки?
