Starline E60
eraser
Всем привет. Назревает вопрос замены охранной системы, выбор пал на Starline E60. Планирую ставить своими силами, изучаю тонкости, ньюансы ,и понятное дело всех особенностей не найти. На сайте Starline существуют
, но для Lanos отсутствует..
порыскав просторы инета нашел образец ..понятное дело индивидуальная установка будет отличаться ,но основы в принципе думаю не плохо расписаны. Эксперты, критикуйте.
P.S. тема вероятна будет полезна, т.к. видел людей на форуме, интересующихся данной охранной системой на Lanos...съэкономить 400-500 грн и с удовольствием поковырявшись в своем авто, согласитесь, будет не лишним. Моя ситуация такова ,что гаража у меня нет, поэтому семь раз отмеряю и один раз режу B)
Змінено користувачем eraser.nau
Ставил А91 диалог с автозапуском,ставится за приборку и многие цепи сажал именно на разъемы приборки,жгуты разделял на несколько частей,все стало ок,проблем не возникло.
я тоже посмотрел, Е60 аналогично можно поставить, минимум проводов...
Именно,в гараже и с паяльничком,сложного ничего нет,провода под капот протягивал через отверстие троса газа.
у меня гаража нету) буду в укромном местечке устанавливать во дворе))
начинающим установщикам думаю пригодится
у меня гаража нету)
А друга с гаражом найти(желательно умного).Чуть пива и кило мяса и куча общения.
похожее делаю, нашел с фотками:
наглядно для общего понимания
Змінено користувачем Konstantine_zp
поправьте если не правильно - авто Lanos SX 1.6 16v DOHC FSO 2006, центральный замок с завода. данную сигналку можно сразу к слаботочным проводам вешать, силовые\управляющее реле уже установлены насколько я понимаю...когда торпедо менял коробочку Door actuator над предохранителями в салоне видел.
в инструкции нашел вариант с двухшаговым отпиранием дверей, с штатным цз как реализовывается?
P.S. вопросы предварительного характера, т.к. пока разберу и все увижу еще время нужно, готовлюсь так сказать :rolleyes:
по двухшаговому отпиранию разобрался - добавляем реле, предохранитель и получится...
еще ньюанс - концевики дверей и багажник....повесить на контрольку не получится...нужно как в инструкции с кучей диодов делать и проводочки добавлять...
А не проще подключать модуль управления ЦЗ к сигнализации а не напрямую к концевикам дверей? К багажнику реле нужно докупить, никаких диодов.
напрямую к модулю управления и подключать,а про концевики я имел ввиду контроль открывания зон дверей и багажника.
Зачем добавлять провода,провод на концевик багажника есть у блока предохранителей.двери вешать на провод включения салонного плафона(я все концевики садил через диоды).
ампер сколько они? у моей текущей на 5ампер диоды стоят
Та там ток миллиамперы. Ставь на 1А на концевики. Я правда не пойму зачем они там. Вы будете контролировать открытие каждой двери?
Провод есть. Вот только как юзать подсветку багажника при его открытии я так и не расчехлил. В багажнике неоткуда взять постоянно присутствующий плюс. Посему - тянул провод на концевик багажника отдельный. Благо делов на 7 минут.
Змінено користувачем ЖучОК
у сигналки индикация открытая дверь или багажник....
Диоды 1N4007 идут в комплекте,зачем брать полюс для индикации открытого багажника-не пойму.
А на плафоне освещения багажника разве не постоянный плюс?
Диоды 1N4007 идут в комплекте,зачем брать полюс для индикации открытого багажника-не пойму.А на плафоне освещения багажника разве не постоянный плюс?
у сигналки индикация отдельно открытого багажника как я понял.
Ну да. Потому я и сказал, что надо провод тянуть.
Ну так для того надо подтянуть отдельный провод от концевика багажника к месту установки сигналки.
по ходу вопрос - как из салона в подкапотное провода вывести?
дополнительные отверстия делать не хочется.
а стандартный жгут я смотрю идет слева, и закрыт воздуховодами...
есть ли ещё варианты?
там же около педалей левее вверх отверстие с родным жгутом проводки имеется :rolleyes:
Ничего дырявить и не нужно. В ногах водителя слева над колодками, есть выход жгута в подкапотное пространство. Вот туда и тяни провод. Я брал тонкую стальную проволочку, привязывал к ней провод и немного откручивал подкрылок левый. Затем привязывал к проволочке провод и вытягивал его под капот, слева там в крыле, возле подкапотных предохранителей есть пара отверстий куда выходит жгут. Вот туда и тяни с помощью руки под подкрылком и такой то матери!!
Я встречал протяжку проводов через муфту рулевой рейки,кожух вакуума,уплотнение троса газа,в последних двух вариантах ничего не дырявилось.
