Осторожно угон!
Только что на моих глазах чуть не угнали мою же машину. Работали явно не дворье, с сигналки сняли (запищал брелок что машина снята с сигналки), дверь открыли не выломав замок, в замке зажигания остался ключ. Когда выбежал на балкон на моих глазах чел садился в машину и попытался ее завести. Когда заорал с балкона, чел как ни в чем ни бывало вышел и спокойно удалился. Жаль не успел с молоточком спуститься, потлковать. Правду говорят что пока жареный петух не клюнет... Теперь только стоянка. Случилось вся на Песках, на стоянке возле Сильпо. Будьте осторожны!
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/
не понял какой ключ остался в замке зажигания?
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1540966
Ух бы хоть одного ЧМЫРЯ поймать из этих.пускай менты извиняют , но опознать бы его было бы тяжело!!!
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1540968
тот которым они открывали. завтра по свету буду смотреть что за ключ. по моему какой то заказной, с замка зажигания так просто не вытащить.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1540969
Купляй травмат и с балкона пали по уродам чтобы в одном месте память осталась о содеянном!!
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1540976
та вот как раз и подумал после такого. уффф, аж накотить хочеться, а то нервы :)
Змінено користувачем Domian
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1540979
Машину однозначно на охраняемую стоянку , подумать о механической противоугонке (типа бензокраник) а за тем купить травмат для подонков и быть во все оружиии!!!
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1540988
А какого года машинка?
П.С.:Ужестичи защиту, не факт что не вернуться. Профи спонтанно не воруют. Явно пасли тебя.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1540995
А что за сигналка? Не шериф случайно?
чэленджер. по ходу взламали. на днях было такое что не смог с пульта ее открыть, а потом днем приходил сигнал что "машина снята с охраны", но я не придал этому значения((
2010
да я ее на охраняемую стоянку поставил. не знаю чего не сделал этого раньше
наверное все решило то что машина по долгу оставалась на стоянке и я никуда не ней не выезжал
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1540996
а что такое бензокраник? И где его можно купить? Надо себе поставить.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541007
+1.
Убери машину с улицы(вообще НЕ ВЫЕЗЖАЙ) на 3-4 дня(в гараж знакомому,родственнику или ....),по возможности подольше.Явно пасли.На этом могут не остановиться.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541015
У меня стоит секретка отрубающая + от ЭБУ.Ставил предыдущий хозяин,при продаже не преупредил и в один прекрасный момент я её случайно выкл.Ох и по....ся я пока нашел что к чему.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541018
Мдяяя... хренассе.
Реально повезло. А вот если на пультик приходят такие сообщения, то лучше перепроверить.
Сигналку сканили, вот и открыли без проблем.
Как я читал, то нужно быть бдительными если сгналка не открывается с первого раза и со второго. Граберры работают по схеме: забивают канал помехами и слушают. Пульт отправляет сигнал (вы же всегда сначала нажимаете "открыть" на брелке правда? ) машина сигнал из-за помех не получает, а граббер получает и анализирует. Вы жмете еще раз, сигнал может пройти до машины а может и нет, но граббер опять все получает и анализирует. Если ему все нравтся он запоминает код и снимает "шумы". Вы садитесь в машину и особо не заморачиваясь забываете об этом досадном случае. Но вас уже запомнили.
Далее как описано выше.
Рекомендуется в местах повышенного скопления (стоянки магазинов, аэропортов и т.п.) жать не "открыть" а например на кнопку второго канала, на другую кнопку (не открыть не закрыть, а другую) потом открыть. Если не получилось - не жать повторно на "открыть", а на другую кнопку и снова пробовать открыть/закрыть. Граббер запутается в получаемых показаниях и "отпустит" канал.
Я например всегда сначала жму кнопку "без звука", а потом открыть. И сигналка не пикает и дополнительная морока сканеру при сопоставлении кодов.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541030
Мдяяя... хренассе.
именно так все и было(( Теперь буду ученый
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541035
, это все не работает, в плане танци с нажатием кнопок. Для грабера это не проблема. Если он способен уловить код, то ему без разници как и в каком порядке ты будешь кликать кнопки.
Механическая защита самое эффективное дополнение, и как показывает практика - замок на рулевую колонку ну и дедовскую кнопку :yes:
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541037
Хорошая секретка нужна, и мех. защита не помешает. Рад за ТС, что всё закончилось так, а не иначе.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541041
Не спорю, но грабберу все же нужно как-то сопоставлять коды и убедится, что именно сграбленный код тот, что нужно. Для этого ему нужно как правило два идентичных сигнала. А два идентичных сигнала это с высокой долей вероятности и есть нужный код. Человек жмет "открыть" снова почти сразу после того как первый раз сигнал не прошел. Гениальное в простоте. Это естественно алгоритм самого простого граббера, который сам похож на брелок от сигналки.
А про остальные ловушки я есессно не спорю. Капкан как в "Берегись автомобиля" тоже поддержваю. Тогда эта сука далеко не убежала бы... :)
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541042
а можно подробней про этот девайс?)
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541044
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541045
, граберу достаточно одного клика, не нужно никаких подтверждений. Тем более если пасут, то кликай не кликай -- не поможет, ели сигналка и грабер родственные души
А у автора машинка 10 года, ездит мало, пробег детский (наверно) окличный магазин б/у запчастей на колесах.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541048
ну а какую защиту капота посоветуете? хотелось бы электромеханическую.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541049
Пойди к электрику и он тебе к примеру на цепь питания бензонасоса (ну или еще на что то) выведет в потайное место (куда захочешь) кнопку. И вуаля. Не нажмешь - не поедешь.
Я себе планировал ее соеденить с кнопкой включения задних ПТФ, но не дошли руки.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541051
Не важна последовательность нажатия кнопок. Грабберу в посылке интересна авторизация, а не код кнопки.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541052
да все так к сожалению. Знать бы какая редиска. Чувство что по наводке
Змінено користувачем Doc_UKR
Убрал ругательство.
https://lanos.com.ua/topic/73998-ostorozhno-ugon/#findComment-1541057
