Выбор сцепления (замена)
gsv34
Пришло время менять сцепление. Какое сцепление лучше ставить на замену штатного, LUC или VALCO
Valeo -500грн
ни каких нареканий не было ни разу
Змінено користувачем SEXUS-2007
ставил Валео - всё ОК, полёт нормальный
А какой пробег на родном?
У меня установлено VALCO (на сколько помню), откатал полтора года (километраж не помню, вроде 15 тысяч). Недавно менял коробку, сцепление в отличном состоянии.
П.С. НО, это просто информация к размышлению.
Змінено користувачем BNG
ваше валео не дает плавности как Hahn&Schmidt .у самого стоит валео плююсь.поставь то что с завода ишло.дорого но качественное.
2,7 тис.   10
Дык Валео на Ланосах с завода и стоит
Змінено користувачем Инженегр
а у меня после установки этого Валео щелчки при отпускании сцепления((
зато педаль мягкая и щелчки слышно только когда стоишь на месте и нажимаешь отпускаешь сцепление.
как по мне цена качество лучше не предумаешь
конечно люк лучше но и цена в два раза больше
120 тыщ. диск сцепления еще хороший, но учитывая такой пробег, неохота портить шлицы подгулявшим диском
говорят LUC садится на вал более плотно чем VALEO, от того и щелчки при резком отпускании педали сцепления не так слышны.
Вечер добрый!
У меня есть вопрос к знатокам.
При холодном двигателе на холостых слышен шум и щелчки.
Когда выжымаю сцепление - щелчки пропадают.
Что это: диск сцеления, выжымной подшипник или еще что-то?
Пробег 60 тыс (я наездил 15)
Буду признателен за помощь.
Вечер добрый!
На Авео сейчас 82 тысячи, ситуация аналогичная. Это стоковый выжимной и это его нормальная работа. На предыдущей машине (Ланос 1,4) менял всё сцепление комплектом, ставил Валео. На новом выжимном - "та же песня".
У меня стоит VALEO. Менял 40 тысяч назад. Вчера ему пришел конец. В данный момент на сервисе снимают сцепление. Дело в том, что под Валео много китайцев сейчас делает сцепление. Вероятность большая попасть на брак. Нормальное сцепление должно отхаживать (при правильной эксплуатации) тысяч 100 км. А кто по трассе в основном ездит - и того больше.
Valeo -500грн
Хорошо тебе - 500 грн. А мне на 1,6 стоит 650-750грн. Смотря где покупать.
а у кого стоит Hahn&Schmidt.можно отзывы.наличие клацанья. надежность ну т.д.
у меня Hahn&Schmidt пока не езжу погороду то все хорошо, если часто трогаться (в городе) то начинается дерготня нужно более нежно отпускать-газовать. Я так думаю что нагревается и ведет диск сцепления.
+100 откатал на новом 10 тыс. на неделе буду опять менять, Валео сейчас уже не то что было раньше.
Валео через 5 тыс после замены начало дергать и клацать, через 20 захрюкал выжимной, через 30 завоняло паленным тролейбусом. Сейчас в поисках оригинального Сакс.
Круто!!! :shock:
Родное Валео с завода - пробежало около 86 тыс.
Сейчас стоит Сакс - пробег на авто за 176 тыс. - без проблем - и щелчков нет при трогании - вааще...
А подскажите, если при трогании машину как бы начинает колбасить то это тоже сцепление? набор скорости идет нормально. менял на валео тысяч 15 назад.
