Масло ZIC
fix24
12,4 тис.   58
И с масла спрыгнешь, в результате?
Да и что то не увидел желания представителей с возникшей проблемой разобратся. А жаль. Даже не в деньгах дело, масло то уже поменяно.
12,4 тис.   58
Похоже на то. Как то жалко по 500 грн за подделки отдавать
 Ради интереса зашёл глянуть. XQ LS, что беру.
От 1477 грн. Я в шоке.
  • 2 місяці потому...
Добрый день!
У меня масло zic xq ls 5w-40.
На банке написано "... позволяет увеличивать интервал замены масла".
Как-то незаметно прозевал замену и перепроехал 2 тыс. км.
Насколько это критично? И сколько допустимо?
Характер езды у меня умеренно активный и состоит на 1/4 из городского цикла и соответственно 3/4 - междугородний.
Спасибо!
Тим більше багато трасого режиму.
  • 5 місяців потому...
  • 1 рік потому...
Товарищи, а кто то пробовал газовую линейку масел? Это например - ZIC LPG 10w40.
2 часа назад, Luca Brasi сказал:
Газовая линейка - кастрированная линейка. Урезанный пакет присадок. Может быть лучше ACEA С2/C3, если хотите без яиц?
1 час назад, aau сказал:
можно поподробней?
5 часов назад, Luca Brasi сказал:
По отзывам в интернет-магазинах пишут что это масло с меньшим процентом присадок , поскольку для газа менее требовательное, другие пишут что очень текучее и пошло изовсех щелей и доливали и третья версия, что хорошее.
Думаю лучше лить полусинтетику оригинальную, а не какие-то разработки маркетологов.
14 минут назад, vzx сказал:
А можно считать оригинальной полусинтетикой?
12,4 тис.   58
21 минуту назад, vzx сказал:
...какие-то разработки маркетологов.
Эти разработчики - маркетологи являются мировыми производителем оригинальных масел и базовых масел для других фирм. В том числе и для оригинальных полусинтетик.
По фото трудно определить что там в продаже.
Лично мне не очень нравится данный магазинчик.
 По этому маслу я анализов не нашел, возможно плохо искал, но по аналогии с другими маслами для LPG, пакет присадок близок к среднезольным маслам (С2/C3). Но по С2/C3 очень много информации и много рекомендаций автопроизводителей. По маслам для LPG глубоко копать никто не будет. Я бы выбрал обычное полнозольное A3/B4 или в крайнем случае проверенное среднезольное C2/C3.
8 часов назад, Luca Brasi сказал:
Это серая такая канистра?Синтетика?
  • 2 роки потому...
ZIC заливал когда ещё металлическая тара была, как перешли на пластик я кривился, но всё же покупал по привычке серую баклажку X7 LS 10W-40
А сегодня чего-то думаю, а дай-ка кину на весы, беру 4-х литровую и весы показывают 3,715 и это брутто, думаю может весы, ставлю на другие, точно 3.7, как не крути. Вот и считайте экономию.
Окей, Гугл, какая плотность у моторного масла:
Цитата
Марка 10W соответствует плотности масла в 0,857 кг/л и вязкости в 32 сантистокса (единица измерения этой величины) при температуре плюс 40 градусов.
0,857*4л = 3,428кг.
Век живи век учись
И ещё гугл сказал, что эта плотность значительно увеличивается за время эксплуатации, возможно этим и обусловлено требование замены каждый год, даже если пробеги не большие.
